Старый 06.01.2024, 19:54   #24761
M.A.V.
Аватар для M.A.V.
Онлайн: M.A.V. вне форума
Был(а): 21 мар 2025 20:36
Автомобиль: Duster 1.5 dci 109 hp ESP
mario, так сравни усилие натяжки старого ролика и нового.И как новый натяжитель работает. Гена вверху же, вряд ли от воды шкив проскальзывает.
Старый 06.01.2024, 20:31   #24762
mario
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 23 июн 2025 19:22
Сообщение от M.A.V.
Ролик купил, если до мороза успею попробую сам поменять на старый натяжитель, а сравнить как не знаю, менял не сам.
Старый 07.01.2024, 15:55   #24763
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Вопрос к знатокам:
Заменили комплект ГРМ и навесного, так как ремень навесного(т.е. генератора) автодок прислал 18го года выпуска в размере 1199 приобрёл отдельно свеженький DAYCO 6PK1200 который оказался пр-ва Китай.
При первом же серьёзном попадании в лужу словил на мультитроникс "Низкий уровень заряда 10,2" параллельно потускнел свет фар и пискнул ремень навесного... Ну, думаю "попал" ремень на 1мм длиннее посему проскальзывает.
Купил ремень GATES 6PK1198 на 2мм короче, поставили... Та же беда при первом же попадании в лужу.
В чём может быть причина, слабая пружина натяжного ролика и лучше поставить старый заводской или пришла пора менять шкив(обгонную муфту) генератора, которая случайно совпала с заменой ремней ?
И ещё вопрос, подойдёт ли на генератор к9к 858 шкив INA | LUK 535010510
так как по базе Автодока он бьётся для многих модификаций к9к, но о 858ом почему-то скромно умолчали.
Если пробег более 120 тыс, то с очень большой долей вероятности надо делать полное ТО генератора. щётки 300821 VALEO, 535010510 INA | LUK ШКИФ (муфта обгонная) - это я брал себе, в автодок, мой архив, остались номера, цены вероятно другие. Муфта и щётки, там особо более ничего нет, ну шлифануть токоприёмные кольца. ЗАОДНО !!! менять. Пока не позно, может обойтись дороже. Натяжные ни при чем. И ремонт у спеца, для муфты "хитрый" ключ нужен.
Р,С, Чем ролики менять, быстрее заказывай з/части, рекомендация.
Старый 07.01.2024, 17:32   #24764
mario
Аватар для mario
Сообщение от n_dum
Сори пробег не указал, 78 т/км
Сообщение от n_dum
Натяжные ни при чем
Отпишусь обязательно когда его поменяю.
Сообщение от n_dum
Про ключ в курсе, ключ есть где взять.
Сообщение от n_dum
Ролик уже пришёл, поставлю новый на старый натяжитель.
Из запчастей осталось сменить только ролик (в наличии) и обгонную муфту, а вот её закажу после ролика, когда старый поставлю и полью водой если будет пробуксовывать- закажу и сменю муфту.
Старый 08.01.2024, 15:42   #24765
n_dum
Аватар для n_dum
Попробуй муфту обгонную рукой покрутить, если подлезешь, когда ремень будешь менять.
Успехов.
Старый 08.01.2024, 16:40   #24766
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 24 июн 2025 16:44
Заменил свечи накала. Первая замена, пробег 134 тыс.км. Поставил Денсо. Есть ли следы антифриза на старых?
Тип файла: jpg IMG_20240108_183832_655.jpg (209.3 Кб, 633 просмотров)
Старый 08.01.2024, 18:27   #24767
vlad167
Аватар для vlad167
Онлайн: vlad167 вне форума
Был(а): 24 июн 2025 19:33
Автомобиль: Duster 1.5 dCi 4X4
Выкрутились нормально ? Или обрабатывал керамической смазкой когда то ?
Старый 08.01.2024, 18:46   #24768
Сообщение от vlad167 Посмотреть сообщение
Свечи не трогались с завода. Открутились вообще без каких либо усилий. До этого залил жидким ключом с дисульфидом молибдена и проехал километров 250. Сегодня с утра продул компрессором колодцы от грязи, набрызгал проникающей смазки и еще покатался немного по городу. Откручивал на тёплом двигателе.
Новые смазал смазкой от вмпавто. Тянул 15 Nm
Старый 08.01.2024, 20:28   #24769
Вездеход64
Аватар для Вездеход64
Онлайн: Вездеход64 на форуме
У меня была замена свечей после 5 лет эксплуатации. Менял на фирменном сервисе. Слесарь вообще не парясь открутил электро шуруповертом с соответствующей насадкой,откручивал на горячем двигле, побрызгал ВДШкой и сразу начал откручивать.С завода стояли свечи ни чем не смазывались.
