Старый 06.02.2024, 12:32   #6841
Был(а): 06 мая 2025 17:58
По умолчанию Re: Аккумулятор
Сообщение от Maler Посмотреть сообщение
Ну и правильно делаешь. Именно постепенный разряд ниже 8 вольт приводит к окирпичиванию.
Первый раз такое слышу. Сколько машин приходилось запускать после длительной стоянки ни одна не требовала оживления. Максимум слетали все адаптации, но 5 минут работы на ХХ и все восстанавливалось. На машине нет потребителя при выключенном зажигании , кроме сигнализации которую вы сами поставили.
---------- Добавлено в 12:32 ---------- Предыдущее написано было в 12:28 ----------
Кратковременное отключение батареи никак не скажется. А вот при длительном отключении может произойти рассоглосование блоков (о таком случае отписывался мой знакомый из Кз, он же и чинил Аркану с такой проблемой), т.е. Ваш дилер прав.
Каждый блок прописывается отдельно с завода. Блок может адаптироватся под конкретные условия работы, это временная память которая может слететь при отключении питания , но основная память не зависит от питания.
Старый 06.02.2024, 15:33   #6842
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Ясно, пасиб, придётся на лампочку разряжать перед этим режимом
Нееее,режим PUL, у нас вкл.когда захочешь. Народ на Ютубе все давно проверил. График в этом режиме синусоида,а сама синусоида еще из импульсов состоит,не просто ровная. Так что её видно на сцилографе при вкл. этого режима,не зависимо от заряда аккумулятора. Как то так.
Старый 06.02.2024, 16:08   #6843
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 06 мая 2025 13:07
Сообщение от Maler
Правильное замечание, поддерживаю (не на всех машинах правда, на своей высаживал, все нормально, прикурил 2,9А/ч титанатом Тошиба и поехал, по дороге Титанат 20А/ч за 20 минут зарядился, -высадил когда GSM подогревом масла баловался, на контроллер не ту команду подал) ), у меня на работе наш сотрудник так попал с Фордом Куга, сдох блок управления наглухо, габариты забыл выключить, геморроя было у человека, в наши то дни с оф. сервисом и поддержкой производителем ПО то швах .., 3 месяца пешком))
Старый 06.02.2024, 16:53   #6844
Maler
Аватар для Maler
Онлайн: Maler вне форума
Был(а): 27 фев 2024 11:08
Автомобиль: другой
Сообщение от hiker51
Ну если не слышал, то не значит, что такого не бывает. Где-то уже писал о окирпичивании арканы 1,3 Тсе у знакомого.
Старый 06.02.2024, 17:06   #6845
Онлайн: Strusto на форуме
Нееее,режим PUL, у нас вкл.когда захочешь. .
Хорошо, поиграю, спасибо
Старый 06.02.2024, 19:02   #6846
hiker51
Аватар для hiker51
Ситуацию вижу в следующем; свинец, ещё теплится жизнь (по разным причинам) около 9 вольт, человек, не смог открыть с брелка, открыл ключём, ехать надо срочно, попытка завести, а посадка ниже 5 вольт резко, блок окирпичивается
В моем случае, попытка открыть с брелка была, открыл ключём, но уже с "понятием приехали", измерил тестером 5в всего, отстегнул плюсовую клемму, подкинул на разъёме хт90 2,9А/ч Титанат, завел, накинул на основной клемму, отключил мобильный пускач. Обмел снег и поехал на работу Делов на 5 минут.
Старый 07.02.2024, 00:08   #6847
Все в жизни бывает, не спорю. Прикуривая клеммы перепутал или еще чего, мало ли что человек сделал. Просто по стране сотни машин стоят и у них садится АКБ. Но вот блок окирпичился только у одного. Как то странно. Да еще производитель не предупреждает, что такое возможно. Он же никому не докладывал как он пытался запустить мотор, может от Камаза прикуривал.....
Ложился в больницу прошлой зимой, оставил Дасю под сигнализацие. Соответственно когда смог сесть за руль АКБ почти ноль. Подключил старт , завел. ничего не случилось.
