18.01.2024, 13:13
#181
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 21 ч. 14 мин. 12 сек.
Был(а): 22 июн 2025 16:34
Автомобиль: Рено дастер2
Re: Работа систем стабилизации движения, антипробуксовки, электромуфты заднего привод
Да при чем здесь жизнь и здоровье муфты, если в режиме авто в скользком повороте она задок подключит? Есп нет и здравствуй кювет( в лучшем случае). Даже партайм зимой штука опасная в поворотах,а уж внезапно подключающаяся сама по себе жопа это вообще трэш
18.01.2024, 13:27
#182
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 3 д. 16 ч. 3 мин. 35 сек.
Был(а): 22 июн 2025 19:22
Сообщение от ФМА
Вывод сделал такой: Если "повезёт" купить без ЕСП, то буду отключать 4х4 и на передке ездить, вобще боюсь автоматики, пока не пробывал.
18.01.2024, 13:37
#183
Был(а): 22 июн 2025 21:38
Сообщение от ФМА
Не пугай человека, если в скользком повороте резко не газовать, то никто ничего не подключит
18.01.2024, 13:44
#184
Был(а): 22 июн 2025 08:56
Сообщение от Reno777
Вероятность купить 1.6 к4м с ЕСП стремится к 0
Есп с 13 года ставили, как доп и мало кто его заказывал и уж тем более с самым дешевым движком, брали самые экономные экономисты его, какие уж там есп, одна подушка и весла сзади, кондей бы был и ладно.
Это сейчас такой 10 летний стоит так что только средний класс может его купить
18.01.2024, 14:14
#185
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от ФМА
Ну подключит и подключит. Все равно машина больше переднеприводная, да и муфта моментально на всю не блокируется.
18.01.2024, 14:26
#186
Мой единственный горький опыт был на икстрейле дизельном,пассажиром. Ежика родил, больше "автоматический" пп без есп ни в коем случае .
ЗЫ прокладка была правильная если чë..))
18.01.2024, 14:55
#187
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 3 д. 17 ч. 36 мин. 3 сек.
Был(а): 22 июн 2025 19:38
Сообщение от ФМА
Здоровье муфты точно здесь непрчем. Без ЕСП улететь шансов конечно намного больше. Задок в режиме АВТО подключится только в нужный момент и уж точно не повредит управляемости, ты даже этого не заметишь при обычном общепринятом стиле вождения, просто спокойно пройдёшь вираж там где на моноприводе обеспечен выкрутас
18.01.2024, 16:35
#188
Был(а): 22 июн 2025 20:30
С ЕСПи тоже надо уметь ездить, иногда она помогает довольно непредсказуемо, особенно если раньше без нее учился выправлять машину на скользкой дороге.
18.01.2024, 16:49
#189
Да, есть такое. Очень трудно заставить себя не вмешиваться в её работу
18.01.2024, 17:04
#190
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Сообщение от ФМА
Самое интересное знаете ЧТО? На покупку первого дастера с авансом записался в дек 2011г. Как знаете, продажи начались с 2 кв. 2012г, машину в начале июня 2012г получил.
Я к чему? Ждали, мечтали быстрее получить и любая заметка, и обсуждение достоинств, недостатков, Партайм, подключение в скользком повороте, и аналогично, да просто поднимите данную тему 2012г десятки обсуждений в день, с сылками из и-нет от теоретиков тупых и не очень.
Поймите одно, на первом месте БЕЗОПАСНОСТЬ!, конструктор, производитель любой марки-модели проводят сотни-тысячи испытаний, как пример, отключают 4ВД на определённой скорости на асфальте. Происходит развитие и производство чипов, появляются АБС, ЕСП, имитация блокировок, езда по определённой поверхности (алгоритм для снег, песок ...) и всё это для упрощения новичкам. И "от дурака" называется появляются прибамбасы, как пример, стартер не включается при включеной скорости (не первом было, последствия предполагаете какие) или заведённом двигателе.
Не надо думать, что недоумок без знаний и образования который хочет попиариться и чуть заработать денег из интернета умнее сотен инженеров, которые разрабатывают, испытывают, проверяют узлы и детали автомобилей.
Ну просто не выпустят авто с снижением БЕЗОПАСНОСТИ, скорее наоборот, ЗАПРЕЩАЮТ !!! без АБС, ЕСП и тп.
18.01.2024, 17:52
#191
Не фанател от дастера, Искал замену, нужна была машина для двоих,бодро едущая зимой, сьезжающая с асфальта и могущая без надрыва таскать прицеп снаружи и шмурдяк внутри, новая и до полутора лямов.
Кроме дастера вариантов ноль.
Боялся,что электромуфта будет сильно хуже халдекса 5, но оказалось зря. При наличии есп идет отлично, единственный минус для трассы - лехкая, зато без асфальта это жирный плюс.
