Старый 18.11.2023, 04:06   #741
033
Аватар для 033
Онлайн: 033 вне форума
Был(а): 26 мар 2025 03:31
Автомобиль: Рено Дастер 2.0,4*4, светлый базальт
По умолчанию Re: Замена термостата
Я год назад поставил masuma p102 (менял термостат), она чуть пузатей, чем родная, но подошла хорошо. Проблем пока нет.
на форуме говорилось,что она дубовая и быстро трескается,была фото. нашел еще одну-Rosteko арт.20746,8200267272,не сталкивались? И еще-течь из-за этого кольца? Какой термостат поставили?
Старый 18.11.2023, 10:45   #742
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- на форуме
Сообщение от 033
Не лазил туда больше, не течет. Сколько проработает не представляю.
Сообщение от 033
Две половины термостата только этим кольцом и уплотняются. Если течет именно оттуда, то только кольцо.
Сообщение от 033
Выше я писал, что Vernet на 92° (на крышке нужно снять фаску, он не родной), опять же год работает исправно, я доволен.
Старый 18.11.2023, 13:11   #743
Онлайн: ДядяСережа на форуме
Восклицание Re: Замена термостата
Сообщение от морджот Посмотреть сообщение
забивает радиатор...
Герметики делятся на 2 типа - химические и механические. Химический растворенный в антифризе, начинает работать только когда выходя с течью взаимодействует с воздухом. Находясь в антифризе он ничего не забивает внутри системы охлаждения.
Механический да, он состоит из мягких механических частиц находящихся не в растворе, а в смеси с антифризом и с потоком течи забивает-залепляет место протечки. Да такой герметик имеет свойство оседать и откладываться в системе охлаждения
Старый 18.11.2023, 13:22   #744
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 15:52
Дядя Сережа, при всем уважении... Ты еще горчицу посоветуй насыпать. Она то же крутится там, пока не найдет течь. Если потекло - надо устранять течь, а не лить всякое барахло в антифриз, который может среагировать с антифризом непредсказуемым образом. Которая может вызвать выпадение осадка в антифризе и т.д.
Старый 18.11.2023, 13:59   #745
Горчица это и есть механический герметик. Было время сыпал в КрАЗа, естественно о современных системах охлаждения легковых машин и горчице речь не идет.
Про жидкие герметики утверждать и возражать твоим словам не буду. Говорю только то что написано про их производителем и проверено собственным опытом.
Согласен, неисправности над устранять, но, вот например - Купил я новую Ниву, а товарищ было дело УАЗик, ну по всем стыкам не сегодня так завтра антифриз сопливил то здесь то там, задолбало хомуты перетягивать да соединения разбирать и с герметиком для прокладок собирать. Залил жидкий герметик в антифриз и забыл про проблемы. У меня отрицательного действия жидкого-химического герметика не было не разу. Лил и в старенькие ниссаны и тайоты, всегда со своей задачей он справлялся
Старый 18.11.2023, 14:32   #746
033
Аватар для 033
-=Df=-, Спасибо за ответ!
Старый 18.11.2023, 19:30   #747
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 22 июн 2025 21:34
Герметик конечно к термостату практически не относится, но раз пошла такая пьянка...
Пару лет тому, рассказывал мне мой мастер как "уважаемый" хозяин относительно свежего бумера залил в систему баночку герметика, а там на всё про всё радиатор не один и ценник на них конский, в общем забило все, чем эта история закончилась узнаю при следующем посещении и отпишусь, но радости на лице мастера я не заметил.
Старый 18.11.2023, 20:26   #748
Сообщение от mario
Да изначально заговорили про подтекание через прокладку термостата.....
Очень интересно, что там "уважаемый" в бумера залил, может горчици баночку?
Старый 19.11.2023, 18:04   #749
Был(а): 23 июн 2025 07:37
уже наверное лет 30 пользую такой герметик. парошок разводить горячей водой и в бачок. Служит долго(машины и по 5 лет радиаторы не меняли после течи, больше не проверял), помогал от Вазиков до Крузаков и Мерседесов. Ничего не забивает. Брал в Финляндии, теперь наверное будет не достать.
Тип файла: jpeg i.jpeg (14.1 Кб, 538 просмотров)
Старый 19.11.2023, 18:25   #750
Да думаю из наличного ассортимента в автомагазинах можно подобрать подобный, ну может в другом виде. Главное читать что написано производителем.
