21.12.2023, 20:10
#6681
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 5 ч. 2 мин. 44 сек.
Был(а): 02 мая 2025 22:35
Re: Аккумулятор
В общем почти как всегда-сколько людей столько и мнений.
22.12.2023, 03:56
#6683
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Re: Аккумулятор
Про руководство понятно. Чем он машину сканирует?
Нашел ответ:
Да сколько раз уже отвечали: это не телефон,а сканер такой,просто похож на телефон!
22.12.2023, 14:16
#6684
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 16 ч. 41 мин. 6 сек.
Был(а): 30 апр 2025 08:56
Re: Аккумулятор
Сообщение от водитель1
Так было уже  )
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...25#post1026125
31.12.2023, 16:33
#6685
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 4 д. 19 ч. 50 мин. 16 сек.
Re: Аккумулятор
Про саморазряд АКБ.
Машину последний раз заводил 30 ноября, т.е. месяц назад. Стоит со снятой клеммой.
Напряжение на клеммах-12,85 в., плотность в этот раз не измерял. Продолжаем наблюдения.
Всех с Наступающим
07.01.2024, 19:26
#6686
Время онлайн: 4 мес. 4 д. 18 ч. 58 мин. 23 сек.
Был(а): 02 мая 2025 23:16
Re: Аккумулятор
Про саморазряд АКБ.
Всех с Наступающим
Как интересно аккум выдержал новогодние морозы?
07.01.2024, 19:35
#6687
Re: Аккумулятор
Сообщение от Aleks83
Надеюсь, что выдержал, напряжение отличное, плотность не мерил, но, думаю, не меньше 1,25 , а при такой плотности электролит замерзает при минус 50. Проверю недели через 2...3. О результате сообщу
07.01.2024, 19:43
#6688
Re: Аккумулятор
А почему при таком раскладе (если стоит так долго машина), не отнести аккум в тёплое место куда то зимой?
07.01.2024, 19:47
#6689
Re: Аккумулятор
Тёплое место далеко, да и при холоде меньше саморазряд. Последние 25 лет аккумуляторы зимуют в холодных машинах, в Нексии-заводской и единственный 13 лет, в Дастере первый АКБ- 6 лет, сейчас второй- 5,5 лет.
08.01.2024, 16:37
#6690
Время онлайн: 23 ч. 4 мин. 19 сек.
Был(а): 29 мая 2024 19:15
Автомобиль: Рено Дастер, 4х4, 2018 г.в., 2л
Re: Аккумулятор
Ну все, родному аккумулятору почти 6 лет, сдох, не завел машину после 5 дней мороза. Даже покрутил стартер немного, в три подхода. Вообще странно, бенз залил премиум, свечи родные осенью менял. 90% машин завелось во дворе, не ожидал такого подвоха от Дуси. Завтра привезут новый АБ, заказал Топлу(Словения)
08.01.2024, 18:13
#6691
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 24 мин. 1 сек.
Был(а): 03 мая 2025 10:07
Re: Аккумулятор
Сообщение от pklim
А старый зарядить никак?
08.01.2024, 18:19
#6692
Re: Аккумулятор
Ни к чему это. Я старовер, верю если один раз высадил АБ почти в ноль то большая вероятность, что держать заряд не будет.
08.01.2024, 18:37
#6693
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 6 ч. 51 мин. 20 сек.
Был(а): 04 мая 2025 00:42
Re: Аккумулятор
Ну вот недавно писал, на дукате все банки высохли ,7 лет не смотрел, залили, зарядили, завтра посмотрю, стоит с 29 го.
Но и морозяка закончился , без нужды вообще не завожу, с газеляндры привычка.
А то бывало в -30 припрешся на стоянку в воскресенье, заведешь и радуешься как дурак, а в пнд шиш с маслом)
08.01.2024, 19:23
#6694
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 5 ч. 17 мин. 42 сек.
