Старый 16.12.2023, 19:03   #521
Липтон
Аватар для Липтон
Онлайн: Липтон на форуме
По умолчанию Re: Светодиодные лампы в головные фары и птф, пользовал ли кто ? мнения и опыт
Maler, к слову, не пора ли озвучить бренд и модель того, на чем ныне катаешься? Про регион не обязательно, но тоже вроде как пользительно. По-моему нехорошо общаться на форуме инкогнито, когда у остальных форумчан все прозрачно, не так ли?
Старый 17.12.2023, 12:44   #522
Aleksandr29
Аватар для Aleksandr29
Онлайн: Aleksandr29 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 17:05
Давно, если есть сертификат использования то ставь не хочу
Где его взять то? Было бы хоть что то китайское дешевое, но с паспортом, так можно хоть так заморочиться под переделку. Но что то нигде не находил.
Я давненько на лансере себе делал ксенон линзованный таким образом. Брал depo с линзой под галогенку и переделывал у специалистов под ксенон. Но там было проще показать интересующимся, так как с завода шли комплектации с заводским ксеноном. А на дастере оригинальных линз не шло, нештатных не продают...
Старый 18.12.2023, 12:20   #523
VaDukE
Аватар для VaDukE
Онлайн: VaDukE вне форума
Был(а): 20 июн 2025 17:33
Автомобиль: Prado 120
Сообщение от Липтон Посмотреть сообщение
Мда, своеобразная логика. Сменить галогенное шило на сверх-синюшное 5800 Кельвинов мыло за овер дохрена денех.. А чтобы было не обидно, убеждать себя что всё "отлично". И при этом "отлично" мечтать уже о би-лед линзах за ещё более "незначительную" сумму. Которые в свою очередь, при возникновении проблем с ГибДД или техосмотре, обратно на сток уже не поменяешь, придётся приобретать родные фары в сборе за также ну очень дополнительные средства.
По ПТФ отдельный разговор, уверен, что там цветовая температура также сильно отличается от заводской галогенной, и какой прок от них будет именно в тумане, для чего они и предназначены, ХЗ.
И до кучи.А на Джебель, интересно, что вОткнуто в фарку?)
вы неправильно поняли: свет стал отличный только вместе с туманками, отдельно от филипсов толку мало, цвет птф и фар одинаковый чисто белый
на джебеле стоит осрам найт брекер H4, там больно не поэкспериментируешь с диодами, во-первых места мало, во вторых генератор не любит пониженной нагрузки, один я уже поменял, да и стараюсь не ездить в темноте
Тип файла: jpeg WhatsApp Image 2023-07-14 at 10.21.20.jpeg (88.7 Кб, 483 просмотров)
Тип файла: jpeg WhatsApp Image 2023-07-07 at 19.22.29.jpeg (90.8 Кб, 448 просмотров)
Duster 2.0->Prado 4.0
Старый 18.12.2023, 12:29   #524
VaDukE
Аватар для VaDukE
Фары могут быть светодиодные не оригинальные, запрещение на использование таких нет. Главное чтоб на них была нужная маркировка. Потом для ксеноновых фар обязательно должен быть омыватель фар, а для светодиодных +автоматическое устройство уровня света.
"В соответствии с Правилами ЕЭК ООН № 48 установка омывателя и автоматического корректора фар является обязательной, если ближний свет выдает световой поток более 2000 люмен. Обращаю внимание: требование не привязано к типу источника света."
так что для маломощных диодов необязательно
Старый 18.12.2023, 13:51   #525
Липтон
Аватар для Липтон
Теперь понятно. На мой взгляд очень спорное решение. Прилагаемые фото тоже о чём-то говорят.
Старый 18.12.2023, 21:47   #526
Липтон
Аватар для Липтон
Тип файла: jpg IMG-20231211-WA0002~2.jpg (184.6 Кб, 538 просмотров)
Тип файла: jpg IMG-20231211-WA0001~2.jpg (132.3 Кб, 474 просмотров)
Старый 11.01.2024, 18:32   #527
Липтон
Аватар для Липтон
Предполагаемый тест ламп на ночной трассе полноценно не вышел. Двигался в полутьме с включенными на двухрядной дороге, корректор на середине, отрицательной реакции встречных не последовало. Позже уже в темноте на автомагистрали с разделительной полосой и в толпе попутчиков - тоже ноль возмущений. Фары грязные, несколько раз на остановках чистил снегом. Заодно стал обращать внимание на свет фар встречки - у кого чего стоит и КАК светит. Увлекательное занятие оказалось...
Самый ощутимый приятный эффект - катание с ближним светом по заснеженной просёлочной лесной дорожке - ну ах!)
