11.12.2023, 22:12
#101
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 17 ч. 46 мин. 23 сек.
Был(а): 25 июн 2025 17:38
Re: Почему, для чего я выбираю 2вд - 4вд, АКПП - МКПП
vov-ka, ...и жрет в два раза больше дизеля с мкпп. Радоваться шустрому старту на автомате с передним приводом странно- а если на скользкой дороге? Дастер это вообще не про соревнования со светофора, у него другие преимущества, но моноприводным этого не понять.
11.12.2023, 22:34
#102
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 13 ч. 6 мин. 23 сек.
Re: Работа систем стабилизации движения, антипробуксовки, электромуфты заднего привод
Не насовсем.
И не на постоянку. По-моему на 50 км /ч автоматом все включается.
11.12.2023, 22:45
#103
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 д. 9 ч. 19 мин. 5 сек.
Я мечтаю 4х4, на случай когда дороги перестанут чистить, в маленьких городках так бывает в зимние праздники и весной ) И для природы, иногда целый день катаюсь в лесу.) есть морошка на примете, но лужа останавливает, логан хорош, бережно катаю, колёса в грязь и глину больше не погружаю) А когда то на жиге километры глиняных полей на днище в раскачку) Сейчас внедорожные маршруты на логане только по сухой погоде ) На жиге вообще все лесные просеки проверил, да и на Логане, везде бываю, где ветки не сильно царапаются )
Идеальный живой дастер взял бы и на автомате, а так, прямо как будто нуждаюсь в рычаге кпп, это и психологически разгружает, мозг отвлекается на автоматическое действие, поток мыслей бывает отключается в дороге.
А сейчас подумал, можн взять передний привод. Если с кондиционером от 1 хозяина, до 50тыс.км, и сохран нового авто, тогда не вопрос)
Последний раз редактировалось Reno777; 12.12.2023 в 21:09.
11.12.2023, 23:18
#104
У нас сегодня намело, все парковочные карманы в месте с машинами трактор засыпал, моноприводные мало того что саму машину чистят, так еще и лопатами махают, полноприводные (те которые нормальные а не всякие Хавалы с Кретами) врубают 4х4 и выезжают. В общем экономия минут 15 с утра, а это много, особенно с учетом того что в моем городе за эти 15 мин можно в любую точку доехать.
Мня на семёре в кармане у дороги постоянно засыпало выезд, и во дворе весной когда город не чистят, но всегда вылетал с парковки с удовольствием) бывало правда пару часов копаешь и потом кто-нить вытянет или сам, но это было в поездках где никто не ездит, в снегах, глине, грязи и песках застревал плотно, на логане и на семере ) Раз 10 по 2 часа откопа, началось еще со скутера в колее джипперов, куда-то зачем-то ехал )
12.12.2023, 08:35
#105
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от Madi
Есп -50, муфта разблокируется - 80. На рестайлинговом если ничего не путаю, ЕСП до 80 увеличили.
Просто у меня при отключении ЕСП длительным нажатием лампочка отключения продолжает гореть даже когда ЕСП уже подключилась, пока зажигание не передернешь, но по факту ЕСП работает.
Млин, все не так: при длительном нажатии ЕСП у меня включается и больше не выключается хотть что дергай, пока зажигание выкл/вкл не сделаешь.
Последний раз редактировалось Ворчун2014; 12.12.2023 в 13:52.
12.12.2023, 08:47
#106
Кстати, в инструкции ничего не написано, что нужно кнопку подержать 5 секунд, что антипробуксовочная система отключилась. Написано, что есп вместе с антибукс отключаются.
В скрине и про ее автоматическое включение на разных режимах.
12.12.2023, 09:09
#107
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 4 д. 21 ч. 47 мин. 27 сек.
Сообщение от Madi
Что отключается, когда жмешь ESP off
Производители обычно ставят безопасность во главу угла, поэтому на многих машинах ESP нельзя отключить полностью. И хотя чаще всего на кнопках пишут ESP off — это не всегда значит, что вы лишаетесь своего электронного ангела хранителя. Просто ESP — общепринятое обозначение и оно более или менее понятно водителям.
На популярной Hyundai Creta короткое нажатие на кнопку ESP off отключит лишь противобуксовочную систему, чтобы можно было буксовать. И лишь второе длинное нажатие (удерживать кнопку дольше трех секунд) отключит систему стабилизации полностью. Зачем это делать — вопрос открытый. Обычно отключения противобуксовочной системы более чем достаточно.
В некоторых машинах отключить систему стабилизации полностью невозможно в приницпе. Например, на Subaru Forester. В каких-то машинах систему можно усыпить, но не отключить. То есть она отключается полностью только на небольших скоростях (обычно до 40-60 км/ч), а потом автоматически включается.
