Старый 12.12.2023, 17:58   #1
Rain77
Аватар для Rain77
Онлайн: Rain77 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 00:20
По умолчанию Провал педали тормоза после длительного срабатывания ABS
Всем привет!
Этой зимой стал замечать, что при продолжительном торможении на укатанных снегом дорогах (особенно на проселке), при срабатывании АБС более 1 секунды, начинает плавно уходить в пол педаль тормоза. Т.е. АБС трещит, машина вполне сносно тормозит, но педаль подходит к полу. После полной остановке АБС продолжает тарахтеть пока не отпустишь педаль.
Сегодня специально потормозил на длинном льду вдалеке от дорог общего пользования.
Заметил, что если после начала проваливания педали, на долю секунды отпустить тормоз и опять вдавить, то торможение снова начинается сверху хода педали как обычно.
На сухих дорогах претензий по тормозам нет. При кратком срабатывании АБС тоже.
Тормоза осенью обслужены, колодки поменяны. Педаль упругая, схватывать начинает в первой половине хода.
Может было у кого подобное??
Старый 13.12.2023, 00:20   #2
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
По умолчанию Re: Провал педали тормоза после длительного срабатывания ABS
я бы предположил, по описанию явления, что упала производительность насоса абс.
насколько я помню у насоса абс свой отдельный предохранитель должен быть на что то типо 40 или даже 60 ампер, но это не точно. Я бы проверил предохранители визуально - возможно какой то оплавился из-за плохого контакта в разъёме и насосу банально не хватает тока. Щас немного покопаюсь в инете если найду схему может дополню себя, или скажу что бред несу...
---------- Добавлено в 21:20 ---------- Предыдущее написано было в 20:57 ----------
ну вроде как F11 в моторном отсеке, но что то я много схем нашёл и все разные
инь янь хрень
Старый 13.12.2023, 11:36   #3
Rain77
Аватар для Rain77
Спасибо за мысль, проверю.
Но по ощущениям - как-будто воздух где-то в блоке Абс.
Еще не понятно почему АБСка тарахтит после полной остановки после длительного ее срабатывания при торможении.
Старый 13.12.2023, 12:20   #4
Онлайн: ViBer на форуме
А тормозную жидкость меняли???
Старый 13.12.2023, 15:03   #5
Rain77
Аватар для Rain77
Да, менял. Черепашку залили.
Dot4
Последний раз редактировалось Rain77; 13.12.2023 в 15:17.
Старый 13.12.2023, 17:04   #6
archibalddias
Ну так если насос не может давление в ресиверах восполнить пока вы на педаль давите -? вот он и мусолит вхолостую, а отпустили педаль - ему легче и он накачивает и останавливается.
конечно эти мои выводы чисто теоретические на основе некоторых знаний о работе ABS. Но и знания не полны и устарели порядком. Воздух в блоке абс маловероятен практически невозможен
инь янь хрень
Старый 13.12.2023, 18:27   #7
Rain77
Аватар для Rain77
Такой момент вспомнил.
Менял ТЖ в сервисе. Там, чтобы не прокачивать ногой, сперва сливают всю жидкость самотеком, а потом заливают под давлением новую.
Мог блок АБС цепануть как-то воздуха в момент когда опустошили контура??
Старый 14.12.2023, 00:35   #8
archibalddias
при таком способе замены жидкости - жидкость в самом блоке абс остаётся непоменяной. более того, жидкость из блока только тогда сможет как то перемешаться с новой - когда сработает система абс. А до этого момента жидкость в блоке закупорена как шампанское до речи президента. И ещё более того - даже если открутить все трубки от блока абс и играть им в футбол то даже тогда воздух не попадёт в блок, а магистрали в блоке легко прокачиваются после повторного подключения.
ПыСы заменить жидкость в самом блоке абс возможно только если ппроизводитель предусмотрел эту операцию и осуществляется она посредством ввода блока в соответствующий режим работы через самодиагностику. В общем нужен сканер. Правда с тех пор как насосы стали мошней а у процессоров выросло быстродействие то в блоках абс стали оставлять меньше места под ресиверы и в связи с этим перестали регламентировать замену жидкости в самом блоке при замене в системе - типо и так нормально.
