05.12.2023, 11:27
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 5 д. 21 ч. 55 мин. 9 сек.
Был(а): 01 апр 2024 22:07
Автомобиль: 4х4 2.0 AKПП
Мастера в Твери.
Ребятки, соседушки! Подскажите хорошего мастера диагноста в Твери.
Задолбался ездить по этим якобы "мастерским". Все пальцы гнут, компьютерами трясут, а никто толком не смог определить ошибку.
Уже заменил по их советам пол машины и дроссельную заслонку (два раза) и датчик фазорегулятора и ингибитор и еще чего то. Денег вывалил уже за полсотню.
Такое впечатление, что в Твери нет ни одного специалиста. Где только не был - и всякие паши на перемерках и в "сервисе подслушано" и еще в куче мест. Особо отличаются по уровню непрофессионализма это конечно ОД "Норд Авто"!!! Редкостные неучи, но деньги любят немеряно!
Может кто знает, куда податься бедному инвалиду, на пожилом Дастере?
05.12.2023, 20:19
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 4 ч. 29 мин. 31 сек.
Был(а): 10 мар 2025 21:16
Re: Мастера в Твери.
А что случилось -то?
Какие симптомы??
06.12.2023, 08:20
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 22 ч. 45 мин. 18 сек.
Сообщение от Feargin
Приветствую Земляк!
Сам не могу нормальный сервис найти, где только не был!
Проблемы и косяки у всех
Многие не могут даже диагностировать элементарную поломку, разводят руками и говорят не знаю что делать (от таких сразу бегу).
Приходится самому ковыряться по возможности.
Похоже у нас в Твери нет рукастых.
Вот сам весь интернет перерыл, знакомых всех переспрашивал нет результата.
Нашел в инете вот этот сервис.
Они пишут, что ГУРУ в дастерах.
Но я уже с трудом верю.
Сам туда еще не ездил ни разу.
Могу ссылку кинуть их.
https://renault.centr.services/tver
06.12.2023, 13:21
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 20 ч. 7 мин. 12 сек.
Был(а): 17 ноя 2024 20:11
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 МКПП6 Drive и Duster 2.0 4x4 МКПП6 Privilege
Тебе до Мск на авто всего 2 часа, а тут уже куча нормальных сервисов: логан-сервис, ренокастомс, Rg-service
06.12.2023, 22:03
Сообщение от alexmed83
Спасибо, дружище! Не встречал и не слышал.
Попробую.
---------- Добавлено в 22:03 ---------- Предыдущее написано было в 21:59 ----------
Сообщение от Kuzmich123
Ну не два часа, а все четыре и это если по платке. Да и мутит меня от Москвы, 5 лет назад оттуда уехал и по крайне большой необходимости туда приезжаю раз в год.
Задыхаюсь я от нее. Хоть и родился там.
08.12.2023, 10:12
Что именно с машиной-то не так??
Если что плавающее, может контакты на разъемах подзакисли или еще что-то, что участники клуба сразу и подскажут и избавят от "хождений" по мукам.
10.12.2023, 00:23
Сообщение от Rain77
Именно плавающее. Акпп выпадает в аварийный режим при сбросе газа и затяжном притормаживании перед светофором или пробкой. Не сразу, а не задолго перед остановкой. Наловчился уже не останавливаясь переключаться на нейтраль, глушить и заводить движок на ходу. Пила и красный значек двигателя гаснут и можно ехать дальше.
Закономерности поймать не могу, может и раз в день такое случиться, может и по несколько раз подряд.
Что менял и делал по советам местячковых специалистов писал выше.
Контакты на разъемах промывал продувал. Частично шлейф от коробки проверял, но сейчас так похолодало, что продолжить пока не могу.
10.12.2023, 10:39
Ошибки случаем не по дроссельному узлу выдает?
Разъем дросселя тоже промывали очистителем контактов?
Fit сервис Тверской /Клинский не обращались?
10.12.2023, 11:19
#9
По дросселю в том числе.
Разъемы все чистил очистителем контактов (писал же об этом).
В Fit сервис пока не обращался - изучаю отзывы (среди которых отрицательных не меньше положительных), да и не собрался пока - далековато с севера области туда.
Наверное все таки в Москву поеду, в Логан сервис проторенной дорожкой.
10.12.2023, 14:55
#10
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 д. 3 ч. 14 мин. 15 сек.
Был(а): 29 апр 2025 16:27
А на самом ЭБУ коробки разъем смотрел?( У левого переднего колеса)У меня тоже уходила коробка в аварийный режим, только в жару и в пробках- передергивание разъема и подвязка жгута стяжками помогла...уже лет 7 назад это делали
Там вообще то надо смотреть ещё датчик скорости( разъем)- долезть только снизу, по центру движка сзади.....и далее на ощупь..очень неудобное место
10.12.2023, 15:41
#11
Я же писал, что шлейф от коробки внимательно смотрел до тройника. До разъема дросселя прозванивал.
Про датчик скорости вообще смех - привез в бывший ОД Рено "Норд Авто" ингибитор и датчик скорости с просьбой поменять. Ингибитор с грехом пополам поменяли, но так хреново откалибровали, что теперь индикация положения коробки правильно включается только после покачивания селектора немного вперед-назад. (Фонарь заднего хода как не работал, так и не работает из за чего менял)
Про датчик скорости я наверное так их напугал, что мол менять сложно. Что они просто заявили, что "на моей коробке DP6 такого датчика вообще нет!" Я говорю - у меня так то DP8 - ну и на этой тоже нет...
Уехал в недоумении - и это Официальный Дилер Рено (пусть и в прошлом).
Последний раз редактировалось Feargin; 10.12.2023 в 15:53.
10.12.2023, 18:58
#12
Шлейф на ЭБУ коробки надо просто выдернуть и воткнуть снова...а от датчика скорости коробка сильно завязана..если они не знают что в дастерах с ат стоит датчик скорости, то туда ездить не надо.у меня его первым делом передёрнули, и промыли его фишку...но не помогло, дело было в шлейфе- сильно натянут и его выдергивало немного
10.12.2023, 19:06
#13
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 21 ч. 2 мин. 52 сек.
Был(а): 30 апр 2025 20:30
Сообщение от vov-ka
Датчик скорости стоит на машинах без АБС, на машинах с АБС показания скорости снимается скорее всего с датчиков АБС.
10.12.2023, 19:46
#14
А разве бывают дастеры без АБС?
10.12.2023, 20:18
#15
У меня абс есть и датчик скорости тоже
Часовой пояс GMT +3, время: 23:46.
