Старый 04.12.2023, 18:04   #701
ДядяСережа
Аватар для ДядяСережа
Онлайн: ДядяСережа на форуме
По умолчанию Re: Задние тормоза.
Иногда решается просто активно подергав ручник. Рычаг на колодке расшивеливается и самоподвод начинает работать. Если получится то в последствии надо почаще дергать ручник, чтоб не зависал.
Старый 04.12.2023, 18:48   #702
Липтон
Аватар для Липтон
Онлайн: Липтон вне форума
Был(а): 22 июн 2025 16:17
Периодически все это делал, и ручником постоянно пользуюсь, тем не менее...
---------- Добавлено в 18:48 ---------- Предыдущее написано было в 18:42 ----------
А как в закрытую со всех сторон заклепку попала влага?
А чем столь достойный гуру это мотивирует???
Элементарно, соединение же не герметично, с другой стороны и недоступно для консистентной смазки.
Ну не гуру, но парнишка толковый, вьедливый. Конкретно уже не помню, надо искать данный ролик на эту тему.
Вообще, смысл моего вопроса прост- заранее изготовить замену заклепке по чертежу и потом уже лезть в тормоза.
Старый 04.12.2023, 19:45   #703
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Не поможет. Ход у рычага совсем небольшой, со временем становится все меньше и меньше. Я ручником пользуюсь всегда (турботаймер), но иногда приходится тормозишки обслужить. Нашим механизмам только на пользу хотя бы раз-два в год вдумчивое вмешательство.
Старый 04.12.2023, 20:13   #704
ДядяСережа
На терранчике 6 лет не лазили туда, все работало. На 120 000 села рубашка на одном тросе, он стал выскакивать из перекосившегося коромысла в салоне. Ручником пользовался часто не по назначению, для запуска машины в занос. Вобщем при замене тросов заменил и колодки, были еще в приличном состоянии. Буртов на барабанах не стачивал и считаю это вредным для колодок, так как внутренним буртом начинает отжимать колодку перекашивая в сторону сточеного
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 04.12.2023 в 20:44.
Старый 05.12.2023, 10:34   #705
074
Аватар для 074
Онлайн: 074 вне форума
Был(а): 20 дек 2024 16:05
Подскажите кто сталкивался, на правом заднем цилиндре заклинила одна сторона, то есть одна работает, другая сидит внутри цилиндра, можно ли как-то разработать не снимая цилиндр или только при снятом?
Старый 05.12.2023, 11:54   #706
ДядяСережа
Сообщение от 074 Посмотреть сообщение
Насколько я помню, не снимая цилиндр, сняв колодки и пыльники вынимаеш рабочий поршень. выбиваеш заклинивший, чистиш полируеш если нет сильных повреждений, ну и собираешь.
Старый 05.12.2023, 19:42   #707
Липтон
Аватар для Липтон
Сообщение от Липтон Посмотреть сообщение
. Менять задние колодки на таком пробеге что-то не хочется, а восстановить работу тормозов и ручника надо. .
Подумал и все же заказал колодки на всякий, из дешевеньких,
Ween 1520005, отзывы в целом по ним хорошие. Лучше заранее перебдеть, мало ли что там вскроется, может и накладка колодки быть оторвана, помимо закисания рычага ручника.
Старый 05.12.2023, 20:16   #708
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 23 июн 2025 07:37
перед этм предварительно пережав тормозной шланг. чтоб потом всю систему не прокачивать...
Старый 06.12.2023, 10:07   #709
074
Аватар для 074
В таком случае нужно будет трубку откручивать и чем-то глушить что бы не вытекала тормозуха.
Как я понимаю если пыльник снять тормозуха пе потечет, значит можно попробовать не выбить, а чем-нибудь вытянуть.
