Старый 05.12.2023, 20:23   #481
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 24 июн 2025 01:46
По умолчанию Re: Светодиодные лампы в головные фары и птф, пользовал ли кто ? мнения и опыт
ВНИМАНИЕ: для некоторых марок а/м требуется переходник-адаптер, приобретается отдельно самим покупателем! Отличие от DawnKinight K5C ТРОЙНАЯ конструкция медных труб уменьшает вероятность перегрева и последующего выхода из строя. Мощный светодиодный чип Дополнительный датчик который отвечает за температуру чипа K7C имеет функцию регулировки температуры, при повышении температуры мощность лампы будет снижаться до определенного уровня, что поможет лампе продлить срок службы и не сгореть через месяц работы. Рекомендуем производить регулировку фар после установки Led ламп. Также, не желательно использовать K7C с рефлекторными фарами. K7C отлично подойдут в линзованную оптику. Характеристики Гарантия 12 мес. Рабочее напряжение: 9-12 В. 110 Вт = K-XP светодиодный чип. Рабочая температура: от -40 до + 80. Цветовая температура: 6000K/4300K. Мощность чипа: 110 Вт/пара, (модели H1 и H4 будут на 10 Вт/пара ниже, чем у других моделей). С функцией Сanbus. Срок службы > 50000 часов. Материал: авиационный алюминий 6063 Цоколь: H19/H4/H7/H1/HB3/HB4/H8/H9/H11
Тип файла: jpg Скриншот 05-12-2023 202043.jpg (288.1 Кб, 707 просмотров)
Старый 05.12.2023, 21:11   #482
Липтон
Аватар для Липтон
Онлайн: Липтон вне форума
Был(а): 23 июн 2025 15:30
ViBer, всё верно, не желательно), тем не менее выбрал эти, хотя может быть надо было ограничиться 35-40 Вт на лампу, у данного бренда есть такие.
Старый 05.12.2023, 21:21   #483
mario
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 23 июн 2025 19:22
Сообщение от Липтон
Приехали заказанные лед лампы от Dawnknight k7c 110w H7 4300K
Настораживает описание этих ламп на ОЗОН:
Этот продукт не подходит для противотуманных фар, отложения сократят срок службы системы охлаждения, если вам нужно использовать его в противотуманных фарах, обратитесь к персоналу, мы порекомендуем вам более подходящую лампочку.
Старый 05.12.2023, 22:46   #484
Сообщение от Липтон Посмотреть сообщение
Дело не в мощности, на сегодняшней день нет светодиодных ламп которые имеют допуск в фары с отражателем для дорог общего пользования. То есть они незаконны в фарах Дастера. Я пытался взять такие лампы Н7 на тест в ОСРАМ , они сразу предупредили, что они не для дорог общего пользования.
Старый 05.12.2023, 23:02   #485
Липтон
Аватар для Липтон
mario, ну и что? Ведь речь в данном случае идет о лампах ближнего света (Н7).
---------- Добавлено в 23:02 ---------- Предыдущее написано было в 22:56 ----------
ViBer, Конечно лед лампы не сертифицированы для галогенных фар, это не секрет. При этом их мощность безусловна важна, как в плане возможного ослепления, так и по долговечности изделия. У светиков от Филлипса и Осрама под ближний свет мощность ограничена 18-20Вт, но и толку от них мало.
Старый 06.12.2023, 08:10   #486
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 23 июн 2025 14:43
Сообщение от Липтон
Нужно световой поток чтоб был такой же, как на галогене. Тогда будут светить также. Вроде ты же и выкладывал про тест светодиодных противотуманок, там реальная мощность так и получалась. А более мощные светодиоды будут гарантированно слепить встречных, хоть как там граница настроена.
Старый 06.12.2023, 08:41   #487
Липтон
Аватар для Липтон
-=Df=-, лично меня на темной трассе слепят все встречные, в большей или меньшей степени. В свою очередь и мне порой мигают дальним- слеплю их Дастеровским стоковым светом. И что теперь?....
Старый 06.12.2023, 08:50   #488
ДядяСережа
Аватар для ДядяСережа
Онлайн: ДядяСережа на форуме
Я коректором опускаю фары немного
Старый 06.12.2023, 09:52   #489
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Я тоже корректором немного опустил, получился уровень чуть ниже заднего стекла впереди едущего автомобиля. Если в самый верх задрать, тоже дальним моргают. Но я фары не трогал ни разу, как их с завода настроили и всё.
