07.07.2020, 02:59
#361
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 19 ч. 13 мин. 24 сек.
Был(а): 07 мая 2025 03:40
Re: замена антифриза
-=Df=-
А я, читая что производитель пишет: "антифриз может эксплуатироваться в течение всего срока службы автомобиля без замены", не очень то в это верю.
Кстати, это написано именно для нашего Coolstream:
https://avtopartiya.com/parts/Coolstream/CS010401
О как - капиталисты начали добреть
Тогда по ней и масло нужно менять как стружка полезет, никак не раньше.
Назначение у жидкостей абсолютно разное...
Да я не спорю, если есть время и желание, раз в 7-8 лет лучше перебдеть. Ну а если цвет поменялся или в бачке осадок появился, то никакие регламенты уже нафиг не нужны - менять.
07.07.2020, 09:55
#362
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 1 д. 18 ч. 22 мин. 7 сек.
Был(а): 11 мая 2025 08:30
в их и в нашем обывательском понимании "срок службы автомобиля" это разные понятия:
Срок службы, по определению Закона РФ "О защите прав потребителей", составляет:
- для полноприводных автомобилей - 6 лет или 90 тыс. км пробега (что наступит ранее);
- для остальных моделей - 8 лет или 120 тыс. км пробега (что наступит ранее).
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=8673
так что нормально всё с капиталистами
07.07.2020, 17:26
#363
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 6 д. 2 ч. 21 мин. 52 сек.
Был(а): 10 мая 2025 16:08
Сообщение от Assa
-=Df=-
Я про то, что если осадок появился, то уже поздно - блок заржавел и ржавчина будет постоянно попадать в ОЖ хоть каждый день меняй. Важнее недопустить.
07.07.2020, 21:45
#364
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 20 ч. 28 мин. 40 сек.
Что то навела меня эта тема на раздумья.
Лукойловский антифриз уже 3 года гоняю. А не пора ли его менять?
Изначально у него был красивый зеленый цвет, сейчас цвет ближе к желтому.
Или еще годик подождать?
05.09.2020, 11:05
#365
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 15 ч. 15 мин. 3 сек.
Был(а): 11 мая 2025 08:21
Автомобиль: Дастер дизель
У меня та же проблема. В интернете прочитал про мультсовместимый антифриз из Обнинска.
https://antifreeze.oos.ru/selection/
Подбор осуществляется по марке автомобиля.
Кто-нибудь пробовал этот Sintec MULTIFREEZE для Дастера?
06.09.2020, 00:05
#366
Я недавно поменял почти 7 лет ему было ,заводской стоковый! Купил Маннол G13+ поменял но вошло литров 5.
06.09.2020, 12:26
#367
Сообщение от shell2021
Вы главное для себя на вопрос ответьте "зачем?".
1)Зачем лить бормотуху от синтек, когда можно налить более себя зарекомендовавший КулСтим иди другой бренд допуска Renault Type D. Ради 300-400 рублей разницы раз в 5 лет? Чтобы через 3 года дергаться "а не поменять ли мне антифризу?"
2)Зачем менять антифриз на другую марку, если "родная" марка служит отлично и замена раз в 5 лет перестраховка от дорогостоящих проблем в будущем?
3)Скорей всего этот "мультиантифриз" неядовитый G13, но смешивание антифризов не самая лучшая идея. Лучше уж сразу перейти на G13 после небольшой промывки. Например, если у вас три и более авто и унификация по смазкам, антифризам сэкономит время и деньги.
06.09.2020, 19:15
#368
Блин я ошибся G12+ вот такой взял https://www.exist.ru/Parts/Default.a...00DA76&sr=-367 литров но влил примерно 4.5 те в пятилитровке немного осталось+ 2 не початые литрушки, снимал нижний патрубок правый. Самый гемор воздух выгонять начал заливать 2-3 литра вошли и все! открутил колпачек надел трубочку трубочку в бачек и Ура высрало!!!!! Щас все четко!
04.08.2022, 14:48
#369
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 3 д. 11 ч. 26 мин. 28 сек.
