Старый 20.02.2024, 13:48   #24821
Онлайн: ViBer на форуме
Сообщение от ua4frr Посмотреть сообщение
Коллеги, а кто нибудь с датчиком уровня топлива на дизеле заморачивался заменой на что то (неоригинал) или заказ изготовления платы резистивной? На моем авто он живет своей жизнью (2012 г/в)...хочет - полный бак показывает при не полной заправке, хочет - будет падать уровень в течение 30 км после заправки до уровня ДО заправки...
Смотрел оригинальную станцию, считай она пустая, только корпус и сам датчик, а стоит как колесо от Боинга сейчас...есть китайские варианты только самого датчика...если конторы, которые могут изготовить плату напылением на керамике...
Н ОЗоне их валом...https://www.ozon.ru/search/?text=%D0...om_global=true
Старый 20.02.2024, 15:22   #24822
Vladimir_snz
Аватар для Vladimir_snz
Онлайн: Vladimir_snz вне форума
Был(а): 19 июн 2025 15:17
Свечи поставил новые 2 недели назад,ничего не изменилось.С утра заводиться на 1 или 2 цилиндрах,по началу на газ не реагирует пока не подхватит еще цилиндр,дым как у бешеного трактора.Когда все цилиндры заработают движек тарахтит как нивчем небывало.Чем сильней мороз тем хуже заводится.В минус 24 с5-6 раза.
---------- Добавлено в 17:21 ---------- Предыдущее написано было в 17:20 ----------
Да .началась такая фигня где-то с месяц назад до этого завадился без проблем.
---------- Добавлено в 17:22 ---------- Предыдущее написано было в 17:21 ----------
На горячую заводится с полпинка.
Старый 20.02.2024, 15:25   #24823
Сообщение от Vladimir_snz
Может дело не в свечах а в реле?
Старый 20.02.2024, 15:27   #24824
Был(а): 19 июн 2025 00:41
Сообщение от Vladimir_snz Посмотреть сообщение
Если подозрение на реле, можно свечку одну выкрутить и посмотреть, греется или нет. Реле, по идее, ошибку бы зажгло
Старый 20.02.2024, 15:37   #24825
ua4frr
Аватар для ua4frr
Онлайн: ua4frr вне форума
Был(а): 01 фев 2025 19:29
Автомобиль: Renault Duster K9K, 90 л.с. (2012 г/в)
Ошибки бы посмотреть в ЭБУ для начала, на старт это не повлияет, но на общую картину жизни ДВС - да...у меня примерно также в морозы...где на один цилиндр оступается на холодную в мороз...в общем сейчас хоть пользуюсь присадками к ДТ, но решил что надо к дизелистам - проверять ТНВД+форсунки...дымит оно потому как соляра не сгорает, распыла нет. А распыла может не быть или из за давления, или из за конца-распылителя самой форсунки, или из за обратного клапана форсунки - сброс давления в обратку...это как мне объяснили на пальцах)))
Есть проверенные среди них например??? Хотя видел там Асам, что уже радует однако..НО всё это по моему для БЕНЗИНОК
---------- Добавлено в 15:37 ---------- Предыдущее написано было в 15:33 ----------
У меня была активная ошибка по блоку розжига и не горел ЧЕК, совсем не горел...все от прошивки как я понял зависит...поменял свечи накала комплектом и ошибка перешла в стадию "сохраненная"...далее потер всё на чисто и слава яйца пока ни одной новой не записалось...
Последний раз редактировалось ua4frr; 20.02.2024 в 16:47.
Старый 20.02.2024, 16:45   #24826
Vladimir_snz
Ошибок нет,электрик сканером проверил.На 70 тыс.сгорела свеча мультитроникс выдал ошибку.Блок свечей замудреный,выдает на свечи напряжение с каким-то ШИМ импульсом.При проверке отдельной свечой ничего не нагрелось.Как проверить реле свечей?
Старый 20.02.2024, 17:37   #24827
ua4frr
Аватар для ua4frr
Вот тут не плохо расписана методика проверки системы предпускового подогрева с помощью свечей накаливания
https://www.drive2.ru/l/566382629796971416/
З.Ы. Ваш сканер точно умеет нормально Рено читать? Ибо везде своя специфика, например у меня есть еще Ниссан, и там свои хитрости - протокол Консалт 1, 2 и далее. Соответственно и ПО для диагностики должно уметь в него...
