Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ДВИГАТЕЛИ НА РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015-
Старый 19.11.2023, 06:53   #81
alexmed83
Аватар для alexmed83
Онлайн: alexmed83 вне форума
Был(а): 07 мая 2025 21:40
Сообщение от .CJ. Посмотреть сообщение
Фото маслозаливной горловины в студию. Посмотрим как там чисто от всеми Любимого Синтека.
Тоже катаю синтек.
По моточасам, выходит примерно по 5000-6000км
Лил уже 4 раза
Тоже сделаю фотку
По поводу завел и поехал, без прогрева это х...я от экологов!
Не нужно этому верить!
Движку нужно прогреть до 40-50* градусов и только тогда ехать!
Последний раз редактировалось alexmed83; 19.11.2023 в 07:06.
Старый 19.11.2023, 07:11   #82
Онлайн: ДядяСережа вне форума
Был(а): 07 мая 2025 16:41
Полная ерунда.
У каждого свои тараканы
Старый 19.11.2023, 10:09   #83
Arcadav
Аватар для Arcadav
Онлайн: Arcadav вне форума
Был(а): 22 апр 2025 07:53
Хотели написать-750 об/мин
А ну да. Все так стало привычно, что забываю очевидные вещи. :-)
Старый 20.11.2023, 09:25   #84
Равка
Аватар для Равка
Онлайн: Равка вне форума
Был(а): 26 мар 2025 16:54
Машинка мало пробежала, ничего делать пока не надо и доливать масла если уровень не опустился ниже середины не надо. Понаблюдать. У ф4р есть такая особенность на вашем пробеге - подъедать масло от верхнего уровня до примерно середины и дальше не расходовать до замены.
Если ранее не применяли промывку и не лили многократно говнявое масло то лучше и не промывать. естественные многолетние отложения в движке конечно есть, но промывкой вы их сразу поднимите и есть риск забить грязью то чего не нужно. Тогда точно движок разбирать придётся
у меня тоже 2014г. дастер 2 л, 4 х 4. жер начался когда перевалило за 150 тыс.км. заливал масло Эльф 5 х 40, на 1000 км уходило 700гр. посоветовали масло ени, ни чего не поменялось. сделал раскаксовку, проехал 3тыс.км. добавил 300гр. перед следующей замене еще раз сделаю раскаксовку. да, масло после раскаксовки залил лукойл генезис 5х40
---------- Добавлено в 09:25 ---------- Предыдущее написано было в 09:20 ----------
Судя по пробегом ездишь не спеша на малых оборотах. Выйди на трассу и на 5000об проедь пару минут. Ну и переодически мотор надо крутить , тогда никаких раскоксовок делать не придется. Да и как ДядяСережа советуе не лей масла больше 2/3 уровня .
Старый 24.11.2023, 15:26   #85
superserg-38
Аватар для superserg-38
Был(а): 07 мая 2025 13:52
По умолчанию Re: Угар масла
С дизелями тоже такие проблемы бывают?
Старый 24.11.2023, 15:48   #86
Aleks83
Аватар для Aleks83
Онлайн: Aleks83 вне форума
Был(а): 02 мая 2025 23:16
Так о чем договорились высокие стороны, то бишь опытные товарищи. :-) Как поступить? На скорости обороты давить или можно на 3-4?
Понял. Надо менять. Но все же постараюсь пока отъехать 1000 км и посмотрю что покажет уровень. И опять же пока явных признаков нет, кроме нечеткого масложора. Свечи, компрессия и даже динамика разгона - вроде как обычно.
При неожиданно высоком расходе масла первое, что нужно сделать осмотреть на предмет течей (у вас их нет я так понял).
Второе сменить масло, мало ли некачественное и такой угар.
Вот после смены масла и померяйте расход масла на 1000 км, только тогда можно будет сделать вывод есть он у вас или нет.
У меня 2 л как раз примерно после 80 тык. начал понемногу кушать.
Где то поллитра на 7-8 тыс. Думаю из за езды на 92 бензине.
Но судя по автотеке (смотрел недавно ради интереса где он катается),
он успешно ездит и дальше, сейчас с пробегом около 170 тыс. км, 3 года у второго владельца и 3 года у 3-го. Думаю расход у него особо не увеличился и с движком ничего не произошло.
Старый 24.11.2023, 22:08   #87
TiM*
Аватар для TiM*
Онлайн: TiM* вне форума
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Дизеля не жрут масло. Во всяком случае, у меня за 250 000 км на лукойле 5w40 ни на миллиметр не уходило. Заливал всегда ровно канистру-4л
Старый 25.11.2023, 11:59   #88
илдар73
Аватар для илдар73
Онлайн: илдар73 вне форума
Был(а): 07 мая 2025 21:12
Сообщение от TiM*
у них просто турбина начинает его гнать ,когда устает .
А так угар масла на РН 5w-40 на моем F4R начинается после 7-8 т.км пробега , наверное это показатель того что масло "подустало". Т.к. езжу на пропане то оно остается прозрачным ,но меняю его на 10 т.км. уровень уходит ближе к середине щупка к этому пробегу при изначальном 2/3 от отметки MAX.
Старый 28.11.2023, 08:49   #89
Равка
Аватар для Равка
Сообщение от Aleks83 Посмотреть сообщение
а если потеков нет, и расход масла то есть ,то его нет. это при езде на одном виде масла
Расход масла на 2л двигателе aleks.mishin2013 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 536 21.11.2024 00:54
течь масла с акпп ivan54675 АКПП 66 12.11.2020 14:39
лампочка давления масла Jarosla ЭЛЕКТРИКА 62 04.09.2020 19:21
Повышенный уровень масла ДВС yakutza Моторные масла 67 22.04.2018 21:35
давление масла 1.5dCi Jarosla 1,5 dCi (K9K) 2011- 8 02.05.2013 18:53
Часовой пояс GMT +3, время: 02:40.
