Старый 03.01.2024, 14:45   #24741
YUSTASE
Аватар для YUSTASE
Онлайн: YUSTASE вне форума
Был(а): 15 июн 2024 21:44
Сообщение от Сторож Сергеев Посмотреть сообщение
Вытечет с фильтра. Прямо на землю. Датчик закрутить . Нажмёшь на клапан на топливном насосе , и покачаешь грушей, пока топливо с клапана не потечёт. Дальше запустить ДВС и всё. Клапан сверху насоса находится под резиновым колпачком. Нажимать на его можно любым подручным инструментом, хоть отверткой
Спасибо, попробую.
Старый 03.01.2024, 15:16   #24742
PRIMP
Аватар для PRIMP
Онлайн: PRIMP вне форума
Был(а): 22 июн 2025 17:38
Сообщение от YUSTASE Посмотреть сообщение
Спасибо, попробую.
Это при одном условии-если на улице плюсовая температура.Или же фильтр хорошо погреть феном...
Старый 03.01.2024, 17:17   #24743
YUSTASE
Аватар для YUSTASE
Печаль Re: Эксплуатация дизельного Дастера
Есть отапливаемый гараж на работе, но раз солярка польётся, то буду ждать оттепель.
Старый 03.01.2024, 19:04   #24744
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 08:59
У меня всегда значение воды в дизельном топливе единица. Что это вообще означет и к чему может привести?
Тип файла: jpg Screenshot_2024-01-03-21-02-37-839_com.ovz.carscanner.jpg (316.4 Кб, 562 просмотров)
Старый 03.01.2024, 19:07   #24745
Сторож Сергеев
Аватар для Сторож Сергеев
Был(а): 15 окт 2024 16:51
На приборке горит лампа сигнализации воды в фильтре? Есть у нас такая?
Старый 03.01.2024, 19:09   #24746
Ничего не горит. И в памяти эбу ошибок по этому дачику никогда не видел.
Старый 03.01.2024, 19:10   #24747
Сторож Сергеев
Надо попробовать сунуть датчик в воду или замкнуть его контакты накоротко
Старый 03.01.2024, 21:17   #24748
PRIMP
Аватар для PRIMP
Может почитать книгу Дейла Карнеги "Как перестать беспокоится и начать жить", выкинуть нахер эту ЕЛМ и просто ездить дальше на машине в свое удовольствие.И не надо будет по морозу ковыряться ни с фильтрами, ни еще с чем...
Старый 03.01.2024, 21:24   #24749
Сторож Сергеев
А я и не беспокоюсь. На работе скажу слесарям, сделают и скажут или позовут когда будут эксперимент ставить когда одна из машин на ТО заедет.
Старый 03.01.2024, 21:33   #24750
Был(а): 22 июн 2025 00:46
Лампа есть, но не горит. Если горит надо слить воду с фильтра и все.
Старый 03.01.2024, 23:53   #24751
YUSTASE
Аватар для YUSTASE
Вот и у меня тоже уже два года без изменений.
Старый 04.01.2024, 08:57   #24752
Александр341
Аватар для Александр341
Онлайн: Александр341 вне форума
Был(а): 16 июн 2025 18:34
Автомобиль: дастер 1,5дси
воду с фильтра слил, немного поплясав с бубном. лампа периодически горит, имхо, из-за нестабильного контакта. причём, горит, как сейчас принято говорить, рандомно.
Старый 04.01.2024, 10:20   #24753
Lesnoy
Аватар для Lesnoy
Онлайн: Lesnoy на форуме
По показаниям ЕLM в солярке 1% воды, подскажите, это допустимо?
Это не %, а параметр состояния. У меня с завода 1 показывает, т.е. так и должно быть. Там датчик - просто два контакта голых, как начинает проводить через воду, то срабатывает.
Старый 04.01.2024, 15:59   #24754
bbadmin
Аватар для bbadmin
Онлайн: bbadmin вне форума
Был(а): 21 июн 2025 13:37
Есть гипотеза, что наоборот - вода обладает бОльшим сопротивлением, чем солярка
Повсюду, где забава и забота,
на свете нет страшнее ничего,
чем цепкая серьёзность идиота
и хмурая старательность его.
