Старый 27.12.2023, 21:42   #61
PRIMP
Аватар для PRIMP
Онлайн: PRIMP на форуме
По умолчанию Re: Провал педали тормоза после длительного срабатывания ABS
Если педаль утапливается значит что то "помогает" на неё давить?, потому как, я уже писал, что если помогает давить ABS то педаль наоборот поднимается.
Вы все переставляете местами.Педаль "поднимается" при работе АБС на растормаживание,то есть наоборот, когда нужно снизить тормозное усилие.И это не работа ассистента торможения, а обычная работа АБС.
Старый 27.12.2023, 22:38   #62
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
нет, я ничего не переставляю, на перечисленных мной автомобилях ассистент предварительно немного поднимает давление в контурах, что выбирает зазоры в тормозной системе и педаль от этого становится выше и по ощущениям жёстче но и тормоза - резче. Но в этих автомобилях ассистент включается по совокупности факторов до начала срабатывания основной тормозной системы. То есть ассистент экстренного торможения на этих автомобилях реально сокращает время реакции водителя и время срабатывания тормозной системы. А то как описываете работу ассистента вы - у меня на дастере так же, если ударить по тормозам то эффективность выше чем если плавно наращивать давление. Но у меня никакого ассистента нет.
инь янь хрень
Старый 27.12.2023, 23:57   #63
archibalddias
И кстати можно тупо выдернуть предохранитель ABS и попробовать оттормозиться. Но это лучше отложить до лета.
инь янь хрень
Старый 28.12.2023, 00:44   #64
archibalddias
Из того что пришлось вытаскивать проводку SRS на нескольких машинах, понял, что эта система полностью автономна (кроме питания). свои датчики, свой блок с встроенными датчиками ускорения, везде витые пары и свой цвет проводов. ...
ну не совсем, всё-таки информацию о скорости автомобиля и угле поворота рулевого колеса он получает от других блоков. Но он всё-равно будет работать и если не получит такой информации - просто работать он будет по несколько иному алгоритму, менее тонко что ли. Впрочем за рено дастер - не знаю. Раз у них до сих пор датчики отдельно стоят то может и SRS автономна. Как нить как будет время подключусь посмотрю в параметрах SRS есть вообще скорость авто
инь янь хрень
Старый 28.12.2023, 10:39   #65
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq на форуме
т.к. форум про дастер, чего воздух сотрясать?
Старый 28.12.2023, 11:58   #66
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 23 июн 2025 18:45
Не получится, машина встанет в аварийный режим....В 17г нужно было отключить систему на тестах. Машина сразу встала в аварийный режим. Позвонили гл. инженеру на Афтофрамос,они посовещались и нашли вариант, но разбирать кожух рулевого чтоб добратся до розьема в полевых условиях оказалось нечем...
Старый 28.12.2023, 13:56   #67
archibalddias
Так вы не предложили идей почему у топикстартера ABS продолжает работать после остановки авто пока педаль тормоза нажата
---------- Добавлено в 10:56 ---------- Предыдущее написано было в 10:50 ----------
Прикольно, французы всëтаки редкие извращенцы. Те же немцы например считают что нужно ехать скока можно пока работают основные системы автомобиля, вдруг от этого будет зависеть чья то жизнь. А неработающие вспомогательные системы просто будут бесить водителя значками и может зуммером.
инь янь хрень
Старый 28.12.2023, 16:55   #68
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Не знаю, на тех французах и цыганах что попадались, АБС просто отрубается, но ехать никак не мешает.
Старый 28.12.2023, 18:32   #69
archibalddias
ну вообще у мну то же, а вон наш супермодер говорит что на рестайле если ABS ёк то и мотор ослаб
---------- Добавлено в 15:32 ---------- Предыдущее написано было в 15:25 ----------
[QUOTE=Ворчун2014;1216819 и цыганах.[/QUOTE]
у французов три бренда
- кошка, ёлка и 3,14зда
инь янь хрень
Старый 28.12.2023, 21:42   #70
Я думаю, что это происходит если только вынуть предохранитель и лишить систему питания. Если проблемы в датчиках или выход системы из строя в связи с поломкой то скорее всего загорится пила и ехать можно будет. К сожелению проверить не удалось...
Можете проверить...
Старый 28.12.2023, 23:49   #71
archibalddias
Не могу, у мну старый дастер и он прекрасно ездит без преда ABS, горит только всë, а едет прекрасно.
инь янь хрень
Старый 29.12.2023, 06:10   #72
quq
Аватар для quq
Вот тут человек доходчиво обьясняет что делать если в болк АБС загнали воздух при смене жидкости....
https://www.drive2.ru/l/572831265493...3czh7931643805
А не обсуждать "сферического коня в вакууме"
ведь топсикатор говорит о дастере
по ощущениям - как-будто воздух где-то в блоке Абс.
3 последние из 4-ч страниц этой темы намекают...
Щас немного покопаюсь в инете если найду схему может дополню себя, или скажу что бред несу...
Вы выбрали второй вариант? (флуд).
Последний раз редактировалось ViBer; 29.12.2023 в 12:35. Причина: 4.4. Запрещено употребление нецензурных выражений (ненормативная лексика, сквернословие, скрытый мат и т.п.).
Старый 29.12.2023, 06:26   #73
quq
Аватар для quq
вот схема АБС из NT8564 (Duster_H79_VISU_V5.0_2011_03_14)
Название: АБС TR4X4 _K4M606.png
Тип файла: pdf 0016_A3.pdf (31.5 Кб, 483 просмотров)
Последний раз редактировалось quq; 29.12.2023 в 06:38.
Старый 29.12.2023, 12:09   #74
archibalddias
всегда
инь янь хрень
Старый 29.12.2023, 12:33   #75
Ну да, только ABS мало, надо еще ЕСP.
Горит "пила" после срабатывания иммобилайзера Stavral ЭЛЕКТРИКА 41 07.02.2024 20:25
Ход педали тормоза Artem_Rus Тормозная система 42 08.07.2019 10:15
Писк при отпускании педали тормоза v--k Тормозная система 13 07.09.2015 08:01
Люфт педали тормоза Dmitriy81 Тормозная система 44 21.11.2014 22:55
Часовой пояс GMT +3, время: 22:30.