Старый 22.11.2023, 16:23   #751
илдар73
Аватар для илдар73
Онлайн: илдар73 вне форума
Был(а): 23 июн 2025 09:40
Да использовал герметик еще на Таврии потекло все и везде как из сита , когда залил свежий ТОСОЛ ,после того как промыл систему охлаждения лимонной кислотой т.к. пред владелец ездил на воде из под крана . На рынке увидел данный герметик засыпал как в инструкции и все течи ушли за три года владения ни где ни капли не пролилось и мотор не грелся в жару под+50°. Вот в такой упаковке был на серебрянку очень похожий порошок.
Старый 22.11.2023, 17:44   #752
Вот эти порошковые не люблю, в смысле которые не растворяются в антифризе а находятся во взвешенном состоянии. Они могут оседать, и откладываться осадком и что-то где-то забивать, хотя и не факт, могут и всю жизнь булькаться. Мне химические, растворенные в антифризе и реагирующие с воздухом в месте протечки как-то больше нравятся. Религия
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 22.11.2023 в 17:56.
Старый 22.11.2023, 18:11   #753
илдар73
Аватар для илдар73
Сообщение от ДядяСережа
Да Х.З ,вроде растворился полностью я его растворил в горячем тосоле взяв из расширительного бачка и залив обратно потом дал поработать пока вентилятор не включился пару раз , это можно сказать шаг отчаяния был т.к. менять бы пришлось по любому всю систему охлаждения тосол лился из всех щелей и в салоне из печки и из радиатора ,это был полный п...ц , дело было в 1995 году и с з/ч было туговато. А тут герметик на глаза этот попался и я просто не ожидал такого эффекта, все течи были устранены и ничего нигде не закупорилось ,а сейчас уже более продвинутые х химические герметики пошли . Наверно они будут и получше и безопаснее в плане забивки системы охлаждения.
Старый 22.11.2023, 22:26   #754
у меня похожий, ничего лучше пока не нашел....
Старый 26.11.2023, 07:07   #755
033
Аватар для 033
[IMG][IMG][IMG][/IMG][/IMG][/IMG]
Сообщение от -=Df=-
Именно так и вышло. Располовинил корпус термостата и ужаснулся...Прокладку выперло,края обгрызаны,куски где то в системе,увеличилась в диаметри почти в полтара раза,на ощупь как сырая резина полежавшая в бензине.Термостат,прокладка,антифриз еще родной-не менялось.Пробег почти 70 000км. Поставил,что нашел-800267272 ASAM,будем наблюдать.
Тип файла: jpg DSCN0509.jpg (963.4 Кб, 366 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0510.jpg (913.7 Кб, 221 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0511.jpg (906.0 Кб, 244 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0513.jpg (918.5 Кб, 240 просмотров)
Старый 26.11.2023, 19:10   #756
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
033, ужас.
У меня пробег около 70тыс.км был за 4 года, заводская прокладка была хорошая (мягкая и целая). Я ее даже выкидывать не стал, лежит в гараже на всякий случай.
Старый 26.11.2023, 19:57   #757
Онлайн: Sane на форуме
Сообщение от 033
Это скоко лет прошло?
Старый 26.11.2023, 20:35   #758
Сообщение от -=Df=-
033, ужас.
Антифриз похоже более 5 лет не менялся. И поэтому прокладку разрушило-сьело закисленным антифризом, резина в кислой среде деревенеет, и она как пластик начинает разрушатся.
Старый 27.11.2023, 03:24   #759
033
Аватар для 033
десять лет.
может быть,но у меня наоборот через чур мягкая.
Старый 27.11.2023, 05:33   #760
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 22 июн 2025 18:51
До замены: 9 лет, 100тк, термостат устал до 82С - заменил. А прокладка промялась на 0.1мм.
Не болит - не трогай.
Аналогично, тоже сохранил.
superserg-38
замена масла в акпп 1410 АКПП 178 19.05.2024 19:02
Замена лобового стекла mihanizmus Кузов, экстерьер 224 16.04.2024 22:24
Замена двери у дилера? Nikolay12 Кузов, экстерьер 1 30.04.2015 21:14
Часовой пояс GMT +3, время: 16:33.
