РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2015- Общая информация, первые впечатления, что в автомобиле стало лучше, а что хуже. |
10.11.2023, 12:57
Время онлайн: 1 д. 5 ч. 59 мин. 39 сек.
Был(а): 13 июл 2024 03:30
Автомобиль: Renault Duster 2.0 6МКПП
Стартер периодически молчит! Посоветуйте пожалуйста..
Какое то время назад начал аккумулятор подсаживаться. Ну и как то кручу ключ, всё загорается, щелкает и тишина..
Зарядил аккумулятор - завелся с пол пинка. Я успокоился. Постоял дня три без движения, смотрю опять аккумулятор 12,2в. Опять пытаюсь завести - ноль. Опять аккум зарядил - всё ок, завелось. И короче решил купить новый аккум. Купил, поставил... Тишина. Лампочки загораются, что то где то щелкает и тишина..
Слышал может на массе плохой контакт. Но он же заводился периодически...
Подскажите пожалуйста, где искать?
Спасибо!
10.11.2023, 13:14
Был(а): 28 апр 2025 12:42
Re: Стартер периодически молчит! Посоветуйте пожалуйста..
Окислился и прослаб провод на стартере, это болячка рено, в инете полно видео как исправить.
10.11.2023, 13:46
Да, спасибо, нашел/посмотрел. Очень похоже. Проблема в том, что сверху никак не подлезть. Только с низу  .
А никаких секретов нет, что бы дастер на механике с толкача завести? До сервиса доехать.
10.11.2023, 14:12
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 2 д. 3 ч. 53 мин. 37 сек.
Сообщение от Chandr
Нет, все стандартно. Если с толкача то свключеным зажиганием раскатали, сцепление и сразу втыкаеш 2-3 передачу и бросаешь сцепу, завелся, сразу выжимаешь сцепу и на нейтраль. С буксира можешь сразу с вкюченым зажиганием включить передачу и начинать буксировать с выжатым сцеплением
10.11.2023, 14:25
Спасибо!
Понял, спасибо.
У ZeniCom на ютубе видел, как он там пошевелил клему и завел машину. Но там эквилибристика. Ложится на мотор, руку за него и нащупывает там клему - пару раз ее подергал и машину завели. Потом уже по человечески на подъемнике добрались и сделали.
Я попробовал. Так же засунул руку за двигатель и пытался нащупвть стартер и его клемы за (насколько я понял) выпускным коллектором. Не смог. Вроде руки у меня тонкие, но еле пролезло. И не смог нащупать. Вроде даже увидел сбоку расположение стартера с фонариком. Но никак не достать.
Попробую с толкача.
10.11.2023, 18:24
Время онлайн: 8 мес. 3 д. 52 мин. 58 сек.
Был(а): 16 июн 2025 09:44
Автомобиль: 2.0 4x4
Chandr, Попробуйте найти на стыке коробки и блока два жгута уходящие в сторону стартера и слегка потянув их в сторону коробки запустить двигатель. Насколько я понял из видео Зеникона там запускали двигатель перекашивая стартерный жгут (жгуты).
10.11.2023, 19:26
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сообщение от Chandr
Спасибо!
Понял, спасибо.
Попробую с толкача.
Со стартера завести и на яму-эстакаду-подъёмник снять защиту и нормально протянуть все контакты.
11.11.2023, 06:10
Время онлайн: 4 мес. 5 ч. 25 мин. 57 сек.
Был(а): 15 июн 2025 11:09
Сообщение от n_dum
Там надо гайку менять на нормальную. Простая подтяжка если и поможет, то не надолго.
11.11.2023, 07:43
Сообщение от -=Df=-
В технических учебных заведениях учат, что шайба, потом граверная шайба, которая при сжатии не даёт ослабевать соединению, потом гайка непосредственно. В современных технологиях, для упрощения автоматизированных линий (конвейер) применяют гайки с полиэтиленом, заменяющим гравер, но держат они похуже. А вообще - ТО делается на любом производстве, включающем "протяжку". А в жизни кто это и когда делает?
11.11.2023, 08:56
n_dum, там хитрая гайка, она проточкой вставлена в отверстие клеммы, а потом завальцована. Этой завальцовкой гайка уже упирается, а сама клемма болтается. Можно попробовать между клеммой и стартером шайбу подобрать, чтоб завальцовка не упиралась. Но проще и надежней эту хитрую гайку выломать, и поставить нормальную. Я поставил совмещенную с шайбой, на ней еще насечки на прилегающей плоскости.
11.11.2023, 12:10
Сообщение от germanich-o
Chandr, Попробуйте найти на стыке коробки и блока два жгута уходящие в сторону стартера....
Ага, видел их. Буду иметь ввиду. Вчера завели с галстука. Подъехал поближе к сервису. И до будней оставил. Попробовал завести повторно - завелся. Наверное как напряжение на аккумуляторе выше - пробивает этот контакт. Наверное потому после зарядки аккумулятора и заводилось..
---------- Добавлено в 12:10 ---------- Предыдущее написано было в 12:07 ----------
Сообщение от -=Df=-
n_dum...Можно попробовать между клеммой и стартером шайбу подобрать, чтоб...
Да, наверное так проще..
11.11.2023, 16:20
Сообщение от Chandr
Не очень технически грамотный совет, но ...... верёвку накинуть и натянуть-потянуть при заводке. (на жигах отвёрткой перемыкал клеммы стартера и втягивающего реле, срабатывало!)
14.11.2023, 10:26
Сообщение от n_dum
... верёвку накинуть и натянуть-потянуть..
Вчера на подъемнике посмотрел. Туда даже на подъемнике трудно руку засунуть. Сверху даже не увидеть, где и что..
15.11.2023, 17:46
Сообщение от Chandr
Даже при снятой защите?
16.11.2023, 08:29
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 3 ч. 52 мин. 35 сек.
Был(а): 11 июн 2025 19:05
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 МТ
Зеником не стартер и не клемму не шевелил. За двигателем идет толстый провод на стартер, его надо подергать туда - сюда и заведетесь может быть, тут 50 на 50.
Можно снять колесо с пассажирской стороны, но у меня не получилось выломать гайку. Почистил контакты, смазал и обратно закрутил. Год уже езжу, пока нормально.
16.11.2023, 18:28
#16
Сообщение от Chip_SET
Я клемму открутил, а потом провод вытянул на левую сторону (он вроде под штанами проходит), поднял его наверх в подкапотное пространство. А там уже удобно орудовать.
20.11.2023, 23:50
#17
Сообщение от n_dum
Да. Там не прямо замечательный доступ. Трещеткой с удлинителем пришлось лезть..
21.11.2023, 06:17
#18
Был(а): 23 мая 2025 05:21
Я провод ни куда не вытягивал, все делается на месте, нужна яма или подъемник.Откручиваем маленькой трещоткой, этой же трещоткой выламываем гайку, ставим обычную гайку, затягиваем, все.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Часовой пояс GMT +3, время: 12:18.
