27.12.2023, 21:42
#61
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 6 д. 13 ч. 20 мин. 5 сек.
Re: Провал педали тормоза после длительного срабатывания ABS
Сообщение от archibalddias
Если педаль утапливается значит что то "помогает" на неё давить?, потому как, я уже писал, что если помогает давить ABS то педаль наоборот поднимается.
Вы все переставляете местами.Педаль "поднимается" при работе АБС на растормаживание,то есть наоборот, когда нужно снизить тормозное усилие.И это не работа ассистента торможения, а обычная работа АБС.
27.12.2023, 22:38
#62
Был(а): 31 мая 2025 10:13
нет, я ничего не переставляю, на перечисленных мной автомобилях ассистент предварительно немного поднимает давление в контурах, что выбирает зазоры в тормозной системе и педаль от этого становится выше и по ощущениям жёстче но и тормоза - резче. Но в этих автомобилях ассистент включается по совокупности факторов до начала срабатывания основной тормозной системы. То есть ассистент экстренного торможения на этих автомобилях реально сокращает время реакции водителя и время срабатывания тормозной системы. А то как описываете работу ассистента вы - у меня на дастере так же, если ударить по тормозам то эффективность выше чем если плавно наращивать давление. Но у меня никакого ассистента нет.
инь янь хрень
27.12.2023, 23:57
#63
И кстати можно тупо выдернуть предохранитель ABS и попробовать оттормозиться. Но это лучше отложить до лета.
инь янь хрень
28.12.2023, 00:44
#64
Из того что пришлось вытаскивать проводку SRS на нескольких машинах, понял, что эта система полностью автономна (кроме питания). свои датчики, свой блок с встроенными датчиками ускорения, везде витые пары и свой цвет проводов. ...
ну не совсем, всё-таки информацию о скорости автомобиля и угле поворота рулевого колеса он получает от других блоков. Но он всё-равно будет работать и если не получит такой информации - просто работать он будет по несколько иному алгоритму, менее тонко что ли. Впрочем за рено дастер - не знаю. Раз у них до сих пор датчики отдельно стоят то может и SRS автономна. Как нить как будет время подключусь посмотрю в параметрах SRS есть вообще скорость авто
инь янь хрень
28.12.2023, 10:39
#65
Был(а): 23 июн 2025 21:08
т.к. форум про дастер, чего воздух сотрясать?
28.12.2023, 11:58
#66
Был(а): 24 июн 2025 13:19
Не получится, машина встанет в аварийный режим....В 17г нужно было отключить систему на тестах. Машина сразу встала в аварийный режим. Позвонили гл. инженеру на Афтофрамос,они посовещались и нашли вариант, но разбирать кожух рулевого чтоб добратся до розьема в полевых условиях оказалось нечем...
28.12.2023, 13:56
#67
Сообщение от quq
Так вы не предложили идей почему у топикстартера ABS продолжает работать после остановки авто пока педаль тормоза нажата
---------- Добавлено в 10:56 ---------- Предыдущее написано было в 10:50 ----------
Прикольно, французы всëтаки редкие извращенцы. Те же немцы например считают что нужно ехать скока можно пока работают основные системы автомобиля, вдруг от этого будет зависеть чья то жизнь. А неработающие вспомогательные системы просто будут бесить водителя значками и может зуммером.
инь янь хрень
28.12.2023, 16:55
#68
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Не знаю, на тех французах и цыганах что попадались, АБС просто отрубается, но ехать никак не мешает.
28.12.2023, 18:32
#69
ну вообще у мну то же, а вон наш супермодер говорит что на рестайле если ABS ёк то и мотор ослаб
---------- Добавлено в 15:32 ---------- Предыдущее написано было в 15:25 ----------
[QUOTE=Ворчун2014;1216819 и цыганах.[/QUOTE]
у французов три бренда
- кошка, ёлка и 3,14зда
инь янь хрень
28.12.2023, 21:42
#70
Я думаю, что это происходит если только вынуть предохранитель и лишить систему питания. Если проблемы в датчиках или выход системы из строя в связи с поломкой то скорее всего загорится пила и ехать можно будет. К сожелению проверить не удалось...
Можете проверить...
28.12.2023, 23:49
#71
Не могу, у мну старый дастер и он прекрасно ездит без преда ABS, горит только всë, а едет прекрасно.
инь янь хрень
29.12.2023, 06:10
#72
А не обсуждать "сферического коня в вакууме"
ведь топсикатор говорит о дастере
Сообщение от Rain77
по ощущениям - как-будто воздух где-то в блоке Абс.
3 последние из 4-ч страниц этой темы намекают...
Щас немного покопаюсь в инете если найду схему может дополню себя, или скажу что бред несу...
Вы выбрали второй вариант? (флуд).
Последний раз редактировалось ViBer; 29.12.2023 в 12:35.
Причина: 4.4. Запрещено употребление нецензурных выражений (ненормативная лексика, сквернословие, скрытый мат и т.п.).
29.12.2023, 06:26
#73
вот схема АБС из NT8564 (Duster_H79_VISU_V5.0_2011_03_14)
Последний раз редактировалось quq; 29.12.2023 в 06:38.
29.12.2023, 12:09
#74
Сообщение от quq
всегда
инь янь хрень
29.12.2023, 12:33
#75
Ну да, только ABS мало, надо еще ЕСP.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:12.
