Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > МКПП
Старый 20.11.2023, 09:42   #581
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:59
По умолчанию Re: Проблемы с переключением передач на МКПП
Сообщение от SerPop Посмотреть сообщение
Замерзают 1-2 и 5-6 передачи... Сталкивался кто-нибудь?
После 10 лет эксплуатации и 157т пробега при наступление холодов ручка перестала двигаться в поперечном направлении - т.е. 3 и 4 включается легко, а 1-2 и 5-6 нет (((
После прогрева движка отмерзает...
Что это может быть? Вода в коробке передач?
Скорее всего троса нужно менять. Если попадет вода в мкпп, то там эмульсия бы была
Старый 20.11.2023, 10:09   #582
SerPop
Аватар для SerPop
Онлайн: SerPop вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 17:51
Автомобиль: Duster 4x4 M 2.0 Priv
Скорее всего троса нужно менять...
Троса умеют так замерзать...?
Я уже два раза обнаруживал замерзание, отогревался - ехал.. На третий раз не должно там быть чему замерзать...
Причем первый раз стартовал с 3-ей передачи...%-0)
Старый 20.11.2023, 10:27   #583
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
А почему нет. Во внутрь попала вода, и замерзает. Как вариант, снять кулису с тросами и попробовать просушить, если пыльники не порвались/износились, может помочь.
Старый 20.11.2023, 12:21   #584
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 22 июн 2025 00:46
Скорее всего тросик выбора передач подмерзает...
А как задняя включается??
Старый 20.11.2023, 14:22   #585
SerPop
Аватар для SerPop
Ни как!
Ручка переключателя передач ходит только вперед (3) и назад(4)
Влево(1-2) и вправо(5-6) даже на миллиметр нет возможности сместить
Я так понял - поменять тросики 15-17 тыр может стоить?
Старый 20.11.2023, 17:23   #586
Ни как!
Ну так сними тросик выбора передач и посмотри его состояние,просуши если там вода проверь пыльники. Зачем всю кулису менять, есть в продаже комплект тросиков отдельно тайвань (U1503004) за 5,5тр. на Экзисте напрямую или в Евро Авто через меня. U1503004
Старый 20.11.2023, 18:05   #587
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Темы раздела : РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- ветка Опрос: Жесткое включение передач кулисой (шум при переключении) МКПП, аналогичная ситуация.
Есть большое предположение что часть поставок брачок, появилась после изменения поставщика. Лечится заменой. Брал на запас. Стало чуть не хорошо. То есть, когда пальчиком выключаешь 5 или 6 , не уходит влево, на своё место. Брал кажется на ОЗОН. там 2 троса.
Тип файла: jpg трос рычагов_1318x1757.jpg (111.4 Кб, 690 просмотров)
Старый 13.02.2024, 23:51   #588
По умолчанию Re: Масло в коробке
Сообщение от Захарыч Посмотреть сообщение
Еще с кашкаев проблема переключения с первой на вторую.
Особенно на первом кашкае, есть опыт, тут так же .
Целая тема есть и тут, читайте, изучайте.
Это скорее субьективное мнение , отличающее от обьективного мнения большенства.
Покатался с человеком которому не зашла Дастеровская коробка, ну ничего плохого в отличии от моей не нашел, даже легче переключается.
Последний раз редактировалось ViBer; 14.02.2024 в 18:15.
Старый 14.02.2024, 11:49   #589
ФМА
Аватар для ФМА
Онлайн: ФМА вне форума
Был(а): 22 июн 2025 23:48
Автомобиль: Рено дастер2
Бугага, проблема не в лехкости переключения, проблема в подхрустывании, чахлые синхроны.
Особенно это ощущаешь при плохом накате,или в подьеме или в песке/грязи. Когда скорость падает быстрее оборотов. 1-2-3 идут не мяхко.
Последний раз редактировалось ViBer; 14.02.2024 в 18:16.
Старый 14.02.2024, 18:25   #590
Сообщение от ФМА Посмотреть сообщение
Ну опять таки это субьективное мнение....при подьеме и тяжелой дороге надо выбирать сразу передачу на которой будешь преодолевать данный подьем без переключений, чтоб не сесть на нем.