Полностью отключаемые системы стабилизации чаще всего бывают у спорткаров. При этом часто делают несколько степеней бдительности ESP. То есть между положением включено и выключено бывает ещё один-два режима, в которых электроника дает возможность похулиганить, "вильнуть хвостом", поздно зайти в поворот, "крутить пончики", трогаться с думом, дрифтовать и так далее, но в экстремальных ситуациях все-таки вмешивается.
К тому же нельзя отключить ESP раз и навсегда, она всегда деактивируется только до момента выключения зажигания.
Подытоживая: нет единого стандарта отключения ESP. У кого-то это делается одним нажатием на кнопку, у кого-то нужно удерживать кнопку долго, в некоторых машинах отключить ESP можно только через меню бортового компьютера. В общем, надо один раз открыть инструкцию по эксплуатации к собственной машине и посмотреть.
Что можно сказать точно и обо всех - нажав на кнопку ESP off, вы точно отключите противобуксовочную системы и это может пригодиться. А вот отключится ли вся система стабилизации или нет — это индивидуально для каждой машины.
---------- Добавлено в 13:09 ---------- Предыдущее написано было в 13:03 ----------
На моём Дашке короткое нажатие на кнопку выдает предупредительные надписи на панеле - "Система стабилизации отключена" и "Антипробуксовочная система отключена". Творю что хочу (что умею), всё позволяет. Вот длительное нажатие не тестировал, может АБС отключает ещё. Кстати не обращал внимание отключается ли АБС при коротком нажатии. Уж 5 зим на терранчике по люду отгонял и третью зиму на Дашке, а на АБС не обращал внимания, вроде АБС остаётся активной
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 12.12.2023 в 09:55.
12.12.2023, 09:24
#108
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Сообщение от Липтон
У дизеля свои плюсы и минусы...Дизель это сначала дешево, а вот потом...отдашь намного больше.
В городе 4х4 нужен только для собственной самооценки, 70-80% авто это моноприводы и как то не особо плачут о 4х4. Для поездок туда куда не проехать- как то не очень удовольствие лезть в авто за 2 лимона, для это есть Нивы, Уазики в сильно убитом состоянии.А иметь полный привод и практически не пользоваться им и побочкой в виде кардана и заднего редуктора...Я просто поменял балку, когда в нее влетел дятел на Скайлайне, а еслиб там был редуктор со своими приводами, подрамникам, карданом- это бы на сколько я попал?Там и так по железу было на 320 штук в 2014г....
Каждое авто берется под свои условия- мне нужен был комфорт, и заезжать на бардюры(парковаться при занятых местах).За счет своего высокого заднего свеса, он спас мне жизнь- был бы седан, дошло бы до сиденьев (скорость у скайлана более 100, а я почти стоячий, а так..колесами на его капоте отметился, да развернуло на 180 градусов
12.12.2023, 09:41
#109
Вот я на терранчике
https://youtu.be/eFjoG5l3UHg?si=ODl7SnyCY2Wo5ROg
Вот покатушки, на одном вираже нашего трека. 2021 год, я на сером терранчике, сын на синем субаре, на красной 2106 пацан 14 летний
https://cloud.mail.ru/public/x1Ds/t3dFJemeH
Вот ещё наши зимние покатушки (извиняюсь, много мата)
https://cloud.mail.ru/public/GCJ8/asKvTnanD
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 12.12.2023 в 10:38.
12.12.2023, 11:38
#110
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 16 ч. 15 мин. 5 сек.
Был(а): 25 июн 2025 11:18
Сообщение от vov-ka
в
Поэтому все коммерческие машины дизельные и с пробегами дааааалеко за 100т
12.12.2023, 12:56
#111
Только вот Туарег у родственника (дизель 2,5 турбо) при пробеге 350К так и не смог никто сделать, даже оффы.Трижды скидывали головку, меняли прокладку, терли клапана. Все время по 30 килорублей снимали (в 2011г), но 1 цилиндр после нагрева так и вырубался- продали без 1 цилиндра за 500 штук...  Это был последний дизель у родственника, а ездит он очень много, по 150к в год в среднем.Потом были Солярис,Спортаж- они выходили 350 к и были проданы в живом состоянии..сейчас Селтос бегает- но проблеммы у КИА с катализатором его не минула, сдох на 70к
Не всегда дизель есть хорошо...
12.12.2023, 14:22
#112
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 13 ч. 1 мин. 59 сек.
Был(а): 25 июн 2025 15:44
Сообщение от vov-ka
Для какой нахрен самооценки полный привод в городе? Бредишь? А если я,например,люблю ездить на рыбалку,мне что в деревню переселяться?