инь янь хрень
Старый 14.12.2023, 14:49   #9
Rain77
Аватар для Rain77
Не совсем понимаю, в дорестайловом моем Дастере можно как-то поменять ТЖ в блоке?
Изготовителем предусмотрена такая процедура?
Старый 14.12.2023, 15:49   #10
насколько я понимаю , с помощью компьютера, когда прокачкой занимается сам гидроблок, а ты только спускаешь жидкость из цилиндров. Я так на Пежо делал.
Старый 22.12.2023, 13:39   #11
Rain77
Аватар для Rain77
Проверил предохранители, потыкал их туда-сюда. Все в порядке с ними. У одного был какой-то налет едва желтый на ножках, стер как мог. Что-то поменялось, но в 1 из 3 торможений (со сработкой Abs) педаль все же ушла.
Понаблюдаю еще.
Старый 24.12.2023, 13:58   #12
archibalddias
подёргай преды ещё, там возможно на ножках елезаметные тёмные точки в местах контакта... или тупо поставь новые.
конечно такой способ диагностики он - так себе. Но диагностировать редко безсистемно проявляющуюся неисправность это то же то ещё занятие
инь янь хрень
Старый 25.12.2023, 15:35   #13
Rain77
Аватар для Rain77
Промыть очистителем контактов может?
Старый 25.12.2023, 16:16   #14
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 21 июн 2025 21:30
АВС тарахтит часто как трещётка.. трррр, а потом следует провал педали?
Старый 25.12.2023, 17:49   #15
Rain77
Аватар для Rain77
Да, именно так.
Старый 25.12.2023, 19:16   #16
Аватар для Sane
Сообщение от Rain77
Сообщение от Sane
Да, именно так.
Похоже на воздух в системе, шприц Жане в помощь. Читал, что тормозуху тебе меняли, но лучше себя не кто не сделает, мне помогло, авс перестало трещать, и провалов у педали нет.
Старый 25.12.2023, 19:24   #17
Rain77
Аватар для Rain77
Т.е. были те же симптомы что и у меня?
Вот только как воздух туда мог попасть...
А шприц жане тут зачем? Разве что б только из бычка откачать? Или какая-то особая процедура прокачки?
Старый 25.12.2023, 19:53   #18
Аватар для Sane
Сообщение от Rain77
Да, всю зиму на авс, с провалом педали.
Сообщение от Rain77
Этот вопрос к тем кто менял тормозуху.
Сообщение от Rain77
Снова прокачать систему, используя шприц Жане. Одеть трубку или шланчик на шприц, другой конец на штуцер, последний немного приоткрыть, и шприцем вытягиваем тормозуху. Как только шприц наполнится жидкостью, не отпуская поршень у шприца перекрываем штуцер прокачки. Далее переходим к другому контуру, и повторяем процесс, в каком контуре был воздух, в шприце будут видны воздушные пузырки. Бывает(редко) при прокачке подсасывает воздух в шприц через резьбу у штуцера, можно это место смазать любой смазкой, чтобы исключить подсос воздуха и продолжить прокачку системы.
Старый 25.12.2023, 21:49   #19
Rain77
Аватар для Rain77
Т.е. было прям также - на сухом покрытиии, при торможении без Абс нормально тормозила авто, воздух в системе не ощущался?
Теперь понял про шприц... Но мне привычнее в 2 лица прокачать по-старинке: один жмакает педаль, 2й штуцер крутит с надетой трубкой от капельницы.
Старый 25.12.2023, 22:29   #20
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Можно обратный клапан использовать...на Али они есть- купил такой, по быстрому в одного заменил тормозуху
Горит "пила" после срабатывания иммобилайзера Stavral ЭЛЕКТРИКА 41 07.02.2024 20:25
Ход педали тормоза Artem_Rus Тормозная система 42 08.07.2019 10:15
Писк при отпускании педали тормоза v--k Тормозная система 13 07.09.2015 08:01
Люфт педали тормоза Dmitriy81 Тормозная система 44 21.11.2014 22:55
Часовой пояс GMT +3, время: 02:39.