А меня только со светодиодами слепят машины. Их же в современные машины все кому не лень сразу с завода ставят, типо модно. Или сами ставят колхозно. Причем часто получается, что его дальний слепит так же, как и ближний, разница вообще минимальна (как ксенон колхозный).
Конкретно меня штатный свет Дастера полностью устраивает. А если по погодным условиям видно плохо, я противотуманки желтые включаю, но это происходит крайне редко.
Старый 06.12.2023, 10:24   #490
Липтон
Аватар для Липтон
А меня только со светодиодами слепят машины. //// я противотуманки желтые включаю, но это происходит крайне редко.
Я тоже ничего не трогал в фарах. Корректором пользуюсь, особенно на груженой машине, с другой стороны, идя в темноте 100кмч, всегда хочется выставить корректор на максимум ( это не в городе с освещением и 50-60кмч), вот и приходится ловить баланс между своими ощущениями ( и безопасностью) и встречными коллегами.
Противотуманками стоковыми вообще не пользуюсь, толку от них ноль, если только на мизерной скорости что-то подсветить, или в реальный снегопад ночью, опять же со скоростью черепахи.
По поводу "слепят ТОЛЬКО светодиодами". Интересно, каким это образом можно на ходу ( и ты, и встречка движутся навстречу в сумме 200кмч стандартных) умудряешься различать чем именно тебя слепят: заводским/колхозным ксеноном, заводским/колхозным лед, заводским неотрегулированным галогеном или кривой синюшной ноунейм галогенкой "150Вт", купленной в сельпо? Список можно расширить и другими параметрами, хотя бы затёртыми стёклами фар и т.д.
Старый 06.12.2023, 11:19   #491
Чем выше поднимать ближний свет, тем меньше его будет на дороге, нормально когда граница ближниего в 30м от машины. А двигатся 100км и больше с ближним это не очень безопасно.
Таким образом, если в 2023 году установить в галогеновую фару LED или "ксенон" любого цвета, кроме красного, за это грозит лишь штраф в размере 500 рублей. Однако, нужно помнить ещё и о том, что нештатный свет могут признать незаконным изменением конструкции транспортного средства, в связи с чем регистрация авто в ГИБДД может быть прекращена до приведения конструкции в штатное состояние.
Старый 06.12.2023, 11:21   #492
ДядяСережа
С завода фары отрегулированы на норму при максимально поднятом коректором положении. Коректор предназначен для опускания фар при загрузке багажника.
Но, лично я перерегулировал фары в среднем положении коректора. теперь мне хватает его и опустить фары при загрузке зада машины и задрать фары там где встречных машин совсем нет.
Старый 06.12.2023, 14:13   #493
Липтон
Аватар для Липтон
Глаза боятся-руки делают. Несмотря на минус десять морозца, пошёл инсталлировать лед-девайсы. Начал с левой стороны, АКБ не снимал ( всё применительно к рестайлу дизелю и указанным лампам). Родные галогенки снимаются легко, просто нажатием сверху вниз на цоколь. Можно сначала снять клемму или потом, не принципиально. Хотел изначально, как пишут в интернетах, сначала установить в фару кольцо-фланец, идущее вместе с лампой, затем в него лампу. Кольцо подстраховал петлёй из нитки, поскольку некоторые ( инфа с Каптюр-форума) роняют кольцо в фару и потом долго "рыбачат", пытаясь достать его обратно. Но решил в итоге попробовать ставить лампу в сборе с кольцом- получилось довольно быстро, если контролировать процесс, глядя на фару спереди авто. Перед установкой сразу соединил разъёмы и проверил работу лампы. На лед-штекере указан плюс и минус, у Дуси жёлтый провод плюс, коричневый минус. Муторнее впихнуть в полость фары коробочку преобразователя(?) и особенно соединенные штекера. Пока ковырялся , слетел трос корректора, но его не трудно поставить на место. Проверил- корректор работает( коробка и штекер по бокам от вентилятора лампы.При дневном солнечном свете уже видна разница в освещении, напротив авто ворота магазина, по ним заранее замерил высоту СТГ на галогене, пока разницу с ледом не заметил. Что конкретно не понравилось- при нажатии вверх-вниз лампа чуть гуляет в родных пружинных фиксаторах фары, слабоваты они. С правой фарой всё аналогично, но несколько менее удобно подлезать. Отогнул кронштейн груши подкачки и временно изменил расположение шланга к расш.бачку, трос корр. снова слетел. Заглушки фары пока не ставил, дождусь темноты и пойду ловить СТГ, крутя лампу в кольце-фланце. Порадовало, что дополнительных переходников не потребовалось, как и увеличенных торцевых резиновых заглушек, поскольку расстояние от торца лампы до заглушки см 2-3, с запасом. Внешне, на глаз, если смотреть на фары, диоды белей родного дальнего света и противотуманок, по идее Кельвинов так 3500 было бы лучше, но снег перед авто они освещают желтым, не синюшным. Удивило, что у нас, оказывается, при работе ламп ближнего-дальнего также включены габариты, интересно зачем?
