31.01.2024, 10:00
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 3 д. 16 ч. 39 мин. 23 сек.
Был(а): 22 июн 2025 05:07
Силовая защита бамперов
Приветствую в теме!
Вот уже 2 года как поставил защиту на передний бампер от РИФ (не реклама). Прям сильно доволен. Уж и не посчитать сколько раз спасала от пеньков-кочек, уступов колеи и булыганов. Домкратился в него, спокойно вся морда поднимается. Сейчас с Екатеренбурга едет транспортной компанией зашита на задний бампер. Дорого, но по моему оно того стоит.
https://youtu.be/k2dNg5nyyoE?si=MYkaZDozBKhkO7rp
У меня дастер 2021 года, на него даже проще поставить, резать ничего не надо, только одно отверстие в "телевизоре" просверлить
https://youtu.be/FLhbkz63a1k?si=w9HW18pb0uL4-n53
Задний вот такой заказал, только без калитки, муторно каждый раз откидывать будет чтоб в багажник попасть. Родной бампер уже порвал и отремонтировал, нехочется повторять, да к тому-же думаю что прицепное надо, а тут 2 в 1
https://4x4centre.ru/catalog/silovoy...om_pod_farkop/
https://youtu.be/RE5BZ9EKKZ8?si=1-Yc9za2X3gT8n4J
Ну а у кого что стоит? Отзывы, впечатления?
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 31.01.2024 в 11:00.
31.01.2024, 11:48
Был(а): 19 июн 2025 17:05
Re: Силовая защита бамперов
У меня спереди защита бампера от патриот. Хлипенько..., но от сугробов и кочек спасает (правда погнута, надо будет как потеплеет, снять ее и выправить).
А сзади фаркоп стоит. Пару раз в снегу спасал от отрывания бампера но то был свеженький легонький снежок (хоть и глубокий). От чего то более плотного и крепкого фаркоп, конечно, не удержит бампер на месте
31.01.2024, 12:08
Был(а): 06 июн 2025 15:21
У меня вот так бампер защищен. По песчаным дорогам частенько в бору катаюсь, опосля трелевочников...
31.01.2024, 12:24
Сообщение от Aleksandr29
У меня от железного бампера до защиты двигателя лист стальной, наверно 2,5 мм. спереди к железяке на 4 болтах М10, зад под передние болты подрамника через стаканчики привареные к листу. Машина спокойно зависает на камне на этом листе. Но тоже чуток подогнул ударом о камень в горах. Вобще этот лист существенно усиливает лонжероны связывая их с телевизорором (рамой радиатора) через железный бампер и его кронштейны в "короб" . Но думаю если машину серьёзно долбануть в морду, то кузов сложится гдето под салоном. Но это как долбануть надо. без этой защиты при таком ударе всё до салона в гармошку будет.
Задний бампер порвал в месте установки накладки, в лесу зацепился за поднятую колесом карягу.
Задний железный придёт, поставлю, посмотрю что там получится, может кромку пластмассы прикрывать дополнительно придётся. Кромка переднего закрыта надёжно
31.01.2024, 14:12
Был(а): 22 июн 2025 00:46
Сообщение от ДядяСережа
На АРБишных бамперах стояла пластина гофрированная между бампером и лонжероном, которая при аварии должна была деформироватся, посмотрел видео здесь такой нет, поэтому весь удар возьмут на себя лонжероны с последующей деформацией. Ну а сильный удар при котором мотор должен уйти вниз, при такой конструкции вообще трудно просчитать. Но лучше чтоб его не было.....
31.01.2024, 14:36
Ну да, согласен. Тут вообще трудно просчитать влияние всей этой конструкции на несущий кузов, он ведь по любому дышит
31.01.2024, 19:36
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 2 д. 13 ч. 37 мин. 34 сек.
Был(а): 20 июн 2025 08:17
Сообщение от Завьял
Это Патриотовская защита, или клон. У меня тоже такая сзади, спереди Патриотовская стоит большая. Несколько раз выручала и та и та. Самое паскудное - это потом со всех этих защит грязь смывать - приходится со специальной насадкой на Кархер под машину залезать. И на подрамнике под передней защитой родные клёпки под болты уже один раз заменил. В следующий раз надо будет рассверлить и покрупнее поставить.