Старый 16.03.2024, 14:02   #528
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 24 июн 2025 13:19
В общем надо было пару раз ехать поздно вечером и ночью, быстро и далеко. Дальнего света мало, хотел замутить дополнительную люстру на капот, но решил попробовать светодиоды в дальний. При разьездах со встречными все равно надо заранее переключать . В общем поставил вот такие. Свет на порядок лучше.
Тип файла: jpg Скриншот 16-03-2024 135348.jpg (253.7 Кб, 978 просмотров)
Старый 16.03.2024, 22:57   #529
Липтон
Аватар для Липтон
Естественно).... Как встали, без переделок?
Старый 17.03.2024, 01:19   #530
Без, все подсоединилось и блочок спокойно поместился внутрь фары.
Старый 17.03.2024, 02:01   #531
Липтон
Аватар для Липтон
На ближний, с теми же К7С 4300К, блок с трудом засунул внутрь, при уже установленной лампе и положении корректора на нуле. Возможно что сначала нужно засунуть блок, потом вставлять лампу, не знаю, не пробоаал все варианты.
75Вт это конечно сильно, грется будут, но и дальний, как понимаю, включаешь не на долго.
Старый 17.03.2024, 12:48   #532
Я сначала поставил переходник, потом подсоединил провода, затем засунул блок и только потом вставил лампу.
У меня на Боксере стояли на дальнем 100ватт галогенки, особо не грелись, потом дальним обычно пользуешься на скорости когда хороший обдув. Да и на лампочках мини вентиляторы стоят. Посмотрим.
Старый 25.09.2024, 10:34   #533
Завьял
Аватар для Завьял
Онлайн: Завьял вне форума
Был(а): 24 июн 2025 14:01
Взял на пробу компактные ближнего, дальнего и ДХО. Не хотел заморачиваться с радиаторами-вентиляторами. Покатаюсь по проселочным дорогам, да по лесу. Посмотрю как светить будут.
Старый 25.09.2024, 12:45   #534
VaDukE
Аватар для VaDukE
Сообщение от Завьял Посмотреть сообщение
без радиаторов-вентиляторов либо не светят, либо быстро деградируют
Старый 25.09.2024, 17:47   #535
Завьял
Аватар для Завьял
Ну вот, заодно и проверю.
Старый 25.09.2024, 20:20   #536
Поставил в дальний вот такие...света просто море, единственное переключаюсь чуть раньше.
Тип файла: jpg Скриншот 16-03-2024 135348.jpg (253.7 Кб, 468 просмотров)
Старый 26.09.2024, 09:11   #537
VaDukE
Аватар для VaDukE
у них реально 75Вт потребление? или это название такое?
у меня филипсы серия 9000, у них потребление 18Вт, радиатор и вентилятор присутствуют
у современных лед характеристика 1Вт ~100Люмен, у вас получается 15000 Люмен на дальнем, это выжигать можно
но вероятнее всего эти лампы через несколько секунд скидывают мощность до тех же 15-20Вт через термоконтроль
Старый 26.09.2024, 13:12   #538
Да нет конечно. Это скорее что светят как галогенка в 75 ватт.
А так скорее всего ватт 40. Радиатор , вентилятор и блок зашиты присутствуют. выполнено качественно.
Тип файла: jpg лампочка.jpg (137.1 Кб, 437 просмотров)
Старый 01.10.2024, 08:42   #539
Завьял
Аватар для Завьял
Сегодня выехал в город в полной темноте. Свет конечно изменился в лучшую сторону, с ПТФ так совсем отлично - подсвечивают все неровности на дороге. Проехал 130 км ни единого моргания от встречных, СТГ отрегулирована нормально. Граница четкая. Корректором пользовался, потому как авто груженое было. Все работает без проблем. Кстати в дальний тоже поставил светодиодные. Ожидал бОльшего, но и так нормально. Так что деньги потрачены не зря...
Старый 01.10.2024, 12:15   #540
SEFil
Аватар для SEFil
Онлайн: SEFil на форуме
Все уже устали моргать светить и подсвечивать таким как вы. Я постоянно сталкиваюсь с такими по ночам, штук пять на коротком промежутке маршрута, там наверное км 20.
Недавно я еще раз попробовал окунуться в эту тему, почитал новые темы, новые ролики на ютубканалах, в том числе специализированных и уже хотел было покупать рекомендованные лампы с минимальным размером LED кристалла и уже обратился к рекомендованному продавцу и вот что я получил в ответ.
Все кто говорит что никого не слепит занимаются самообманом.
Тип файла: jpg Screenshot_4.jpg (81.1 Кб, 191 просмотров)
Кто чем занимается? yasamaya_koshk@ БЕСЕДКА 563 05.10.2024 23:01
Кто во что играет на компе Ky6uk Кто во что играет 391 02.08.2024 17:43
Часовой пояс GMT +3, время: 18:18.
