29.01.2024, 11:53
#6801
Бог в помощь...!!!
Время онлайн: 7 мес. 1 нед. 1 д. 22 ч. 51 мин. 47 сек.
Был(а): 22 июн 2025 19:46
Re: Аккумулятор
Я не скидываю клемму. Заряжаю Орионом током, не напряжением.
29.01.2024, 11:56
#6802
Был(а): 19 июн 2025 17:05
Re: Аккумулятор
откидывать провода или нет зависит от зарядного и от веры в его исправную работу
Если это "умная" автоматическая зарядка, то по мне так надо все с клемм батарейки скидывать. Если это обычная ручная зарядка, то ей плевать, скинули вы массу или нет.
По поводу веры тоже вопрос скорее к "умным" цифровым бюджетным зарядкам: если уверены, что ничего в ней вдруг не сгорит на выходе и не выкинет на клеммы АКБ какую нибудь гадость, которая вам что то в бортовой сети попортит, то можно и не скидывать. Но береженого... сами знаете.
29.01.2024, 13:54
#6803
Был(а): 12 мар 2025 19:46
Re: Аккумулятор
точно безопасно 14,4 В. до 16 В наверное ничего не случится.
Минусовую клемму лучше снять, чтобы весь ток от зарядки шел в АКБ, а не на питание борт. сети. Понимаю боль от ввода пароля к магнитоле) тут наверное выбор за меньшим из зол.
29.01.2024, 15:10
#6804
Был(а): 22 июн 2025 00:46
Re: Аккумулятор
Сообщение от Butch_d
Минусовую клемму лучше снять, чтобы весь ток от зарядки шел в АКБ, а не на питание борт. сети. .
Вопрос... а что работает в бортовой сети при вытащенном ключе зажигания??
29.01.2024, 16:52
#6805
Время онлайн: 7 мес. 3 д. 20 ч. 1 сек.
Re: Аккумулятор
Мне вот без разницы что там работает. Всегда клемму снимаю при подзарядке, не каждый же месяц тренировка нужна.
29.01.2024, 18:53
#6806
Re: Аккумулятор
что бы там ни работало, но ток оно потребляет. не думаю что это только часы)
29.01.2024, 20:35
#6807
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 13 ч. 5 мин. 8 сек.
Был(а): 23 июн 2025 01:36
Re: Аккумулятор
Вы зарядник на АКБ подключаете или на что то другое?
Если пускозарядным долбить постоянно на максимуме, тогда наверное что-то отвалится.
А так если сдох АКБ, то уже ничего не поможет и хуже не будет.
---------- Добавлено в 20:35 ---------- Предыдущее написано было в 20:34 ----------
Не надоело из пустого в порожнее переливать)?!
30.01.2024, 04:19
#6808
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 3 д. 19 ч. 35 мин. 3 сек.
Re: Аккумулятор
Сообщение от Захарыч
ДядяСережа: Если так рассуждать то на форуме вобще нечего писать и незачем общаться. Всё, про всё давно написано, "посылай только в поиск".
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 30.01.2024 в 05:59.
31.01.2024, 07:42
#6809
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 20 ч. 15 мин.
Был(а): 22 июн 2025 18:51
Re: Аккумулятор
До скольки вольт в ЭБУ можно подавать безопасно?
Штатное "реле регулятор" максимум что я видел = 14,7V.
А заумные зарядки легко могут дать за 16V,
вроде не много, НО зачем рисковать? - дешевле клемму скинуть в таком случае.
31.01.2024, 07:57
#6810
Re: Аккумулятор
Так, вспомнилось. При перепрошивке ЭБУ (Чип-тюнинг) на акум накидывают зарядное для стабильности напряжения в бортовой сети.
31.01.2024, 12:03
#6811
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 3 д. 23 ч. 47 мин. 16 сек.
Был(а): 22 июн 2025 20:23
Re: Аккумулятор
Я чиповался у многим известного Павла Иванова (Паулюса), он никакое зарядное на АКБ не накидывал.
