04.12.2023, 18:04
#701
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 4 д. 2 ч. 4 мин. 33 сек.
Re: Задние тормоза.
Иногда решается просто активно подергав ручник. Рычаг на колодке расшивеливается и самоподвод начинает работать. Если получится то в последствии надо почаще дергать ручник, чтоб не зависал.
04.12.2023, 18:48
#702
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 17 ч. 32 мин. 25 сек.
Был(а): 23 июн 2025 15:30
Re: Задние тормоза.
Сообщение от ДядяСережа
Периодически все это делал, и ручником постоянно пользуюсь, тем не менее...
---------- Добавлено в 18:48 ---------- Предыдущее написано было в 18:42 ----------
А как в закрытую со всех сторон заклепку попала влага?
А чем столь достойный гуру это мотивирует???
Элементарно, соединение же не герметично, с другой стороны и недоступно для консистентной смазки.
Ну не гуру, но парнишка толковый, вьедливый. Конкретно уже не помню, надо искать данный ролик на эту тему.
Вообще, смысл моего вопроса прост- заранее изготовить замену заклепке по чертежу и потом уже лезть в тормоза.
04.12.2023, 19:45
#703
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Re: Задние тормоза.
Не поможет. Ход у рычага совсем небольшой, со временем становится все меньше и меньше. Я ручником пользуюсь всегда (турботаймер), но иногда приходится тормозишки обслужить. Нашим механизмам только на пользу хотя бы раз-два в год вдумчивое вмешательство.
04.12.2023, 20:13
#704
Re: Задние тормоза.
На терранчике 6 лет не лазили туда, все работало. На 120 000 села рубашка на одном тросе, он стал выскакивать из перекосившегося коромысла в салоне. Ручником пользовался часто не по назначению, для запуска машины в занос. Вобщем при замене тросов заменил и колодки, были еще в приличном состоянии. Буртов на барабанах не стачивал и считаю это вредным для колодок, так как внутренним буртом начинает отжимать колодку перекашивая в сторону сточеного
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 04.12.2023 в 20:44.
05.12.2023, 10:34
#705
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 11 ч. 41 мин.
Был(а): 20 дек 2024 16:05
Re: Задние тормоза.
Подскажите кто сталкивался, на правом заднем цилиндре заклинила одна сторона, то есть одна работает, другая сидит внутри цилиндра, можно ли как-то разработать не снимая цилиндр или только при снятом?
05.12.2023, 11:54
#706
Re: Задние тормоза.
Сообщение от 074
Насколько я помню, не снимая цилиндр, сняв колодки и пыльники вынимаеш рабочий поршень. выбиваеш заклинивший, чистиш полируеш если нет сильных повреждений, ну и собираешь.
05.12.2023, 19:42
#707
Re: Задние тормоза.
Сообщение от Липтон
. Менять задние колодки на таком пробеге что-то не хочется, а восстановить работу тормозов и ручника надо. .
Подумал и все же заказал колодки на всякий, из дешевеньких,
Ween 1520005, отзывы в целом по ним хорошие. Лучше заранее перебдеть, мало ли что там вскроется, может и накладка колодки быть оторвана, помимо закисания рычага ручника.
05.12.2023, 20:16
#708
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 14 ч. 43 мин. 31 сек.
Был(а): 24 июн 2025 01:46
Re: Задние тормоза.
перед этм предварительно пережав тормозной шланг. чтоб потом всю систему не прокачивать...
06.12.2023, 10:07
#709
Re: Задние тормоза.
В таком случае нужно будет трубку откручивать и чем-то глушить что бы не вытекала тормозуха.
Как я понимаю если пыльник снять тормозуха пе потечет, значит можно попробовать не выбить, а чем-нибудь вытянуть.
06.12.2023, 10:13
#710
Re: Задние тормоза.