31.01.2024, 20:10
У меня защита от носа (увеличенная) до хвоста, плюс еще кусок из толстой дюрали закрывает передний усилитель подрамника (тонкостенную поперечину)- от передней до защиты кислородного и катализатора. Если катаюсь по пыли-песку-гравию, то через насадку продуваю все эти "поддоны". Уже в привычку вошло еще с давних времен, потому как любая пыль даже на чистом, но мокром асфальте, сразу превращается в грязь. Ну, а коли по грязи приходится мотаться, то тоже мою через насадку. Руки не отвалились.
01.02.2024, 04:16
ДядяСережа: Про защиты двигателя, КПП, бампера и катализатора от фирмы "Патриот"есть отдельная тема
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...F2%F0%E8%EE%F2
Предлагаю в этой теме обсуждать только защиту бамперов. Также не считается силовой защитой покрытие плёнкой, краской
01.02.2024, 04:46
Сообщение от Skunk
У меня грязи набирает когда её грести как бульдозер начинаю. В листе защищающем низ бампера и радиаторы есть 7 больших вентиляционных отверстий. через них набирает и также вымывается керхером, также направив струю спереди сверху между пластиком и железом. Во всяком случае под машину лезть не надо, главное не сушить её там. Закреплена спереди к железному бамперу 4 болтами М10 и сзади болтами крепящими перед подрамника
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 01.02.2024 в 05:07.
01.02.2024, 05:23
Вот так выглядит на машине
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 01.02.2024 в 05:50.
01.02.2024, 13:08
Выглядит на самом деле классно и очень к месту. Но очень лениво связываться с установкой. Если бы патриотовская защита не стояла уже - может и сподобился бы.
06.02.2024, 07:02
Пришел из Москвы задний силовой бампер-защита от фирмы РИФ. Длинна упаковки 1,5 метра, вес 37 кг. Ставить буду в конце марта начале апреля, сейчас некогда им заниматься. Поставлю отпишусь
07.02.2024, 23:46
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 9 ч. 58 мин. 57 сек.
Был(а): 09 июн 2025 20:52
Не понимаю, куда такая форма в бордюры или в твердые брустверы упираться, мусорные баки двигать или автомобили на парковках, на удар жестковато будет, а чтоб защитить нижнею часть пластика бампера слишком громозко, и тяжеловато на вид.
Сколько весит, что за материал, к чему крепится, есть какая-то инструкция со схемой?
Для заманухи красиво на продажу, самое то, особо не заморочились.
08.02.2024, 01:34
Приветствую в теме!
На моём стоит, собственного ручного производства, один алюминиевый лист на 1.5 стоит внутри бампера заклепан прямо на пластик бампера повторяя изгиб бампера и второй снаружи вместо пластиковой хромированной накладки повторяя все изгибы, как бы получается прослойка.
Такая форма не допускает прямого жесткого удара, минимум замятости, везде скольжение, остаются царапины вмятины, за то ни чего не трескается и не лопается, без передачи ударов на кузов и подрамник.
Бампер потяжелел не на много, за то снимается без лишних телодвижений, да и внешка оригинала, зацепиться за пень, бруствер или глыбу не реально!
Задний бампер защищает глушитель от гольфа 5 и его крепеж, и еще там есть защита собственного производства, сейчас даже не подскажу её особенности не заглядывал туда уже давно, есть царапки и вмятины в том числе на глушаке.
Практично, надежно!
Насмотревшись, как работают силовые бампера на бездорожье, понял, что они больше вредят, чем помогают.
Минусы силовых бамперов: вес, установка, лишние телодвижения, большя ударная нагрузка, нет скольжения от ударов или зацепов!
Ручей с этой штукой не преодолеть https://youtu.be/k2dNg5nyyoE?si=MYkaZDozBKhkO7rp с этой силовухой, ею упрешься там и останешься.