Старый 04.01.2024, 23:30   #24755
Сообщение от bbadmin Посмотреть сообщение
есть такой
Принцип работы датчика воды в топливном фильтре дизельного двигателя основывается на электрической проводимости воды и топлива. Датчик имеет два контакта, которые помещены в резервуар с топливом. Если вода присутствует в резервуаре, она соприкасается с двумя контактами и создает электрическую цепь. Это позволяет датчику обнаружить наличие воды и отправить соответствующий сигнал на приборную панель или систему управления двигателем. (С)
и есть такой
Конструкционно датчик наличия воды представляет собой герметично запаянную трубку, внутри которой находятся две пластины. На трубку надето поплавковое кольцо со встроенным магнитом. Плотность материала, из которого изготовлено кольцо, больше чем у солярки, но меньше чем плотность воды. Пока фильтр заполнен дизельным топливом, поплавок датчика лежит на дне, а когда в отстойнике скапливается достаточное количество воды (минимум около 70 – 100 грамм), кольцо всплывает, при этом под воздействием магнита пластинки внутри трубки замыкаются, и датчик включает предупредительный сигнал на приборной панели.(С)
Старый 05.01.2024, 16:38   #24756
bbadmin
Аватар для bbadmin
на моем предыдущем дизельном Дастере криворукий установщик сигнализации не затянул гайку на "массовом" болте, куда приходили несколько проводов, в том числе от датчика на топливном фильтре. И поскольку контакт был плохой (а значит сопротивление повышенное), на приборке все время зажигалась лампочка о наличии воды в фильтре. Что только не делали - и солярку сливали из фильтра и датчик меняли. А на приборке все равно горит лампочка наличия воды.
Наконец самый грамотный диагност-электрик с матюгами затянул эту гайку на "массе" и все проблемы исчезли.
Поэтому я и высказываю гипотезу, что при наличии воды сопротивление жидкости меж контактами датчика выше, чем у чистой солярки.
Старый 05.01.2024, 17:04   #24757
Посмотрел ради интереса, у дистиллированной воды сопротивление больше в 10000000раз, чем у керосина.
Старый 06.01.2024, 13:09   #24758
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 22 июн 2025 09:47
Вопрос к знатокам:
Заменили комплект ГРМ и навесного, так как ремень навесного(т.е. генератора) автодок прислал 18го года выпуска в размере 1199 приобрёл отдельно свеженький DAYCO 6PK1200 который оказался пр-ва Китай.
При первом же серьёзном попадании в лужу словил на мультитроникс "Низкий уровень заряда 10,2" параллельно потускнел свет фар и пискнул ремень навесного... Ну, думаю "попал" ремень на 1мм длиннее посему проскальзывает.
Купил ремень GATES 6PK1198 на 2мм короче, поставили... Та же беда при первом же попадании в лужу.
В чём может быть причина, слабая пружина натяжного ролика и лучше поставить старый заводской или пришла пора менять шкив(обгонную муфту) генератора, которая случайно совпала с заменой ремней ?
И ещё вопрос, подойдёт ли на генератор к9к 858 шкив INA | LUK 535010510
так как по базе Автодока он бьётся для многих модификаций к9к, но о 858ом почему-то скромно умолчали.
Старый 06.01.2024, 13:14   #24759
Сторож Сергеев
Добрый день! Миллиметр туда сюда на ремне роли не играет, хоть полсантиметра, без разницы. Смотрите работу генератора, шкивы, натяжитель. Если много воды попадает, так может и в генератор попадает, нет?
Старый 06.01.2024, 15:46   #24760
Аватар для mario
В том то и дело что ничего не изменилось, кроме замены комплектов ремней-роликов, после замены всё и началось, даже шкив генератора для меня под большим вопросом, ведь его замена не коснулась.
В генератор вряд ли, настолько глубоко я не ныряю.
Здесь присутствуют: 176 (пользователей: 2 , гостей: 174)
Lesnoy, Vladimir_snz
Часовой пояс GMT +3, время: 20:45.