Сообщение от 074
Проще как написано выше, пережать резиновый шланг. Сделать это можно плоскогубцам, ручки плоскогубцев зафиксировать в зажатом положении пластиковым разовым хомутом. Как вытащить заклинивший поршень не выбивая я не представляю, если уж его давлением жидкости не может сдвинуть
06.12.2023, 10:15
#711
Время онлайн: 4 мес. 11 ч. 25 мин. 57 сек.
Re: Задние тормоза.
Сообщение от 074
На других машинах можно было защитный колпачок с прокачного штуцера на трубку напялить, чтоб не текла тормозуха. Ещё можно было целофановую пленку под крышку бачка подложить и крышку закрутить. На Дастере не лазил туда, не пробовал.
Вытянуть навряд ли получится, не закосячив поршень. И снимать всё равно придется для ремонта, как минимум будет намного удобнее.
06.12.2023, 10:46
#712
Re: Задние тормоза.
Шланги не молодые так опасно пережимать, могут пойти трещины.
В общем похоже не стоит так заморачиваться, а поменять лучше цилиндр на новый.
06.12.2023, 11:12
#713
Re: Задние тормоза.
Сообщение от 074
Я бы так и поступил, но вопрос был - как вытащить поршень не снимая цилиндра.
А шланг пережимать-затыкать я бы не стал даже меняя цилиндр. Просто откручивал бы его в последнюю очередь и прикручивал бы первым, жидкости совсем немного теряется и завоздушиться не успевает. Можно ещё и новый цилиндр перед монтажом жидкостью залить, но это уже лишнее, прокачивать по любому придётся
06.12.2023, 13:20
#714
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 20 ч. 31 мин. 50 сек.
Был(а): 23 июн 2025 19:09
Re: Задние тормоза.
Ничего не прокачивал никогда. Пережимается шланг (зажим JTC 1342), меняется цилиндр, откручивается штуцер, снимается зажим со шланга и потом самотёком воздух выходит вместе с тормозухой. Секунд 10 ждешь и закручиваешь штуцер. Не знаю весь или не весь воздух выходит, но тормоза работают штатно.
PS: речь не только по дастер.
06.12.2023, 13:33
#715
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 9 ч. 57 мин. 40 сек.
Был(а): 23 мая 2025 11:40
Автомобиль: Duster 4x4 1.5dCi
Re: Задние тормоза.
Сообщение от 074
На сандеро выбивал задний закисший поршень (не до конца, затем разрабатывал туда-обратно) стуча по переднему (передний поршень выталкивает задний). Ничего не разбирал, жидкость не вытекала, прокачка не требовалась. Под пыльник поршня закладывал смазку МС1600. Прошел год, все работает нормально.
06.12.2023, 13:34
#716
Re: Задние тормоза.
Шланг пережимать можно и маленькими тисками, типа настольных. Восстановить ход закисшего поршня возможно аккуратно зачистив цилиндр наждачкой-нулёвкой( после его разборки, конечно).
06.12.2023, 14:47
#717
Re: Задние тормоза.
Я прокачиваю на всякий случай, самотеком это тоже можно сказать прокачка
08.12.2023, 11:28
#718
Re: Задние тормоза.
Сообщение от Куп
Как раз у меня и заклинил задний, пробовал стучал по переднему загонял его до конца в цилиндр, но задний так и не стронулся.
---------- Добавлено в 11:28 ---------- Предыдущее написано было в 11:21 ----------
Сообщение от Липтон
Если машина новая, то шланг можно пережать и, то опасно, глядя на качество деталей, а если машине 11 лет и шланги родные, мне что-то пережимать страшновато)).
08.12.2023, 13:39
#719
Re: Задние тормоза.
Сообщение от 074
да ничего не будет, новая машина, старая без разницы. я применял столярную струбцинку. Там большого усилия не надо.
09.12.2023, 19:34
#720
Re: Задние тормоза.
Сообщение от 074
Пробуйте под пыльник заднего поршня залить тормозухи шприцом и оставить на сутки (температура должна быть выше ноля). Ещё, как вариант, использовать строительный фен.
Последний раз редактировалось Куп; 09.12.2023 в 19:56.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:04.