Рассказывает так, как будто эта силовуха предназначена бугры срезать с разгону ходами, и чтобы трубку кондея не повредить), зачем столько слов про Дастер, устройство силовухи прям одни плюсы, толстый металл крепим к тонкому через переходники, интересно, какой расход топлива с этой штукой, по асфальту и какой когда упрешься в бугор или при срезании бугров, эта хрень подойдёт, разве, что хворост долбить, а так минусы отсутствуют, от слова вообще!
У РИФа есть видео с этой штукой в деле, или только бла, бла, бла.
Главное сертифицировано для дорог общего пользования, с изменением конструкции, только конструкцию автомобиля не меняли, а добавили не нужную хрень!
Спросите у них, а сертификоцию эта штука для бездора прошла, и где проходила, есть на что взглянуть.
Вы это видео, покажите этим инженерам РИФа, может по умнеют https://www.youtube.com/watch?v=MDqHiRtUu6o&t=176s асы бездорожья блин!
Последний раз редактировалось Regas; 08.02.2024 в 03:45.
08.02.2024, 04:40
#16
Сообщение от Regas
А я понимаю и форму и назначение. Баки, бардюры и автомобили на парковках не трогаю, а вот от автомобиля которые меня пытался тронуть на дороге защитил прям на все 100%. Согласен что тяжёлый, но на походке никак не отражается. С весом-материалом-креплением-инструкцией вижу вы уже ознакомились. Замануха без заморочек это широко распространённые "трубочки и листочки декаративные", а у РИФа серьёзная проработка и расчеты конструкции, как я вижу.
08.02.2024, 05:36
#17
Сообщение от Regas
Смотреть одно, а испытать лично это совсем другое. Покачто мне неразу не повредил, а вот спасал неоднократно.
Сообщение от Regas
Все что попадается на пути, кусты, каряги, муравьиные кучи в траве, борозды на пашне, берега ручьев прекрасно скользит по бамперу и под бампером, не страшно упереться в незамеченный пенёк в траве, или камень в воде ....
Вот именно преодолевая речушки с каменистым дном едешь потихоньку, уперся в камень силовухой , сдал назад не оставив бампер (как и в колейной ямке) и объехал, проверено. Да, много препятствий (по камням и пням не рискую) проходиш ходом, скользя на защите бампера-радиаторов, она чуть ниже всего что расположено дальше на днище машины.
Сообщение от Regas
Увеличения расхода не заметил. Скоростные пробеги по асфальту бывают по 700км
Сообщение от Regas
Так, на вскидку, мелоч, первое что попалось
https://youtu.be/KvwdV-622HQ?si=la1M5BFWfYBXUVZR
Сам не снимал свои "покатушки", а былоб что посмотреть
Сообщение от Regas
Спрашивал, сертифицирован. Сертификат не просил, мне не нужен так-как поставил бы и не сертифицированый. Вобще по закону этот бампер (как они честно сказали) надо оформлять как типа изменение конструкции, вписывать в ПТС, скорей всего при переоформлении машины придётся снимать. Но, при неоднократном общении с ГИБДД на дороге, даже выехав на дорогу из леса в виде неузнаваемого от грязи чертика, получил замечание только за грязные номера (устранил на месте), на бампер обратили внимание но ничего не сказали, в других случаях общения и внимания не обращали, даже при оформлении ДТП где этот бампер спас мою машину от повреждения. Пострадал нападавший
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 08.02.2024 в 06:53.
08.02.2024, 06:31
#18
Вот именно по "таким видео" и сделана силовая защита. Лучше пусть работает железяка чем ломать пластиковый бампер. С защитой можно посмелей ехать и преодолевать и не факт что сел-бы из-за защиты, ну ударился ей и выскочил, больше шансов. Езжу, знаю.
09.04.2024, 12:15
#19
Поставил защиту заднего бампера от фирмы РИФ. Подошло всё чики-чики.
09.06.2024, 07:44
#20
Время онлайн: 3 д. 7 ч. 30 мин. 2 сек.
Был(а): 05 окт 2024 10:59
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 2.0
Подскажите, другая накладка на бампер с решёткой..без губы подойдёт на наш рестайлинговый дастер?
Часовой пояс GMT +3, время: 16:30.
