Все разделы прочитаны
Понижение степени сжатия!
Страница 2 из 2
1
2
01.12.2023, 13:30
21
7 мес. 2 нед. 1 д. 10 ч. 48 мин. 57 сек.
Был(а): 06 мая 2025 01:52
Re: Понижение степени сжатия!
Вполне. Мотор на ХХ работает в основном на обедненной смеси(кроме режима прогрева) поэтому может слишком бедная смесь, которая тоже может быть источником детонации.
Найти ещё сообщения от ViBer
01.12.2023, 13:36
22
ДядяСережа
7 мес. 3 нед. 4 д. 16 ч. 29 мин. 22 сек.
alexmed83
Т.е. можно попробовать заменить клапан фазорегулятора?
Или виной может сам фазорегулятор?
В общем причин может быть много.....
Ну как-то так думаю
ДядяСережа
Отправить личное сообщение для ДядяСережа
Найти ещё сообщения от ДядяСережа
01.12.2023, 17:43
23
n_dum
1 мес. 3 нед. 4 д. 12 ч. 55 мин. 2 сек.
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Филипок Чебурашкин
в чём прикол спрашивать у малосведуших прохожих их мнение ?
У меня в городе тоже большинство заправок с хреновым 95.
Есть только одна сеть заправок брентфуллер -местная оренбургская , где 95 классный , и на нем не детонит.
Если только проверить по бензину, качество, то можно добавить присадки в бак для повышения октанового числа, "улучшатели" масса на выбор в магазе, пригодится если не всё использовать.
n_dum
Отправить личное сообщение для n_dum
Найти ещё сообщения от n_dum
02.12.2023, 20:04
24
Тимурыч
5 д. 1 ч. 13 мин. 50 сек.
Был(а): 26 апр 2025 09:32
Автомобиль: Рено Дастер 2021 Style TCe 4x4 CVT
n_dum
На прошлой машине (Рио) перед дальней поездкой всегда брал пару бутылок настоящего ацетона. Она кстати была чипованная.
Прога на этой машине крайне удачная - никогда не заливало свечи при холодном старте в сильный мороз и не слышал никогда явную детонацию заправившись где - нибудь в Саратовской губернии откровенной хренью.
И этот ацетон спасал пару раз когда заправившись на Лукойле, двигатель почти умирал и невнятно бубнил под нагрузкой. Это я к тому, что про присадки наверно правильно сказано.
Однажды мне довелось поездить на Буханке. И при первом же выезде волосы дыбором - тяги нет, дичайшая детонация и огромный расход топлива. Не долго думая
открываем капот, крутим трамблёр и слегка карбюратор (чип), подливаем ацетон (присадки) и машина преобразилась.
Сравнение грубое, но суть думаю понятна...
Тимурыч
Отправить личное сообщение для Тимурыч
Найти ещё сообщения от Тимурыч
Страница 2 из 2
1
2
Здесь присутствуют: 1
