Старый 05.12.2014, 12:14   #101
По умолчанию Re: Двигатель и мороз.
Утеплитель моторного отсека типа "Автотепло" хрень полная? Или имеет право на жизнь?
Кто как считает?
Стоит его и подобные использовать?
С Автотеплом и НаноРашинКартонкой - http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...804#post617804
Без них (верхний график, нижний график с "кривым" термостатом)- http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...422#post616422
Старый 25.01.2015, 16:42   #102
SanSanNN
Аватар для SanSanNN
Онлайн: SanSanNN вне форума
Был(а): 18 июл 2022 21:30
Автомобиль: Duster Exp 1.6, 4 WD 2014
Начал мечтать о Carku. Счастливые и опытные обладатели, а как он относится к собственному промерзанию (это про "если его в машине держать")?
Про одеяло, может быть пригодится кому. Тоже как-то замечтал сильно, приобрел, примерил даже, чуть испачкал. И тут же наткнулся на материал про возгорание укрытой одеялом машины. Разбираться почему ТС у кого-то под одеялом загорелось не стал, просто резко продал свою воплотившуюся мечту. На всякий случай.
Была мечта - беленький Дастер... Нет больше мечты - есть беленький Дастер Exp 1.6, 4WD, ESP, пакет "Зимний", вторая подушка. Кондей никогда не сломается и пИсать в салон не будет - нет кондея!!!
Старый 31.01.2017, 11:52   #103
Аарн
Дважды дастеровод
Аватар для Аарн
Онлайн: Аарн вне форума
Был(а): 08 ноя 2024 16:59
Сегодня не уехал( На улице -25 градусов. С автозапуска авто завелось, проверил из окна. Пока собирался, вышел, двигатель уже не работал. Подумал, что по таймеру отключился. Завел с ключа, двигатель завелся, но через 3 секунды заглох. Больше ничего сделать не смог. стартер крутит, почти цепляет, но не заводится. Пыхтел минут 10 - бесполезно. Побоялся совсем посадить аккумулятор. Поехал на работу своим ходом. Кто что думает? Вчера заправил полный бак. Может топливо виновато?
Добавлено:
В обед приехал со специалистом реанимировать авто После 15 минут попыток завести в лоб с прикуриванием, решили проверить свечи. Выкрутили одну - вся мокрая и в саже. И это при том, что машина куплена в апреле 2016 и пробег меньше 10 тыс.км. Хорошо был заранее купленный комплект свечей. Заменили и машина без проблем завелась.
Так что с этой проблемой разобрались. Но появилась другая: где теперь заправляться??? Всегда заправлялся только на Лукойле, считал его эталоном. Теперь даже не знаю... В моем городе из брендовых заправок только ЛК и Башнефть. Остальные либо по франшизе, либо местные.
Последний раз редактировалось Аарн; 31.01.2017 в 21:49.
Старый 31.01.2017, 12:15   #104
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Сообщение от SanSanNN Посмотреть сообщение
Я бы на всякий и машину бы продал бы. А то вдруг чо!
Гендерный узурпатор!
Старый 21.02.2021, 00:05   #105
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Онлайн: Дуся 69 вне форума
Был(а): 15 окт 2024 12:49
Мороз! Двигатель не завел, аккум сдох! Заряжать , тащить домой не очень хочется. Взял три аккумулятора от шуруповертов никель кадмиевые и сделал пусковое. Сразу двигатель завелся, с первой попытки. Снял ролик, можете посмотреть! https://youtu.be/-1TIxrI6lsw
Последний раз редактировалось Дуся 69; 28.02.2021 в 16:52.
Старый 21.02.2021, 02:56   #106
yurvik
Аватар для yurvik
Онлайн: yurvik вне форума
Был(а): 20 апр 2025 07:08
Аккумулятор всё равно заряжать.
Старый 21.02.2021, 10:31   #107
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe вне форума
Был(а): 15 мая 2025 09:31
Недавно один день, точнее ночь, была температура -25. Цифры на БК "замерзли"
Ключ поворачивал не без волнения, аккумулятору 8-й год. Выжал сцепление, КПП из 1-го положения в нейтралку. Масло в коробке загустело, чувствуется по ходу рычага.
Поворачиваю ключ дальше. И, ву-а-ля́. С пол-оборота.
Таких "аномальных" морозов в этом году надеюсь не будет
Сменил Сандерко на Дусю...
Старый 21.02.2021, 13:24   #108
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Зимой ездить некуда, только раз в неделю за продуктами. Вот и падает плотность в нормальном аккумуляторе в сильный мороз. Для этого я и сделал пусковое, без затрат.За 8 лет наездил всего 64000 км.
Старый 21.02.2021, 13:50   #109
d-r Gashe
Сообщение от Дуся 69
Точнее не плотность(она увеличивается), а отдача при запуске.
Когда-то и у меня был гараж и самодельное пусковое на 200А.
Щас Дуська бездомная дворняга. Живет во дворе.