Старый 15.02.2024, 12:54   #591
Юрий_123
Аватар для Юрий_123
Онлайн: Юрий_123 вне форума
Был(а): 31 окт 2024 12:57
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dci Luxe Privilege ESP
Товарищи! А где делась тема "хруст на МКПП"?
Хотел рассказать как поживает коробас спустя 2 года после переделки, и что о не вижу где тема
---------- Добавлено в 12:54 ---------- Предыдущее написано было в 12:52 ----------
Извиняюсь. Нашёл.
Ремонт автомобилей https://vk.com/engine_kr
Старый 15.02.2024, 23:07   #592
Захарыч
Аватар для Захарыч
Онлайн: Захарыч вне форума
Был(а): 23 июн 2025 01:36
У этой коробки все хорошо)
Всегда!
Старый 07.03.2024, 08:47   #593
Максим Валерьевич
Аватар для Максим Валерьевич
Онлайн: Максим Валерьевич вне форума
Был(а): 30 мая 2025 07:34
Автомобиль: Duster 2021
У кого-то удалось поставить трос febest 24106-DUST6MT в последний кузов? Тоже рычаг начал "зависать"...
Какие-то другие решения?
Старый 07.03.2024, 11:40   #594
Сообщение от Юрий_123 Посмотреть сообщение
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=21537
Старый 25.03.2024, 11:25   #595
cps
Аватар для cps
Онлайн: cps вне форума
Был(а): 18 фев 2025 22:28
Автомобиль: Duster II Style 2.0 4wd
Сообщение от Максим Валерьевич Посмотреть сообщение
На drive'е был пост где упоминалось о замене тросов на CAVO 1314624
Сам жду замену по гарантии, если не получится рассматриваю замену аналога троса, либо в сборе с кулисой - 341017478R
Старый 25.06.2024, 13:52   #596
Arbuzik
Аватар для Arbuzik
Онлайн: Arbuzik вне форума
Был(а): 16 июн 2025 17:20
вот и я попал в эту тему. на дня рычаг КПП стал свободно болтаться вперед, назад, одним пальчиком и не фиксируется. вправо-влево не двигается. машина осталась на передаче, точно не скажу или 2я или 3я, потому что когда смотрели наконечники тросов под капотом знакомый поперещелкивал передачи и фиг знает на какой оставил. на дастер дизель 2017 г. подходят комплекты тросов?
CAVO 1314624
UKORAUTO U1503004
и какой из них лучше?
оригинальный комплект тросов в сборе с механизмом для дизельного дастера 2017 г. - 341088903R ?
Последний раз редактировалось Arbuzik; 25.06.2024 в 15:34.
Старый 26.06.2024, 00:48   #597
Я бы лучше вот эти взял..
Febest 24106-DUST6MT
На другие машины такие ставил.
Старый 16.07.2024, 10:04   #598
Vit161
Аватар для Vit161
Онлайн: Vit161 вне форума
Был(а): 04 июн 2025 05:58
Я ранее писал в другой теме, что есть некоторая проблема с переключением передач. Решил поискать в интернете тросик переключения передач, 8200 976 710. На экзисте наткнулся на цену 20.498 руб., даже на юлсуне от 7206 руб. Обычный трос! Ах*еть!!! Благо, пока гарантия, поеду в сервис, пусть лечат.
Старый 16.07.2024, 10:59   #599
Madi
Аватар для Madi
Онлайн: Madi вне форума
Был(а): 22 июн 2025 22:38
Я вот в этой теме http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=21537&page=6
писал про замену тросов по гарантии и что из этого вышло.
Старый 16.07.2024, 16:38   #600
Vit161
Аватар для Vit161
Сообщение от Madi
Ну, судя по твоим сообщениям ещё не конец истории. Записался на субботу. Сегодня ездил, особых проблем с переключением не заметил. Правда, ездил совсем мало. Я ещё обратил внимание, что низ КПП в следах масла, больше по сопряжению двух половин, как если бы сочилось по стыку. И уровень масла ниже, чем надо примерно на сантиметр-полтора. Долил граммов 150-200.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:53.