Был(а): 02 мая 2025 18:51
Re: Аккумулятор
Тюмень премиум 77 а.ч. Был. 02.01 вечером собрался забирать дочерей с катка, заодно погулять. Оба на! Все померкло часы обнулились, магнитола была выключена, потому на код не встала. Стартер еле еле проворачивает. Уже думал плюнуть. А, да мороз около 12, но еще утром было -3. И... вдруг, затарахтел дизелек. Съездили, забрали, заправился еще под горло, ибо утром -20. Ну, вышел. Все. После попытки прокрутки (никакой) напряжение 9.5.Возраст аккума 5,5 лет шестая зима. Это приговор. Купил красную 75 Топлу. 10300 руб. С учетом третьего января и полузакрытых магазинах кандидатов было три. Топла, Incu Aku, 8300, уже было хотел ее, но это раньше она была Корея, а теперь - Турция(. И соб-сно Тюмень, но черная 7600. В трех магазинах мне подтвердили, что Тюмень последнее время кипит массово. Я тут фотки выкладывал. Но и это еще не все. Свечам накаливания тоже пришел пушной зверек. Вот до -12 с первой попытки, а при -20 только с пятой - шестой. Ну и дыму... Продолжение в "замена свечей накаливания".
08.01.2024, 19:35
#6695
Re: Аккумулятор
Сообщение от pklim
Если он не стоял неделю высаженный в ноль, то ничего ему не будет
08.01.2024, 23:55
#6696
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 5 д. 21 ч. 58 мин. 32 сек.
Был(а): 03 мая 2025 22:54
Re: Аккумулятор
Во-во, забыл выключить ближний свет в авто, заводил авто с "прикуриванием", зарядил АКБ вечерком. АКБ с конвейера (Istra) проработала ещё 2 года с ежедневной эксплуатацией авто.
09.01.2024, 10:44
#6697
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 23 ч. 52 мин. 5 сек.
Был(а): 30 апр 2025 23:47
Re: Аккумулятор
Именно. Высаженная в ноль батарея начинает безвозвратно деградировать. Поэтому все будет зависеть от того, сколько она так простояла.
Пару раз высаживал, забыв отключить ближний свет. Соответственно, обнаруживал практически сразу, запускал с проводов, потом дозаряжал дома - не вижу проблем пока, морозы под -30 уже были
09.01.2024, 11:46
#6698
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 5 ч. 23 мин. 7 сек.
Был(а): 03 мая 2025 08:18
Re: Аккумулятор
АКБ после недельного простоя и морозов ниже 30 подсела капитально, вечером сигналка прислала смс о низком заряде АКБ с утра уже " потеплело " до -25°снял и поставил на зарядку ,заодно он ещё и оттаял , через 3 часа заряда перешёл автоматически на зарядный ток 2А ,так простоял ещё часа 4 , надо было ехать так что снял с зарядки , завелась с пол тыка. Менять думаю ещё преждевременно , но вот сутки бы подержать на зарядке не мешало бы . АКБ 6 лет с завода.
Последний раз редактировалось илдар73; 09.01.2024 в 12:16.
09.01.2024, 12:00
#6699
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 6 д. 19 ч. 51 мин. 22 сек.
Был(а): 02 мая 2025 14:48
Re: Аккумулятор
Аккум 15 года , в морозы крутил дизилёк , но не уверенно .
Помыслил и в магазе взял Аком 75 А и 750 пусковой за 8500)) старый в запас ))
13.01.2024, 23:35
#6700
Время онлайн: 1 нед. 6 ч. 29 мин. 51 сек.
Был(а): 19 Янв 2024 22:47
Автомобиль: Duster 2,0Л 4X4 МТ PRIVILEGE
Re: Аккумулятор
Дастер 2022 года выпуска 2-х литровый родной аккумулятор умер можно ли взамен поставить RACER+EFB 78 А и 820 пусковой? Прошу совета
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 08:21.
