Старый 21.12.2023, 20:10   #6681
водитель1
Аватар для водитель1
Онлайн: водитель1 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 18:55
По умолчанию Re: Аккумулятор
В общем почти как всегда-сколько людей столько и мнений.
Старый 21.12.2023, 22:02   #6682
Madi
Аватар для Madi
Онлайн: Madi вне форума
Был(а): 25 июн 2025 09:06
https://youtu.be/cUBuyeo3_s0?si=ukZYkFRY9vaD92un
Свежак от Zenikom про тэны
Старый 22.12.2023, 03:56   #6683
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 25 июн 2025 05:10
Про руководство понятно. Чем он машину сканирует?
Нашел ответ:
Да сколько раз уже отвечали: это не телефон,а сканер такой,просто похож на телефон!
Старый 22.12.2023, 14:16   #6684
curbat
Аватар для curbat
Онлайн: curbat вне форума
Был(а): 17 июн 2025 16:49
Сообщение от водитель1
Так было уже)
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...25#post1026125
Старый 31.12.2023, 16:33   #6685
Онлайн: Strusto на форуме
Про саморазряд АКБ.
Машину последний раз заводил 30 ноября, т.е. месяц назад. Стоит со снятой клеммой.
Напряжение на клеммах-12,85 в., плотность в этот раз не измерял. Продолжаем наблюдения.
Всех с Наступающим
Старый 07.01.2024, 19:26   #6686
Aleks83
Аватар для Aleks83
Онлайн: Aleks83 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 08:56
Счастье Re: Аккумулятор
Про саморазряд АКБ.
Всех с Наступающим
Как интересно аккум выдержал новогодние морозы?
Старый 07.01.2024, 19:35   #6687
Сообщение от Aleks83 Посмотреть сообщение
Надеюсь, что выдержал, напряжение отличное, плотность не мерил, но, думаю, не меньше 1,25 , а при такой плотности электролит замерзает при минус 50. Проверю недели через 2...3. О результате сообщу
Старый 07.01.2024, 19:43   #6688
Aleks83
Аватар для Aleks83
А почему при таком раскладе (если стоит так долго машина), не отнести аккум в тёплое место куда то зимой?
Старый 07.01.2024, 19:47   #6689
Тёплое место далеко, да и при холоде меньше саморазряд. Последние 25 лет аккумуляторы зимуют в холодных машинах, в Нексии-заводской и единственный 13 лет, в Дастере первый АКБ- 6 лет, сейчас второй- 5,5 лет.
Старый 08.01.2024, 16:37   #6690
pklim
Аватар для pklim
Онлайн: pklim вне форума
Был(а): 29 мая 2024 19:15
Автомобиль: Рено Дастер, 4х4, 2018 г.в., 2л
Ну все, родному аккумулятору почти 6 лет, сдох, не завел машину после 5 дней мороза. Даже покрутил стартер немного, в три подхода. Вообще странно, бенз залил премиум, свечи родные осенью менял. 90% машин завелось во дворе, не ожидал такого подвоха от Дуси. Завтра привезут новый АБ, заказал Топлу(Словения)
Старый 08.01.2024, 18:13   #6691
Сообщение от pklim
А старый зарядить никак?
Старый 08.01.2024, 18:19   #6692
pklim
Аватар для pklim
Ни к чему это. Я старовер, верю если один раз высадил АБ почти в ноль то большая вероятность, что держать заряд не будет.
Старый 08.01.2024, 18:37   #6693
Захарыч
Аватар для Захарыч
Онлайн: Захарыч вне форума
Был(а): 23 июн 2025 21:34
Ну вот недавно писал, на дукате все банки высохли ,7 лет не смотрел, залили, зарядили, завтра посмотрю, стоит с 29 го.
Но и морозяка закончился , без нужды вообще не завожу, с газеляндры привычка.