---------- Добавлено в 16:22 ---------- Предыдущее написано было в 16:18 ----------
Сообщение от vov-ka
Голова на месте,дизель будет работать долго и счастлива,ну а если нет,тогда понятное дело...Я видел наш дизель(почти наш 90 л.с.),на каблуке 720 тысяч отбегал и просто приехал на очередное ТО...
12.12.2023, 14:24
#113
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 21 ч. 17 мин. 42 сек.
Был(а): 25 июн 2025 09:04
Автомобиль: Рено дастер2
Накатавшись вдоволь на трех сортах уазьмов( советский,русский,японский) ,и на каждом из них хотя бы по разу улетев, я понял,что ПП без есп это треш. Хуже только нива с ее неотключаемым ПП и квадратной геометрией.
12.12.2023, 15:06
#114
ДядяСережа: Возвращаемся к разговорам по названию темы. По дизелю-бензину отдельная тема есть
13.12.2023, 05:12
#115
Время онлайн: 4 мес. 11 ч. 35 мин. 6 сек.
Был(а): 25 июн 2025 02:49
Ну не нужно 4ВД, так катайся и радуйся. Зачем других в этом убеждать?
Я Весту СВ изначально планировал покупать, но потом всё таки решил, что мне 4ВД нужно, поэтому ничего лучше Дастера не нашел под свои хотелки и финансы. А покупать вторую машину, чтоб на рыбалку иногда ездить, или за грибами, я себе не очень могу позволить. Причем у меня так было, когда к Ниве я купил Гранту. Потом Ниву продал. А с Грантой понял, что в наших условиях к переднему приводу должна быть ЕСП с её псевдо блокировками, тогда ещё более менее можно комфортно передвигаться. А без ЕСП фиг с второстепенной дороги по укатанному снегу или льду выедешь, а если в небольшую горочку, то вообще капец (машина стоит на месте, одним колесом крутит). Теперь я таких бедолаг пропускаю, если вижу заранее (чтоб резко не тормозить).
Что при покупке машина с 4ВД дороже, тоже вроде как всем должно быть понятно. Но его обслуживание не такое уж сильно дорогое, литр масла купить, да кардан через 80-100тыс км отремонтировать. А тему про стоимость ДТП я вообще не хочу затрагивать, с этой стороны лучше вообще Дастер не покупать.
Ещё независимая подвеска лучше, чем балка.
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 14.12.2023 в 04:06.
13.12.2023, 08:18
#116
Кстати, крайне не рекомендую беречь муфту заднего привода не включая задок. Именно при буксовке передком в режиме 2вд муфта больше всего изнашивается, особенно подшипники. Диски распущены а взаимное вращение между задом и передом идёт именно через подшипники муфты, а они там "игрушечные".
Диски максимально снашиваются когда едешь по грязи, снегу, льду с частой периодической пробуксовкой колёс в режиме "авто", происходит частое включение и отключение задка, при этом диски каждый раз пробуксовывают.
Самое правильное если видиш что дорога будет с частым пробуксовыванием, включить 4вд самому и ехать пока дорога не позволит двигаться без пробуксовок.
Режим авто, это дежурный режим для постоянной езды в нормальных условиях, на случай неожиданной пробуксовки.
Вот кратенький экскурс по дефектовке муфты, чтоб понятней было как она работает.
https://youtu.be/voGR18chtUw?si=8tr42KKbcpNTG5ko
Почему нельзя буксовать в режиме 2вд
https://youtu.be/hPupTkuH-lI?si=lEv_CBB0wGqWQgyW
О перегреве муфты
https://youtu.be/IFiFzSAz_w0?si=Plw08xfmNUeIPp99
При движении как на ролике ниже но в режиме 4вд а не "авто", по моему опыту, дождаться "перегрева" практически никогда не получалось, уж поверьте проверено
https://youtu.be/qbUEzF-KgQU?si=2mCQEzIVVgjTN8Rf
А вот убийца муфты. С включеным "лок" почти спокойно поднялся.
https://youtu.be/a8v1JdpteGE?si=Eu1LAXm14U3t5qxd
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 13.12.2023 в 09:34.
13.12.2023, 10:24
#117
Сообщение от ДядяСережа
Записался ещё на одно занятие по контраварийное езде.
13.12.2023, 10:40
#118
Сообщение от Madi
Я прям с белой зависью к твоей решимости. Лично меня бы жаба задушила.
13.12.2023, 11:23
#119
Я с такой же завистью смотрел выложенные видео. Пока не нашел где самостоятельно покататься.
13.12.2023, 23:53
#120
Был(а): 23 июн 2025 23:41
Сообщение от Madi
А вот это молодец!
У нас в мск и окрестностях уже давно нету бесплатных площадок для самостийного повышения навыков... Даже у автошкол отжали под ... хз что... только бы не учили желающих управлять автомобилем...
Часовой пояс GMT +3, время: 20:06.