31.01.2024, 12:40
#6812
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Re: Аккумулятор
Сообщение от lega-ga
так вот и вопрос, массу лучше скидывать?
Если зарядник Олдскульный (трансформаторный, тяжёлый, с индикатором тока или без, тумблеры выбора тока, крутилка для тока) то на полностью заряженном аккуме будет порядка 18 вольт!
Внимание !!! Не все тестеры-вольтметры это видят !!!
Ибо там диодный мост из 2 или 4 диодов, не всю амплитуду синусоиды видно, проверить реальное напряжение холостого хода зарядного просто, надо подключить электролитический конденсатор 1000мкф х 25вольт и измерять потом уже любым дешёвым тестером.
А тут вам решать, - ваша машина))
П.С.
Я раньше свинец заряжал электронным не скидывая, типа Кулон 305, он не более 14,6 вольт реальных имеет.
Все было нормально. Титанат тоже им могу без проблем заряжать, все идентично.
Если олдскул, то скидывай и следи за напругой))
31.01.2024, 12:47
#6813
Re: Аккумулятор
Сообщение от Андрей_1974
Я в Новосибирске, на фирме "ЧЕКиЧИП" там накидывают
31.01.2024, 12:59
#6814
Был(а): 22 июн 2025 15:52
Re: Аккумулятор
Сообщение от ДядяСережа
При прошивке ЭБУ, там требование написано: температура ОЖ двигателя....от и до, напряжение бортовой сети не ниже.... Для этого и накидывают зарядное, что бы в процессе прошивки напряжение не упало ниже предела. Так у рестайла еще плюсом и свет ДХО горит.
31.01.2024, 23:46
#6815
Время онлайн: 10 ч. 51 мин. 29 сек.
Был(а): 19 ноя 2024 21:51
Автомобиль: Renault Daster 1.5dci
Re: Аккумулятор
зарядное Орион. Ручка одна по току и напряжению. А ведь напряжение во время начала зарядки на Ca/Ca может быть и до 16 вольт.
01.02.2024, 08:19
#6816
Был(а): 21 июн 2025 18:59
Re: Аккумулятор
Я заряжал с клеммой (тупанул), было около 16В, ничего не сгорело. Но машина в это время уснула уже.
01.02.2024, 18:43
#6817
Время онлайн: 4 д. 4 ч. 22 мин. 6 сек.
Был(а): 15 июн 2025 17:00
Автомобиль: Renault Duster (2021) 2.0 4x4 Style
Re: Аккумулятор
Владельцы "новых" Дастеров 2021 модельного года, снимали или меняли ли Вы аккумулятор? А то менеджер в салоне пугает страшилками, что на Рено это приведёт к окирпичиванию автомобиля. Якобы у них весной был случай, когда владелец Арканы на зиму поставил машину в гараж, скинул клеммы, а весной у машины отключилось рулевое управление. Хотели уже к официалам в другой город её везти, но он у нас нашёл умельцев, которые за 20 тысяч ему смогли реанимировать авто.
По словам менеджера такие случаи были с двигателем 1.3 Turbo, что у Аркан, что и у Дастеров. Насчёт остальных движков утверждать не стал.
01.02.2024, 19:57
#6818
Re: Аккумулятор
Так это электромобиль что ли?
02.02.2024, 04:27
#6819
Re: Аккумулятор
Сообщение от Bravo
Неоднократно отключал и пару раз высаживал. Никаких проблем. Настройки радио сохраняются, часы настраиваются автоматически. Усилитель руля калибруется в ручную по инструкции за 5-10 секунд
02.02.2024, 08:36
#6820
Re: Аккумулятор
Сообщение от -=Df=-
Уснула - но на "мозги" питание все равно подается.
Здесь присутствуют: 10 (пользователей: 1 , гостей: 9)
Завьял
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 06:14.