Старый 21.02.2021, 14:55   #110
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 14 мая 2025 23:20
Еще точнее...
С падением температуры падает и плотность и емкость.
Старый 21.02.2021, 16:53   #111
d-r Gashe
Смотри ВНИМАТЕЛЬНЕЕ.
Это зависимость напряжения от плотности электролита.(указано в заголовке). Или от степени заряда.
Но не плотности от температуры. В инструкциях по эксплуатации свинцовых АКК обращают внимание, что плотность эл-та
надо замерять после остывания при t= 20гр. во избежание ошибок . Если при +35 ареометр покажет 1,22 то при +20 показания будут 1,24
Смотри материал школьной программы.
А емкость(отдача) действительно падает с понижением температуры.
Последний раз редактировалось d-r Gashe; 21.02.2021 в 17:12.
Старый 24.02.2021, 17:37   #112
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Решил доделать свое пусковое, нашел подходящий корпус, вывел клемники.Сейчас хочу вмонтировать и зарядку для телефона и т д. Сниму вторую часть видео. Хочу использовать кроме Имакса6 , родную зарядку от шурика на 14,4 вольта. Снял продолжение пускового, смотрите по ссылке. https://youtu.be/HS9EjLvxQY8
Последний раз редактировалось Дуся 69; 28.02.2021 в 22:20.
Старый 24.02.2021, 21:39   #113
d-r Gashe
Если зарядка умная, то ее липовой нагрузкой не обманешь.
Мне недавно принесли в ремонт "неисправный" зарядный блок с дизель генератора.
Оказалось механики пытались подсунуть ему неисправный АКК. На активную нагрузку он тоже отказывался работать.
Старый 03.03.2021, 20:59   #114
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Обманул зарядку! Впаял резистор, на самодельную вилку в зарядное, между минусовой клеммой и третьем контакте.https://youtu.be/hTKYBhxGd5g
Старый 03.03.2021, 21:50   #115
d-r Gashe
Это по нашему. Кружок"Очумелые ручки". Уважаю!
Старый 20.02.2024, 06:26   #116
ДядяСережа
Аватар для ДядяСережа
Онлайн: ДядяСережа на форуме
Приветствую в теме.
Сегодня утром было -38, масло 5W40. Простоял как обычно ночь под окном на улице. Завелся из квартиры.
Проснулся, нажал на кнопочку сигналки, запустил пусковой подогреватель. Минут через 10-15 (не засекал) пульт сигналки запиликал о слабом заряде акумулятора, глянул 11,7. Заглушил подогревател, температура двигателя +23*, подождал пару минут, сигналка о низком заряде акума заткнулась, нажал на запуск и движок запустился.
Вобщем замороженного акума хватает на 1 прогрев пусковым подогревателем и запуск двигателя. Думаю если прогреть подогревателем и не заводя движок для подзарядки акума, заморозить снова, то после второго прогрева может и не завести движок. Пока я не пробовал такой процедуры Но если так получится и после второго прогрева у акума не хватит духу завести, то у меня на подобный случай в кармане теплая батарейка портативного пускозарядного. Всю зиму в кармане куртки лежит, проводки с крокодилами в машине.
Старый 20.02.2024, 09:28   #117
ierdartemiy
Аватар для ierdartemiy
Онлайн: ierdartemiy вне форума
Был(а): 27 мар 2025 14:58
Автомобиль: Привеледж 2л 4*4
За время владения (с 17 г.) эта зима самая экстримальная была (Ярославская область), приходилось заводить и ездить 4 дня подряд в -35 (акум заводской еще), заводилась с пол пинка, но в последний день пила вылезла при попытке завести, но завелась нормально без долгого кручения, пила сама ушла. Сальники вроде не потекли.
Старый 20.02.2024, 09:41   #118
ДядяСережа
У меня нынче в мороз под 30 молотил на холостых полдня (двигатель был укрыт автоодеялом), замерзла вентиляция картера - выдавило масляный щуп, забрызгал весь двигатель маслом. Оттаял сам, двигатель отмыл спецсредством из баллончика, одеяло выкинул чтобы не смещало "точку росы" по патрубкам.
Старый 20.02.2024, 09:58   #119
ierdartemiy
Да, читал про Ваши приключения. А я утеплять не стал ничего, лень. Но двигатель заметно шумнее на морозе работает, думаю ресурс это сжирает, да и масло не айс - синтек платинум, правда довоенный.
Старый 20.02.2024, 10:06   #120
ДядяСережа
Сообщение от ierdartemiy Посмотреть сообщение
Да по моему опыту утепление одеялом помогает только на большее время сохранить тепло неработающего двигателя. ну и на таком движке как у меня сейчас пакостей наделать
Сам двигатель не шумней работает на морозе, при исправной системе охлаждения он и на морозе в нормальном тепловом режиме, холодный запуск ресурс подедает и вот тут как раз важен фактор масла, а вот подушки двигателя дубеют на морозе, от этого и шум кажется больше.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:46.