Старый 06.12.2023, 10:13   #710
ДядяСережа
Проще как написано выше, пережать резиновый шланг. Сделать это можно плоскогубцам, ручки плоскогубцев зафиксировать в зажатом положении пластиковым разовым хомутом. Как вытащить заклинивший поршень не выбивая я не представляю, если уж его давлением жидкости не может сдвинуть
Старый 06.12.2023, 10:15   #711
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- на форуме
На других машинах можно было защитный колпачок с прокачного штуцера на трубку напялить, чтоб не текла тормозуха. Ещё можно было целофановую пленку под крышку бачка подложить и крышку закрутить. На Дастере не лазил туда, не пробовал.
Вытянуть навряд ли получится, не закосячив поршень. И снимать всё равно придется для ремонта, как минимум будет намного удобнее.
Старый 06.12.2023, 10:46   #712
074
Аватар для 074
Шланги не молодые так опасно пережимать, могут пойти трещины.
В общем похоже не стоит так заморачиваться, а поменять лучше цилиндр на новый.
Старый 06.12.2023, 11:12   #713
ДядяСережа
Сообщение от 074
Я бы так и поступил, но вопрос был - как вытащить поршень не снимая цилиндра.
А шланг пережимать-затыкать я бы не стал даже меняя цилиндр. Просто откручивал бы его в последнюю очередь и прикручивал бы первым, жидкости совсем немного теряется и завоздушиться не успевает. Можно ещё и новый цилиндр перед монтажом жидкостью залить, но это уже лишнее, прокачивать по любому придётся
Старый 06.12.2023, 13:20   #714
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 23 июн 2025 09:34
Ничего не прокачивал никогда. Пережимается шланг (зажим JTC 1342), меняется цилиндр, откручивается штуцер, снимается зажим со шланга и потом самотёком воздух выходит вместе с тормозухой. Секунд 10 ждешь и закручиваешь штуцер. Не знаю весь или не весь воздух выходит, но тормоза работают штатно.
PS: речь не только по дастер.
Старый 06.12.2023, 13:33   #715
Куп
Аватар для Куп
Онлайн: Куп вне форума
Был(а): 23 мая 2025 11:40
Автомобиль: Duster 4x4 1.5dCi
На сандеро выбивал задний закисший поршень (не до конца, затем разрабатывал туда-обратно) стуча по переднему (передний поршень выталкивает задний). Ничего не разбирал, жидкость не вытекала, прокачка не требовалась. Под пыльник поршня закладывал смазку МС1600. Прошел год, все работает нормально.
Старый 06.12.2023, 13:34   #716
Липтон
Аватар для Липтон
Шланг пережимать можно и маленькими тисками, типа настольных. Восстановить ход закисшего поршня возможно аккуратно зачистив цилиндр наждачкой-нулёвкой( после его разборки, конечно).
Старый 06.12.2023, 14:47   #717
ДядяСережа
Я прокачиваю на всякий случай, самотеком это тоже можно сказать прокачка
Старый 08.12.2023, 11:28   #718
074
Аватар для 074
Сообщение от Куп Посмотреть сообщение
Как раз у меня и заклинил задний, пробовал стучал по переднему загонял его до конца в цилиндр, но задний так и не стронулся.
---------- Добавлено в 11:28 ---------- Предыдущее написано было в 11:21 ----------
Если машина новая, то шланг можно пережать и, то опасно, глядя на качество деталей, а если машине 11 лет и шланги родные, мне что-то пережимать страшновато)).
Старый 08.12.2023, 13:39   #719
да ничего не будет, новая машина, старая без разницы. я применял столярную струбцинку. Там большого усилия не надо.
Старый 09.12.2023, 19:34   #720
Куп
Аватар для Куп
Пробуйте под пыльник заднего поршня залить тормозухи шприцом и оставить на сутки (температура должна быть выше ноля). Ещё, как вариант, использовать строительный фен.
Последний раз редактировалось Куп; 09.12.2023 в 19:56.
Задние дисковые тормоза deicider Тормозная система 285 17.04.2024 12:30
Тросы ручного тормоза. U-2 Тормозная система 16 21.11.2021 15:45
Ход педали тормоза Artem_Rus Тормозная система 42 08.07.2019 10:15
Педаль тормоза pdm Тормозная система 5 28.12.2012 19:07
Часовой пояс GMT +3, время: 11:54.
