Старый 07.09.2022, 12:32   #141
DJQYF
Аватар для DJQYF
Онлайн: DJQYF вне форума
Был(а): 05 мая 2025 16:04
Автомобиль: ДАСТЕР 1,6 - 4Х4
По умолчанию Re: Ручной тормоз
Сообщение от Филипок Чебурашкин Посмотреть сообщение
это говорит о том что прикипает на ржавчине натяжная планка к колодке . держится на ней на заклёпке в виде шарнира.
Оказывается достаточно не_редкая проблема . Пытался понять что у меня не так с ручником . повезло , нашёл в ютубе похожий случай , а потом и на драйве.
Понимаю что ответ не своевременный . Пишу для "будущих поколений" , возможно пригодится.
Проблема описанная Вами может быть, если давно не проверяли/меняли колодки. Я заменил колодки на прошлой неделе. После того как тросики ручника выскочили из "качалки" в салоне. Итог - ручник не регулируется. Все разведено, отрегулировано. Значит причина именно в рубашке. Решил подложить под бобышки в салоне по паре гаечек. На предыдущем авто такая же проблема была.
Старый 08.09.2022, 16:57   #142
Филипок Чебурашкин
Аватар для Филипок Чебурашкин
Был(а): 04 ноя 2024 19:21
DJQYF
у меня колодки свежие , пробег маленький. много стоит во влажном гараже + соль с дорог на тормозных механизмах .
Пробую в этой клёпке разработать не снимая колодок.
не растормаживаются полностью колодки , при этом ручник ослаблен и болтается в нижнем положении.
(тросы не слетевшие)
Последний раз редактировалось Филипок Чебурашкин; 08.09.2022 в 17:35.
Старый 08.09.2022, 17:52   #143
Онлайн: Sane на форуме
У меня не так давно, после пользования ручником сразу подклинивало левое заднее колесо. Снимал колодку ручника, рычаг у колодки болтался как маятник-идеально, подозрение пало на тросик ручника. Визуальный осмотр тросика не чего не дал, выдернул его из креплений, и пальцами обнаружил неглубокую потертость оболочки троса в районе первого пластикового крепления от колеса. Было принято решение замотать изолентой все точки соприкосновения тросика с креплениями. Добавочно закрепил трос стяжками, а то видел в прошлом году, Дастер выскочил из леса, а снизу по асфальту волочился тросик ручника. Отъездил летний сезон, подклинивания колеса при использовании ручника больше не наблюдал.
Старый 07.01.2024, 18:30   #144
alexmed83
Аватар для alexmed83
Онлайн: alexmed83 вне форума
Был(а): 04 мая 2025 19:12
Добрый вечер!
Двинул кони концевик ручника.
Не могу найти артикул.
Кто то менял его?
Подскажите пожалуйста.
Ищу по каталогам, не найду его вообще.
И не пойму, что там может сломаться то
там ведь просто контакт на замыкание и размыкание
Последний раз редактировалось alexmed83; 07.01.2024 в 19:24.
Старый 08.01.2024, 00:38   #145
Филипок Чебурашкин
alexmed83
отдельно номера концевика не существует.
он идёт в сборе с механизмом ручника.
Старый 08.01.2024, 14:39   #146
Был(а): 05 мая 2025 17:30
Сообщение от alexmed83 Посмотреть сообщение
Ну так надо снять и посмотреть, должен подходить от вазиков, логана.
Есть много б\у но они тоже от 1600р.
Тип файла: jpg 1.jpg (242.6 Кб, 728 просмотров)
Старый 08.01.2024, 18:52   #147
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 05 мая 2025 10:50
По фотке там такая конструкция, что ломаться нечему. По-моему, достаточно будет снять и почистить.
Старый 09.01.2024, 15:56   #148
BuD63
Со Шнивы на Дастер
Аватар для BuD63
Онлайн: BuD63 вне форума
Был(а): 05 мая 2025 13:17
И снимать сам рычаг даже не надо.
Дважды уже за 7 лет переставала загораться сигнальная лампа ручного тормоза на панели приборов. Соответственно, невозможно дистанционно завести или поставить на охрану сигналку в режиме автозапуска, т.к. проверка нейтрали не проходит.
Тоже думал, что капец тому концевику.
Брызгал wd-40 на сам концевик сверху, нажимая на него много раз, пока контакт не появлялся.
Но накладку облицовки тоннеля снять аккуратно стОит.
Duster 2017 Silver Prince
Старый 10.01.2024, 17:04   #149
alexmed83
Всем доброго вечера!
Нашел я номер концевика
RENAULT
7701475330 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СИГНАЛА СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА (Деталь)
покупать не стал т.к. цена 6500р за новый, а за БУ от 2000р.
Полез разбираться т.к. ломаться не чему судя по конструкции.
Пришлось снять полностью тунель по середине.
Взялся снимать клемник с концевика и провод остался в руках))))
Проводок очень коротки и подтянуть его не получилось.
Снял водительское сиденье, надрезал ковролин, зачистил провод, обжал новый клемник и все заработало!
Фотки к сожалению не сделал, был занят процессом ремонта ))))))
Всем спасибо за помощь!!!
Последний раз редактировалось alexmed83; 12.01.2024 в 05:40.
Старый 11.01.2024, 15:39   #150
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 05 мая 2025 07:00
Это страшная тайна?
Старый 12.01.2024, 05:40   #151
alexmed83
Это страшная тайна?
Нет не тайна!
RENAULT
Старый 12.01.2024, 14:42   #152
Захарыч
Аватар для Захарыч
Онлайн: Захарыч вне форума
Был(а): 04 мая 2025 00:42
Можно было подпаять с термоусадкой, но хвала не ленивым людям!)
Старый 28.01.2024, 13:29   #153
niklit
Аватар для niklit
Онлайн: niklit вне форума
Был(а): 04 мая 2025 22:20
Автомобиль: Дастер
В июне 2023 года заменил весь механизм задних тормозов в сервисе. В последние пару месяцев стал замечать, что ручник стал плохо держать, а при поднятие ручного тормоза стало 12 счелчков. Тросики подтянул по максимуму, а тормозов почти нет. Сегодня вскрыл тормоза и обнаружил, что натяжные планки закручены. Развел отверткой примерно на 8-10 мм, ручник появился. То, что планка была выкручена сам в сервисе видел. Получается, что механизм развода у меня работает наоборот. Что смотреть?
4*4, 2.0 литра, ручка.
Старый 28.01.2024, 13:41   #154
Сообщение от niklit Посмотреть сообщение
Похоже фиксирующая пластинка-стопор храповой гайки утерян.
Тип файла: jpg DSCN7871 - копия.JPG (529.5 Кб, 364 просмотров)
Старый 28.01.2024, 13:48   #155
niklit
Аватар для niklit
Автомобиль: Дастер
Буду смотреть в следующий раз, а при утере пластинки-стопора придется покупать новые планки?
Старый 28.01.2024, 14:05   #156
Сообщение от niklit
Да, или на разборе б\у искать, с фиксатором.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:38.