А то бывало в -30 припрешся на стоянку в воскресенье, заведешь и радуешься как дурак, а в пнд шиш с маслом)
Старый 08.01.2024, 19:23   #6694
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Онлайн: serg_vrn вне форума
Был(а): 24 июн 2025 11:59
Тюмень премиум 77 а.ч. Был. 02.01 вечером собрался забирать дочерей с катка, заодно погулять. Оба на! Все померкло часы обнулились, магнитола была выключена, потому на код не встала. Стартер еле еле проворачивает. Уже думал плюнуть. А, да мороз около 12, но еще утром было -3. И... вдруг, затарахтел дизелек. Съездили, забрали, заправился еще под горло, ибо утром -20. Ну, вышел. Все. После попытки прокрутки (никакой) напряжение 9.5.Возраст аккума 5,5 лет шестая зима. Это приговор. Купил красную 75 Топлу. 10300 руб. С учетом третьего января и полузакрытых магазинах кандидатов было три. Топла, Incu Aku, 8300, уже было хотел ее, но это раньше она была Корея, а теперь - Турция(. И соб-сно Тюмень, но черная 7600. В трех магазинах мне подтвердили, что Тюмень последнее время кипит массово. Я тут фотки выкладывал. Но и это еще не все. Свечам накаливания тоже пришел пушной зверек. Вот до -12 с первой попытки, а при -20 только с пятой - шестой. Ну и дыму... Продолжение в "замена свечей накаливания".
Старый 08.01.2024, 19:35   #6695
Сообщение от pklim Посмотреть сообщение
Если он не стоял неделю высаженный в ноль, то ничего ему не будет
Старый 08.01.2024, 23:55   #6696
Павлуша
Аватар для Павлуша
Онлайн: Павлуша вне форума
Был(а): 25 июн 2025 00:49
Во-во, забыл выключить ближний свет в авто, заводил авто с "прикуриванием", зарядил АКБ вечерком. АКБ с конвейера (Istra) проработала ещё 2 года с ежедневной эксплуатацией авто.
Старый 09.01.2024, 10:44   #6697
Aleksandr29
Аватар для Aleksandr29
Онлайн: Aleksandr29 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 17:05
Именно. Высаженная в ноль батарея начинает безвозвратно деградировать. Поэтому все будет зависеть от того, сколько она так простояла.
Пару раз высаживал, забыв отключить ближний свет. Соответственно, обнаруживал практически сразу, запускал с проводов, потом дозаряжал дома - не вижу проблем пока, морозы под -30 уже были
Старый 09.01.2024, 11:46   #6698
илдар73
Аватар для илдар73
Онлайн: илдар73 вне форума
Был(а): 24 июн 2025 11:43
АКБ после недельного простоя и морозов ниже 30 подсела капитально, вечером сигналка прислала смс о низком заряде АКБ с утра уже " потеплело " до -25°снял и поставил на зарядку ,заодно он ещё и оттаял , через 3 часа заряда перешёл автоматически на зарядный ток 2А ,так простоял ещё часа 4 , надо было ехать так что снял с зарядки , завелась с пол тыка. Менять думаю ещё преждевременно , но вот сутки бы подержать на зарядке не мешало бы . АКБ 6 лет с завода.
Последний раз редактировалось илдар73; 09.01.2024 в 12:16.
Старый 09.01.2024, 12:00   #6699
mgt79
Аватар для mgt79
Онлайн: mgt79 вне форума
Был(а): 21 июн 2025 22:11
Автомобиль: Рено Дастер 12 год+мото+снежик. Рено Дастер 2015 , дизель.
Аккум 15 года , в морозы крутил дизилёк , но не уверенно .
Помыслил и в магазе взял Аком 75 А и 750 пусковой за 8500)) старый в запас ))
Старый 13.01.2024, 23:35   #6700
эван
Аватар для эван
Онлайн: эван вне форума
Был(а): 19 Янв 2024 22:47
Автомобиль: Duster 2,0Л 4X4 МТ PRIVILEGE
Дастер 2022 года выпуска 2-х литровый родной аккумулятор умер можно ли взамен поставить RACER+EFB 78 А и 820 пусковой? Прошу совета
Часовой пояс GMT +3, время: 11:57.
