Старый 16.12.2023, 10:04   #1
lokosovo
Катаю Дастер с 2013 года.
Аватар для lokosovo
Онлайн: lokosovo вне форума
Был(а): 21 мар 2025 09:18
Автомобиль: Рено Дастер 2 1,6 4х4 драйв белый лёд
По умолчанию Дастер 2021, не работает печка
Добрый день всем! Вчера приехал, на улице -24, печка работала, поставил машину в гараж, утром завожу, а печка молчит, ни в ручном режиме, ни в авто, вентилятор не запускается, предохранитель в блоке в салоне 40А прозвонил, целый, в интернете по дастер 2 релюшкам информации не нашёл, может у о сталкивался? Куда копать ещё кроме предохранителя? До города 50км, мороз -30, до автоэлектрика не доеду ...
Старый 16.12.2023, 12:46   #2
lokosovo
Аватар для lokosovo
По умолчанию Re: Дастер 2021, не работает печка
Проверил предохранители под капотом, все релюшки вытащил вставил, толку нет, в сердцах стукнул в торец торпеды со стороны дверей, где у старого дастера блок предохранителей, и вот тебе чудо...заработал вентилятор...вот так
Старый 16.12.2023, 12:56   #3
Онлайн: ViBer на форуме
я так понял, что у тебя климат, по анологии с первым дастером там должно быть 3 предохранителя влияющих на работу. 30А и два по 10А + реле.
Старый 16.12.2023, 15:53   #4
lokosovo
Аватар для lokosovo
Да, климат, в салоне на крышке есть обозначения предохранителей, а релюшек нет, поди угадай какая на что, один предохранитель на печку 40А, аипод капотом блок вскрыл, ни реле ни предохранители не обозначены от слова совсем...пожалели бумажку наклеить...ну а в моем случае наверное приходит конец контакту на моторчике, на старых дастерах пишут разъемы убирают, где контакт то ли сгорает, толи просто не контачит, скручивают провод напрямую и всё, будем наблюдать, пока обошлось малой кровью, удар по торпеде вылечил. Имел Дастер 2013 г, продал в 2021, за весь период никаких глюков с печкой не было не считая редких подвываний в мороз -35-40гр, на новом Дастере ниже -30 иногда уже подвывает, лечу переключением забора воздуха из салона, теплого воздуха хапнет и замолкает, сразу переключаю обратно на улицу. Очевидно что качество автомобилей всё хуже и хуже с каждым годом .
Старый 17.12.2023, 08:16   #5
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:58
Сообщение от lokosovo Посмотреть сообщение
По поводу подвывания. Не ты один такой. Сейчас уже определился. Ниже -26 свистит на 2-3-4 хорошо.Чем сильнее мороз,было и до -39, тут вообще "напрягает". Тоже переключение на салон,уходит,но было на сайте, замеряли,4 мин, далее забор из салона отключается. Были варианты,хотел писать про это. Теперь предположение, что не у меня одного, разбирать печку, разность большая температур, где-то что-то задевает, смотреть где "нашоркало",наждачкой убирать, или в мороз пользоваться большими оборотами, или менять. Будем посмотреть,больно разбирать там много,думал через магнитолу попробовать добраться, не снимая панели, да и в тепло надо работы такие делать.
Была ещё такая "мутка". Выше 39град на приборке не показывает градусы и выходит сообщение что колёса спущены. Из лога выезжаешь, 39 гр появляется на приборке, сообщение о колёсах уходит,само, без сброса-коррекции.
Интересные "глюки",как-то так.
Старый 17.12.2023, 13:20   #6
Эта фигня на многих машинах бывает, у меня почти на всех авто коими владел. В сильный мороз завывание. Потом разобрались вроде., на печке стоят металлокерамические втулки . В сильные морозы зазор между ними и валом ротора становится больше и происходит это подвывание как на сильно изношенных втулках. Потом вал ротора нагревается, зазор уходит и все в порядке.
По поводу глюков электроники. Все блоки пописываются до определенной температуры в морозильных камерах это все тестируется. Видно у них камеры с меньшей температурой не нашлось.........
Случай у нас был. Народ закупил спортивные Галанты, Вечером прошли техкомиссию, а ночью мороз за 30*С , утром не один Галант не завелся, как не старались. Потом выяснилось, что японцы в программе даже не прописали такую температуру холодного пуска. Максимум -26*С ,потом по их мнению ездить небезопасно.
Старый 17.12.2023, 15:25   #7
n_dum
Аватар для n_dum
Тут прямая зависимость от наружной температуры. Начинается от -26-27. -40 уже на приборке не показывает! на трассе перепады до5-6 градусов,лог,бугор,соответственно свист разный.. А с чего нагреются, если наружная темп. ниже и свистит сильнее.
Старый 26.12.2023, 16:03   #8
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
у меня другая информация - верещат щётки электродвигателя вентилятора
---------- Добавлено в 13:03 ---------- Предыдущее написано было в 12:58 ----------
И здесь виноваты щётки. Подвисла одна и контакта не стало, пока ехал а вентилятор работал то ток уже установившийся через дугу с щётки на токосъёмник бежал. А заглушил - обесточил, а у неё - зазор, вот моторчик без волшебного пендаля и не запустился, а всё цело...
инь янь хрень
Печка выстужает двигатель Палыч БЕСЕДКА 23 24.02.2018 22:32
Печка и обогрев салона зимой на дизеле. Darkon Салон, интерьер 86 24.10.2016 13:23
Печка и обогрев салона зимой tancor42 Салон, интерьер 49 18.02.2015 09:59
ОТЗЫВ Печка. Ее работа сергей бэс БОРТОВЫЕ ЖУРНАЛЫ / ОТЗЫВЫ ВЛАДЕЛЬЦЕВ РЕНО ДАСТЕР 2 26.01.2013 10:20
Часовой пояс GMT +3, время: 00:59.