Был(а): 10 мая 2025 22:39
Итак,120000 километров пробег,машина 2016 года выпуска-было решено поменять наконец антифриз.Был куплен антифриз FELIX TYPE-D G12+ в пятилитровой банке,и еще у меня поллитра родного реновского Тип Д было в запасе.Менял компрессором, сначала выдул в верхний шланг расширительного бачка литра три антифриза,дул в трубочку на расширительном бачке,затем снял нижний (толстый) шланг расширительного бачка и выдул в него еще литра полтора,может и больше,антифриза,дул в верхний шланг расширительного бачка.Потом вылил в этот толстый шланг грамм триста свежего антифриза, чтобы он перемешался с несливаемым остатком и снова выдул все из нижнего шланга.Всего слилось вместе с залитым свежим пять литров.Антифриз уже стал желтый, с неприятным запахом,но мути и осадка нет.Залил новый без каких либо проблем, спускник на шланге печки отвернул,пока не пошел оттуда антифриз,ну и прогрел двигатель, чтобы термостат открылся-при этом из бачка весь антифриз ушел. Можно ездить дальше.
27.10.2022, 14:07
#370
Время онлайн: 5 ч. 58 мин. 12 сек.
Был(а): 18 апр 2025 16:35
Всем привет! Подходит ТО4 Дастер 2020 г.в. Дилер уже с прошлого ТО навязывает замену антифриза и тормозной жидкости. С тормозухой все-таки согласен, что через 2 года можно и заменить, а вот с антифризом первый раз сталкиваюсь чтоб его менять на 45 - 60 тыс. км. Подскажите, стоит ли менять антифриз на таком пробеге или это развод на деньги?
27.10.2022, 16:00
#371
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 1 д. 2 ч. 29 мин. 55 сек.
Был(а): 06 мая 2025 14:39
Автомобиль: Prado 120
Сообщение от Gaborik
я менял на 60 и на 120, оба раза слитый был чистый и прозрачный
думаю 120 заводской легко пройдет
Duster 2.0->Prado 4.0
23.09.2023, 16:58
#372
Время онлайн: 11 мес. 2 нед. 4 д. 11 ч. 31 мин. 39 сек.
Был(а): 11 мая 2025 03:27
Заменил антифриз на пробеге 53К и возрасте 4 года 8 месяцев. Слева слитый антифриз ( заводской ещё), справа новый. Использовал CoolStream NRC КОНЦЕНТРАТ, CS-010414-С. Разбавил 1:1 на 6 литров, но сравнив рефрактометром слитую жидкость и новую добавил около 0.5 литров концентрата к раствору, что бы показания рефрактометра были одинаковые на старом и новом растворе. Слил 5 литров. Двигатель дизель с вебасто. Наверное, надо было раньше менять антифриз.
25.09.2023, 21:24
#373
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 9 ч. 1 мин. 44 сек.
Был(а): 05 мая 2025 12:44
Да лучше уж всю машину сразу заменить
26.09.2023, 10:51
#374
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 1 нед. 18 ч. 59 мин. 25 сек.
Был(а): 11 мая 2025 08:55
Сообщение от Accel
Зачем раньше? Я заменил через 8 лет и 58 т. км, и мой слитый вполне чистый и прозрачный был
26.12.2023, 17:57
#375
Ребята, антифризы АГА сейчас такие же качественные как раньше?
Какой сейчас отечественный посоветуете с наиболее понятным качеством и нормальной стабильностью характеристик?
26.12.2023, 18:15
#376
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сообщение от Rain77
А ветку почитать слабо?
Единственно что скажу, лучше летом в жару, печка обязательно открыта (на жару вкл). А так, по сути любой, высшего класса.
26.12.2023, 18:41
#377
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 д. 18 ч. 56 мин. 2 сек.
На Емекс, Экзист, Автодок, есть ещё остатки ориг антифриза CoolStream CS010414C-концентрат, на присадках Arteco-Бельгия.
26.12.2023, 19:36
#378
На другой машине, находящейся в пользовании, заводской Кулстрим превратился из желтого в откровенно коричневый за первые примерно 2 года эксплуатации. ((( Могли конечно же на заводе не то что-то залить, но осадочнк остался.
27.12.2023, 11:39
#379
Сообщение от Rain77
Про то, что краситель со временем разлагается, и цвет не влияет на свойства антифриза, производитель сам пишет
27.12.2023, 12:42
#380
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 д. 3 ч. 23 мин. 11 сек.
Был(а): 10 мая 2025 20:04
Сообщение от Rain77
У мення феликс G12+ (концентрат) залит уже лет 5-6 как назад...ну мож чуть он посветлее стал, а мож и такой был  замена была с полной промывкой 3 или 4 раза дисцилятом..
Но это было же более 5 лет назад, а че они сейчас туда пихают, ктож тебе скажет
Часовой пояс GMT +3, время: 12:20.