Старый 07.02.2024, 06:31   #6848
Maler
Аватар для Maler
Автомобиль: другой
Знакомый - электрик и электронщик с высшим образованием)), проблема не единичная, например: https://www.drive2.ru/l/622568773487972520/ Из комментариев:
необходима перепрошивка блоков у официалов, так как при низком напряжении блоки встают в "самозащиту" и засыпают, а поскольку последний уснул блок рулевой, то и он на табло зафиксирован
Так и пришлось знакомому перепрошивать, случилось в ебенях, пришлось везти диагноста с ноутом, причем еще и инет нужет для доступа к серверу рено, хорошо, что там мегафон ловил
Старый 07.02.2024, 10:02   #6849
Был(а): 06 мая 2025 18:32
Сообщение от Maler
Там же:
Ушел в ошибку модуль свободные руки
У нас его нет, можно спать спокойно.
Старый 07.02.2024, 11:45   #6850
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 06 мая 2025 11:36
Там же:
У нас на рестайле он есть, это модуль штатного автозапуска (код 2003). Только Hands Free в нем отключено конечно, тоже фактически используется для хранения ключа которым ЭБУ мотора снимается с охраны.
Старый 07.02.2024, 11:56   #6851
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Как то странно, не все святые, у кого то аккум может и на рыбалке коротнуть и скиснуть в ноль. И что теперь и машина может в даун уйти. И что там с ней делать? Ну не Дастер, а Аркана...
Старый 07.02.2024, 13:06   #6852
curbat
Аватар для curbat
Онлайн: curbat вне форума
Был(а): 06 мая 2025 11:52
Чем большие джип, тем дальше идти за трактором Простой птушник просто зарядил бы и поехал
Старый 07.02.2024, 16:13   #6853
Maler
Аватар для Maler
Автомобиль: другой
curbat, прочитайте не с точки зрения "простого пту-ушника" о чем я написал для начала.
Аккумулятор зарядить вообще проблемы не было.
Старый 07.02.2024, 18:17   #6854
ну так там так и написано.
Началось все с того что сел аккумулятор. Прикурили и машина после этого не заводится, крутит пару секунд и никаких действий.
Прежде чем написать раньше, позвонил своим прошивальшикам (не чип тюнерам , а людям которые пишут прошивки, чинят блоки и ТД) по их опыту, память может слететь только при включенном зажигании и скачке напряжения.
Старый 07.02.2024, 18:46   #6855
Maler
Аватар для Maler
Автомобиль: другой
Этого недостаточно для опыта. Пару диагностов сразу отказались реанимировать авто, как узнавали, что рено. Нужна именно французская специализация). Есть мнение, некая часть памяти неэнергонезависима, видимо самовоспроизводится, а при недостаточном напряжении не сохраняется. Неточно, но примерно так. С чего бы от правильного прикуривания был скачок напряжения? Поскольку я не спец в вопросе, изложил примерно так, как мне сказал диагност, которого я возил к знакомому за 150 км.
Вот здесь еще:
https://www.club-renault.ru/forum/to...akkumulyatora/
https://renaultfan.ru/forums/topic/6...ma-akb/?page=6
Ни на что не претендую, но констатирую
Старый 07.02.2024, 19:05   #6856
25 лет работы у них с блоками и 25 лет работы у меня с французами недостаточно????
Блок Арканы и Дастера одинаковые, разница в прошивке. Сколько Дастеров не смогли завестись после севшего АКБ.
А откуда такая уверенность что прикуривали правильно....??
Старый 07.02.2024, 19:45   #6857
Maler
Аватар для Maler
Автомобиль: другой
а есть хоть 1 год с арканой?
абсолютно - очень грамотный и въедливый товарищ, сначала инструкция - потом только действие, - например, крокодилы подключает только на отведенный язычок!
Старый 07.02.2024, 20:01   #6858
Завьял
Аватар для Завьял
Онлайн: Завьял вне форума
Был(а): 30 апр 2025 03:55
Меня всегда поражали и продолжают удивлять "курильщики", цепляющие крокодилы донора на клеммы умирающего. Раньше за такое по рукам били...
Старый 07.02.2024, 20:05   #6859
Maler
Аватар для Maler
Автомобиль: другой
Сообщение от Завьял
А что не так? Дело было летом, аккумулятор работает отлично - в сильные морозы не подвел.
Старый 07.02.2024, 20:09   #6860
Reno777
Аватар для Reno777
Онлайн: Reno777 вне форума
Был(а): 25 дек 2024 20:23
Я вот не особо разбираюсь. Ну минус на штырь на левом стакане можно цеплять (не пробывал), а плюс - на плюсовую клемму разряженного акб?
Часовой пояс GMT +3, время: 22:18.
