23.10.2022, 14:23
#81
Re: Сдох аккумулятор на новой машине
Просто у меня 4-5 поездок в день по 10-20 минут и напряжение на АКБ потихоньку снижается, пока куда нибудь на "дальняк" не съезжу, так чтобы часа 2-3 ехать не глуша машину.
Получается что стартер больше выжирает при запуске, чем потом за эти 20 минут, генератор накачивает.
23.10.2022, 15:58
#82
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 12 ч. 35 мин. 19 сек.
Кстати, сколько ампер идёт с генератора на заряд акб?
Сколько АКБ возьмет, а не сколько гена может выдать
Лет 40 назад на классику поставил амперметр от 24-й Волги.
Так вот, сразу после запуска стрелка отклонялась до упора в одну сторону, а упор-25А, и, буквально через пару минут возвращалась в ноль.
Вообщем-то, для запуска исправного двигателя нужно меньше одного Ач.
10.11.2022, 14:39
#83
Посмотрел в оригинальных каталогах автодока, для дизеля выдает АКБ на 60а/ч и 600А пускового тока.
Бред какой-то, всегда 70+ а/ч были батарейки.
Кто знает артикул и вообще параметры дизельного АКБ?
10.11.2022, 15:32
#84
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 13 ч. 44 мин. 57 сек.
по каталогу.
7711238598 Renault Аккумулятор АКБ RENAULT 70 A/H (Аккумуляторная батарея L3 70AH/720A)
еще предлагает такой для машин старше 3 лет, в чем смысл не понял.
8671016930 Renault Аккумулятор RENAULT MEGANE II (2002-2009) (278x175x190)
10.11.2022, 16:28
#85
по каталогу.
7711238598
Выбрал в оригинальных каталогах Duster II, тип HMAB, 858 мотор, выдал вот такой номер: 7711238597, он на 60а/ч написано. ХЗ откуда автодок это взял, может с европейскими каталогами совместил...
10.11.2022, 16:35
#86
Я б просто подобрал бы по габаритам и полярности, главное, посвежее, Ач на 70...75.
10.11.2022, 16:59
#87
у меня по этому номеру выдал...
7711238597 Renault Аккумулятор RENAULT MEGANE III (2009-2016) (242x175x190)
EXIST выдал от 70 до 75 амперч
Я бы поставил максимально который влезет., хотя и 70 хватает, но АЧ лишними не бывают.
10.11.2022, 17:15
#88
Да у меня пока нормальный, просто залез в каталоги, а там такую фигню пишут...
10.11.2022, 17:17
#89
Уот так уот
10.11.2022, 21:29
#90
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 58 мин. 53 сек.
Перед зимой обслуживал АКБ! Вот сфоткал! Рестайлинг 19 год 2 литра механика!
Показалось 720 пуска для бензина много, но если все верно дизелю ещё больше надо...
11.11.2022, 04:52
#91
Время онлайн: 4 мес. 11 ч. 25 мин. 12 сек.
Был(а): 23 июн 2025 14:43
На сколько я помню, на Дастер2, из-за старт-стопа, ставится другой АКБ, с технологией EFB. У которого усилены пластины, чтобы он от таких издевательств быстро не помер. Специально не смотрел, но они скорее всего дороже обычных. И думаю, так просто удешевляют, уменьшая емкость.
11.11.2022, 07:51
#92
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Всё нормально. В 12г на Дачах на Украину из ЕС и по 40а с завода шли.
Там вообще-то деление на 3 климат.зоны, для скандинавов несколько другие поставки. "Как в воду смотрел", неделю назад писал в ветке про поп. датчики, что "напряжёметр" надо ставить. До заводки 12,2-12,3в снимай, тащи домой на зарядку, карсканом можно или опросом сигналки. проверять перед заводкой. Или "стопразряд", или доп. настройка сигналки "по напряжению". Ниже 12в есть высокий шанс не уехать, и оно, как всегда, срочно надо. И чем ниже на улице темп, , тем выше шанс.