На всякий, размеры данных ламп, общая высота 75мм, от торца вентилятора до привалочной плоскости кольца-фланца 33мм, диаметр вентилятора 36мм.
Галогенки оставил в машине, поменять всё обратно не трудно. Поезжу, посмотрю на изменение в освещении и реакцию коллег по трассе, если что, верну всё это дело в сток, время покажет.
Старый 06.12.2023, 18:27   #494
Липтон
Аватар для Липтон
Стемнело... Покрутил лампы вокруг продольной оси, выставляя свето-теневую границу. Левая строго вертикально, правая с небольшим углом от вертикали. На ДОП не выезжал. Повключал ближний-дальний, светики в ближнем конечно ого-го), дальний на их фоне слабоват, противотуманки вообще как церковные свечки. Греются лампы серьёзно, обжёг пальцы пока крутил. Корректор пока выставил в среднее положение.
Последний раз редактировалось Липтон; 06.12.2023 в 18:43.
Старый 06.12.2023, 19:09   #495
Это как??? может горизонтально??
Старый 06.12.2023, 19:43   #496
Липтон
Аватар для Липтон
Невнятно видимо описал процесс. Не СТГ вертикально, а положение самой лампы (см. фото такой и подобных). Сами диоды должны стоять горизонтально, их подложка вертикально.
Старый 07.12.2023, 16:55   #497
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 23 июн 2025 21:08
Подмигивание Re: Светодиодные лампы в головные фары и птф, пользовал ли кто ? мнения и опыт
Или: задрать фары там где встречных машин совсем нет, а опустить фары когда встречка моргает (я стараюсь всегда моргнуть "забывчатым")
в последнее время действительно приходится моргать чаще
Например таким:
обычно заднее стекло выше переднего / зеркал з.в.
А я выставляют не выше бампера / номерного знака.
И чаще забываю / лень приподнять.
Старый 08.12.2023, 23:50   #498
Весь интерес в том чем выше поднимаешь ближний свет, тем меньше освещенность дороги., когда машин нет существует дальний свет фар. А ближний должен светить максимум 30 ну 35 метров от бампера.
Старый 11.12.2023, 20:41   #499
Липтон
Аватар для Липтон
Продолжение. Сегодня покатался по городу немного, в данных условиях никто из встречки не нервничал. Свет реально ярче стока, но есть одно "но"- глаз привыкает к освещенности и хочется еще больше, и еще... Параллельно ближнему включал на пустой дороге дальний и противотуманки. В первом случае прибавка мизерная, во втором нулевая. Надо пробовать на трассе. Имхо, хорошо что взял лампы с с данной мощностью, тем более их драйвер умный, уменьшает мощность относительно нагрева диода. Судя по тестам, с 55 до 39Вт, что вполне приемлемо
Старый 12.12.2023, 08:29   #500
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Сообщение от Липтон
Я уже очень редко дальний таким включаю, тем более если с ним в потоке едут нормальные люди. Тем более они всё равно ничего не понимают, сами включают дальний (но на это даже пофиг, так как обычно их дальний светит даже слабее и не так слепит). И просто их матерю...
Срачи затевать на эту тему не собираюсь, мне можно ничего не отвечать. Тем более всё равно каждый останется при своем мнении.
Кто чем занимается? yasamaya_koshk@ БЕСЕДКА 563 05.10.2024 23:01
Кто во что играет на компе Ky6uk Кто во что играет 391 02.08.2024 17:43
Часовой пояс GMT +3, время: 04:07.