Старый 20.02.2024, 17:54   #24828
Из-за давления ЭБУ даже разрешения на запуск не даст.
---------- Добавлено в 17:54 ---------- Предыдущее написано было в 17:52 ----------
Одну выкрутить, разъем накинуть, зажигание включить и смотреть: будет греться или нет.
Старый 20.02.2024, 17:57   #24829
а в чем разница??? баки одинаковые,
датчик на всех дастерах один и тот же...
вот оригинальный номер Asam 32147 Датчик уровня топлива
Старый 20.02.2024, 18:37   #24830
Вездеход64
Аватар для Вездеход64
Онлайн: Вездеход64 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 19:55
А я читаю и думаю сейчас спрошу про заправку , оно вот в конце и ответ на незаданный вопрос.
А в чем фишка то? В чем проблема при заправке со включенным двиглом?
Старый 20.02.2024, 18:42   #24831
Vladimir_snz
Завтра попробую замерить напряжение на реле.Свеча не нагревается при включении зажигания.
---------- Добавлено в 20:40 ---------- Предыдущее написано было в 20:39 ----------
Предохранитель целый.
---------- Добавлено в 20:42 ---------- Предыдущее написано было в 20:40 ----------
А свечи на теплом двигателе при запуске включаются?
Старый 20.02.2024, 18:50   #24832
Онлайн: ДядяСережа на форуме
Сообщение от Вездеход64 Посмотреть сообщение
Бензомер программно зависает и врет до следующей заправки, или расхода ниже предыдущего уровня
Старый 20.02.2024, 20:37   #24833
Не включаются, с какой температуры ОЖ не знаю
Старый 21.02.2024, 00:03   #24834
Градусов до 30° включаются и так же стандартно работают около 3 мин. Прям на горячую, насколько помню, не включаются, но никогда не пытался отловить с какой температуры. Могу предположить, что 55° ОЖ.
---------- Добавлено в 21.02.2024 00:03 ---------- Предыдущее написано было в 20.02.2024 23:57 ----------
Asam часто используют оригинальные коды Рено, но никогда ни на одном конвейере з/ч этого производителя не ставились, даже на самые никчемные пластиковые элементы. Это дно днищенское.
Старый 21.02.2024, 09:30   #24835
curbat
Аватар для curbat
Онлайн: curbat вне форума
Был(а): 17 июн 2025 16:49
На каждую свечу по реле? Тогда можно поменять местами с исправной. И держать палец на неё в момент включения, почувствуется щелчок.
Старый 21.02.2024, 09:43   #24836
ua4frr
Аватар для ua4frr
Варианты тогда какие? Я вот еще наш у нас в стране контору, которая согласна изготовить плату датчика по образцу...правда стоит это практически как датчик Асам...у меня кое какие з/ч стоят Асам года так с 2018 (когда брат родной ездил на этом авто), вполне все ходит, но вот секреты дверей мне не очень понравились, хотя и выполняют свою функцию конечно...
Старый 21.02.2024, 10:05   #24837
Это дно днищенское.
Задние колодки ставил Асам, других не было в наличии, а ехать домой очень было надо. Ничего 30 тык до продажи машины прошли без вопросов.
Старый 21.02.2024, 10:10   #24838
bbadmin
Аватар для bbadmin
Онлайн: bbadmin на форуме
на Дастер II все нормально, заливал на работающем двигателе 10л из канистры, все показания сразу же сменились
Повсюду, где забава и забота,
на свете нет страшнее ничего,
чем цепкая серьёзность идиота
и хмурая старательность его.
Старый 21.02.2024, 10:19   #24839
curbat
Аватар для curbat
Сообщение от curbat Посмотреть сообщение
Хрена себе реле Это электронный модуль, если ещё и ШИМ даёт на свечу.
Тип файла: jpg e6AAAgOsO-A-960.jpg (77.4 Кб, 397 просмотров)
Старый 21.02.2024, 10:26   #24840
Сообщение от bbadmin Посмотреть сообщение
Не факт что следующий раз не зависнет. Алгоритм глюка малопредсказуем, но возникает очень часто и на терранчиках и на дастерах
Здесь присутствуют: 395 (пользователей: 0 , гостей: 395)
Часовой пояс GMT +3, время: 11:08.