ЗЫ за рулем дастера без есп зимой не сидел,как оно врать не буду, но помня пируэты на икстрейле - и не тянет
19.01.2024, 08:59
#192
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 1 д. 12 ч. 50 мин. 18 сек.
Был(а): 20 июн 2025 17:33
Автомобиль: Prado 120
насколько я знаю проблема с подключением задка с последующим разворотом надуманная, сколько ездил на дастере в режиме авто ни разу ни намека не было на резкое, непредсказуемое включение заднего привода, а вот в 4вд лок в скользкой колее спокойно могло развернуть
Duster 2.0->Prado 4.0
19.01.2024, 10:11
#193
Сообщение от VaDukE
С чего бы это, да еще и в скользкой колее?
19.01.2024, 12:25
#194
Вчера заметил,что включённый лок через некоторое время именно в движении отключается. Четкую взаимосвязь и интервал не нашел, но из общего - движение на скорости без пробуксовки в несколько светофоров. Ограничитель стоял на 78, потом вообще на 76, и все равно в какой то момент опускаю взгляд на приборку,а лок исчез.
Грешил на пробуксовку,но по идее органичитель не должен позволить превысить скорость вращения.
В общем просьба к коллегам - проверьте у себя алгоритм отключения лока. Понятно,что он принудительно гаснет на 80, но вот может там есть еще какие то ограничения, временные или на пробуксовку
19.01.2024, 13:12
#195
Сообщение от ФМА
Ничего подобного не замечал. Отключается именно по скорости спидометра. Я частенько дрифтую по льду, там вращения разных колес наверняка бывают на критических оборотах и и лок часами не выключаю, в полях
19.01.2024, 16:07
#196
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 2 д. 13 ч. 37 мин. 34 сек.
Был(а): 20 июн 2025 08:17
Про вылеты с тдороги при внезапном включении полного привода слышал только про "dual-pump" муфты Хондовские на первых ЦРВ и иже с ними.
Про развороты на "локе" в скользкой колее - охотно верю. Так же в колее из грязи машину может выставить боком, и так и будешь боком ехать.
"Во всём виноваты пятнистые змеи" (с) Коул & Банч
19.01.2024, 16:18
#197
Сообщение от Skunk
Это будешь в локе ехать боком там где на 2вд вообще не будешь ехать. Примерно тоже самое и с колеей
19.01.2024, 16:53
#198
Ну да, так и есть, я это к тому, что не надо бояться полного привода, надо использовать его преимущества. Ну и иногда думать что делаешь. Всегда.
Лок отключается на 80-ти не на всех Дастерах. На дорестайле вроде на 40 или 50, на рестайлах до 19-го года - в районе 60 (на моём так было). Дастер 20-го года - на 80 отключается, если ЕСП отключено было, то оно включается с отключением "Лока". На АВТО ЕСП отключенное включается на 50 вроде.
Кстата, Дядя Серёжа - никаких вариантов работы ЕСП кроме "откл" и "вкл" я не замечал, хотя... Иногда лампочка срабатывания ЕСП могргает с отключенным ЕСП, а иногда нет, и закономерность не заметил. С другой стороны я специально в гОвны и сложные условия не лезу для проверки что и как - просто по факту иногда бывает так себе дорога. Хотелось бы проверку устроить - чтоб знать как оно себя поведёт в тех или иных условиях, но руки не доходят.
19.01.2024, 18:04
#199
Сообщение от Skunk
Я уже и не знаю о каких закономерностях работы этих систем можно говорить уверенно. Пока отчетливо прослеживается 4 разных прошивки. Это анализируя рассказы владельцев машин разных годов выпуска и разной комплектации, также сравнивая со своим терранчиком 2014 года на механике с ф4р 2 литра.
На нынешнем дастере с турбозажигалкой на вариаторе система тоже значительно отличается алгоритмами работы. Скажу что она мягче, более выражена защита коробки вариатора. Особенности-тонкости нюансов проходимости своеобразные, но проходимость несколько не хуже, надо прочувствовать поведение машины. В чем-то чуть хуже по грязи, в чем-то лучше по неровностям ....
19.01.2024, 18:15
#200
Был(а): 22 июн 2025 00:46
Сообщение от Skunk
- никаких вариантов работы ЕСП кроме "откл" и "вкл" я не замечал, хотя... Иногда лампочка срабатывания ЕСП могргает с отключенным ЕСП, а иногда нет, и закономерность не заметил. .
Это TCS система контроля тяги, она вместе с ЕСП работает, но срабатывает даже при отключенным ЕСП, но тягу вроде не рубит, просто показывает что колеса не синхронно проворачиваются...
Часовой пояс GMT +3, время: 23:47.