Старый 11.01.2024, 08:30   #24770
bbs
Аватар для bbs
Онлайн: bbs вне форума
Был(а): 01 июн 2025 20:04
Вопрос к знатокам:
На 90 тыщах км тоже менял ремень генератора и натяжитель на дизельном дастере 21 года. На 97 тыщах- засвистел. Ставил комплект ina с длиной ремня 1200. Сначала думал, что от мороза, но поиск причины привел к слабому натяжению ремня. Прям болтался. Поменял на дайко, длиной 1178. Не свистит при любой температуре.
Кстати, еще выяснилось, что на натяжной механизм отлично подходит ролик ина 532055710.
Старый 12.01.2024, 20:36   #24771
mario
Аватар для mario
Сообщение от bbs
Дайко в размере 1178 тоже пр-ва Китай как и 1200 ? Да уж, 22 мм серьёзная разница, спасибо - принял к сведению.
Ролик Ина 532055710 я тоже приобрёл снял стальные крышки и перемеряв поставил на старый натяжитель, заменить сам натяжитель не успел, помешали морозы, теперь буду искать ремень в рекомендованном вами размере!
Заказал на Автодоке Дайко 6РК1178 за 800 р со скидками и балами, думаю придёт китайский, ну и ладно лишь бы не проскальзовал , а то достала меня эта эпопея, чуть спадут морозы буду ставить.
Последний раз редактировалось mario; 14.01.2024 в 07:52.
Старый 14.01.2024, 09:18   #24772
YUSTASE
Аватар для YUSTASE
Онлайн: YUSTASE вне форума
Был(а): 15 июн 2024 21:44
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 2020г.в.
Подскажите, как отстегнуть воздухозаборник в районе рамки телевизора?
Старый 14.01.2024, 10:48   #24773
Сообщение от YUSTASE
Сжать его сверху и снизу
Старый 14.01.2024, 16:46   #24774
bbs
Аватар для bbs
Дайко в размере 1178 тоже пр-ва Китай как и 1200 ? .
Заказывал у дистрибьютора за 1191р, страну-производителя не посмотрел, ручейки "мохнатые" по крайней мере свист пропал, натяг появился. Тыщ через 40-50 планирую менять, надеюсь на этот пробег его хватит.
Старый 14.01.2024, 20:01   #24775
mario
Аватар для mario
Сообщение от bbs
Мой , судя по цене будет Китай на 99,9%
Как только смогу заменить, отпишусь обязательно по результату, судя по прогнозу весну ждать не придётся, у нас скоро опять лужи будут.
Старый 14.01.2024, 21:40   #24776
Александр341
Аватар для Александр341
Онлайн: Александр341 вне форума
Был(а): 16 июн 2025 18:34
Автомобиль: дастер 1,5дси
Вопрос знатокам: ри замене масла уронил пробку на защиту двигателя, пришлось купить новую. а старая где-то там осталась. ничем это не грозит?- в смысле, не будет она бить по поддону?
Старый 14.01.2024, 22:41   #24777
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 24 июн 2025 13:19
Сообщение от Александр341 Посмотреть сообщение
Сразу почуствуешь , вибрация бешенная. А так скорее всего свалится .
Старый 15.01.2024, 11:08   #24778
10 KaBaN
Аватар для 10 KaBaN
Онлайн: 10 KaBaN вне форума
Был(а): 30 дек 2024 21:36
При очередном ТО у дилера обнаружено, что потекла задняя левая стойка. Запчасти у них есть и заводские и аналоги. Но цены, мягко выражаясь, конские, в разы выше. К примеру топливный фильтр стоит 11 тыс. Я приобрёл за 6500 на озоне...
Посоветуйте какие задние стойки сейчас стоит приобрести, и где, чтоб не подделка. Можно в личку...
Дастер дизельный 2019 г.в. пробег 57400.
Старый 15.01.2024, 12:44   #24779
https://euroauto.ru/part/new/4189274/
https://euroauto.ru/part/new/2207433/
Старый 15.01.2024, 12:47   #24780
superserg-38
Аватар для superserg-38
Онлайн: superserg-38 вне форума
Был(а): 24 июн 2025 18:06
Сообщение от 10 KaBaN Посмотреть сообщение
За 6500 фильтр? Да даже в Эксисте Mahle KX 338/28D стоит в два раза дешевле,а уж MANN-FILTERPU 9011 Z KIT в четыре раза.
Здесь присутствуют: 16 (пользователей: 1 , гостей: 15)
gnk
Часовой пояс GMT +3, время: 21:51.