Извините, не хочу обидеть никого, (так получилось, что ответ на Modigar )но:
1. Вообще не в тему вопрос. (он не сдох! его на подзарядку надо ставить)
2. Как всегда "зима внезапно пришла" (как минимум 2-3 темы имеются, в т.ч подготовка к зиме.)
3. Удивительно, но каждый год с ноября (по примерно до декабря включ.) этот вопрос поднимается, мусолится, затихает.
4. старт-стоп абсолютно не причём, для нас не актуально, от слова вообще, не комби-электро привод.
5. соблюдать расположение клем (европа-азия)
6. Чем больше ёмкость, тем лучше (но дороже, но дольше прослужит), главное чтобы в гнездо подошёл.
6.а. тут главное 700/720, что на фото, емкость/ пусковой ток, для дизеля пусковой ток более актуален. (а бывают и наоборот 700/680, что вроде как "хуже" показатель, но дешевле)
7. ВСЁ !!!!!!!!
Р.С.. Дополнение в п.4 ...., за исключением авто с редкими, короткими поездками (но дорогой). аккум. с старт-стоп это по факту функция (как на смартфоне) "быстрая зарядка".
Последний раз редактировалось n_dum; 11.11.2022 в 09:21.
11.11.2022, 08:48
#93
по каталогу.
Смысл в договоре производителя т.е. RENAULT с поставщиками комплектующих, год договора смотри, на тот период "официальный поставщик". ну и технологии, "показатели на сегодня", в частности у АКОМ, на сегодня получше смотрятся. у тюменей, там их кажется 2, пониже.
Сейчас посмотрел в атодок мотрио 70/620 и аком 70/720, как говорится "почувствуйте разницу" в показателе упрощённо "мгновенная отдача тока"
Последний раз редактировалось n_dum; 11.11.2022 в 09:02.
24.12.2023, 07:43
#94
Время онлайн: 1 нед. 18 ч. 18 мин. 36 сек.
Был(а): 03 Янв 2024 15:41
Автомобиль: Renault Duster Style TCe 150 л.с., CVT X-Tronic, 4х4
Хотел подзарядить аккумулятор, и опять забыл как снимается плюсовая клейма (блок) ? Подскажите? А лучше видео! Заранее спасибо!
24.12.2023, 11:47
#95
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 8 ч. 39 мин. 34 сек.
Был(а): 20 июн 2025 21:32
Сообщение от valerafi
Я не снимаю клеммы при зарядке
2.0, 4х4.
24.12.2023, 12:08
#96
Сообщение от sergeyd
Не, минус всегда отсоединяю
24.12.2023, 12:18
#97
Под этим блоком точно такой же зажим, как на минусовой клемме.
Под блок накидным ключом подлезть слева, ослабить гайку, отстегнуть (отогнуть) железные защелки и он полностью снимается, сам блок можно не вскрывать.
Возможно будет мешать патрубок воздухозаборника, его надо снять.
24.12.2023, 14:43
#98
Администратор
Время онлайн: 11 мес. 1 д. 3 ч. 43 мин. 59 сек.
Был(а): 23 июн 2025 13:59
Если нет гаража, без снятия АКБ не обойтись.
А так-то да - снял массу и заряжай.
24.12.2023, 14:56
#99
Сообщение от Дмитрий Сталь
А зачем?????
У меня на мотоциклах стоят магазинные выводы, чтоб не снимать пластик подлезая к АКБ. На Боксере под капотом сделана(заводом) специальная пластина (+) для того чтоб прикуривать и заряжать АКБ (стоит в салоне под ногами, хрен доберешся без ключей)
24.12.2023, 15:16
#100
Администратор
А зачем?????
Я всегда снимал массу. Мало ли - скачок напряжения, КЗ в сети. ТТТ
Часовой пояс GMT +3, время: 20:45.
