16.12.2023, 19:03
#521
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 17 ч. 32 мин. 25 сек.
Был(а): 23 июн 2025 15:30
Re: Светодиодные лампы в головные фары и птф, пользовал ли кто ? мнения и опыт
Maler, к слову, не пора ли озвучить бренд и модель того, на чем ныне катаешься? Про регион не обязательно, но тоже вроде как пользительно. По-моему нехорошо общаться на форуме инкогнито, когда у остальных форумчан все прозрачно, не так ли?
17.12.2023, 12:44
#522
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 23 ч. 56 мин. 11 сек.
Был(а): 19 июн 2025 17:05
Давно, если есть сертификат использования то ставь не хочу
Где его взять то? Было бы хоть что то китайское дешевое, но с паспортом, так можно хоть так заморочиться под переделку. Но что то нигде не находил.
Я давненько на лансере себе делал ксенон линзованный таким образом. Брал depo с линзой под галогенку и переделывал у специалистов под ксенон. Но там было проще показать интересующимся, так как с завода шли комплектации с заводским ксеноном. А на дастере оригинальных линз не шло, нештатных не продают...
18.12.2023, 12:20
#523
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 1 д. 12 ч. 50 мин. 18 сек.
Был(а): 20 июн 2025 17:33
Автомобиль: Prado 120
Сообщение от Липтон
Мда, своеобразная логика. Сменить галогенное шило на сверх-синюшное 5800 Кельвинов мыло за овер дохрена денех.. А чтобы было не обидно, убеждать себя что всё "отлично". И при этом "отлично" мечтать уже о би-лед линзах за ещё более "незначительную" сумму. Которые в свою очередь, при возникновении проблем с ГибДД или техосмотре, обратно на сток уже не поменяешь, придётся приобретать родные фары в сборе за также ну очень дополнительные средства.
По ПТФ отдельный разговор, уверен, что там цветовая температура также сильно отличается от заводской галогенной, и какой прок от них будет именно в тумане, для чего они и предназначены, ХЗ.
И до кучи.А на Джебель, интересно, что вОткнуто в фарку?)
вы неправильно поняли: свет стал отличный только вместе с туманками, отдельно от филипсов толку мало, цвет птф и фар одинаковый чисто белый
на джебеле стоит осрам найт брекер H4, там больно не поэкспериментируешь с диодами, во-первых места мало, во вторых генератор не любит пониженной нагрузки, один я уже поменял, да и стараюсь не ездить в темноте
Duster 2.0->Prado 4.0
18.12.2023, 12:29
#524
Фары могут быть светодиодные не оригинальные, запрещение на использование таких нет. Главное чтоб на них была нужная маркировка. Потом для ксеноновых фар обязательно должен быть омыватель фар, а для светодиодных +автоматическое устройство уровня света.
"В соответствии с Правилами ЕЭК ООН № 48 установка омывателя и автоматического корректора фар является обязательной, если ближний свет выдает световой поток более 2000 люмен. Обращаю внимание: требование не привязано к типу источника света."
так что для маломощных диодов необязательно
18.12.2023, 13:51
#525
Сообщение от VaDukE
Теперь понятно. На мой взгляд очень спорное решение. Прилагаемые фото тоже о чём-то говорят.
18.12.2023, 21:47
#526
11.01.2024, 18:32
#527
Предполагаемый тест ламп на ночной трассе полноценно не вышел. Двигался в полутьме с включенными на двухрядной дороге, корректор на середине, отрицательной реакции встречных не последовало. Позже уже в темноте на автомагистрали с разделительной полосой и в толпе попутчиков - тоже ноль возмущений. Фары грязные, несколько раз на остановках чистил снегом. Заодно стал обращать внимание на свет фар встречки - у кого чего стоит и КАК светит. Увлекательное занятие оказалось...
Самый ощутимый приятный эффект - катание с ближним светом по заснеженной просёлочной лесной дорожке - ну ах!)
16.03.2024, 14:02
#528
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 13 ч. 44 мин. 57 сек.
Был(а): 23 июн 2025 18:45
В общем надо было пару раз ехать поздно вечером и ночью, быстро и далеко. Дальнего света мало, хотел замутить дополнительную люстру на капот, но решил попробовать светодиоды в дальний. При разьездах со встречными все равно надо заранее переключать . В общем поставил вот такие. Свет на порядок лучше.
16.03.2024, 22:57
#529
Естественно).... Как встали, без переделок?
17.03.2024, 01:19
#530
Сообщение от Липтон
Без, все подсоединилось и блочок спокойно поместился внутрь фары.
17.03.2024, 02:01
#531
На ближний, с теми же К7С 4300К, блок с трудом засунул внутрь, при уже установленной лампе и положении корректора на нуле. Возможно что сначала нужно засунуть блок, потом вставлять лампу, не знаю, не пробоаал все варианты.
75Вт это конечно сильно, грется будут, но и дальний, как понимаю, включаешь не на долго.
17.03.2024, 12:48
#532
Я сначала поставил переходник, потом подсоединил провода, затем засунул блок и только потом вставил лампу.
У меня на Боксере стояли на дальнем 100ватт галогенки, особо не грелись, потом дальним обычно пользуешься на скорости когда хороший обдув. Да и на лампочках мини вентиляторы стоят. Посмотрим.
25.09.2024, 10:34
#533
Время онлайн: 7 мес. 3 д. 20 ч. 3 мин. 47 сек.
Был(а): 23 июн 2025 06:16
Взял на пробу компактные ближнего, дальнего и ДХО. Не хотел заморачиваться с радиаторами-вентиляторами. Покатаюсь по проселочным дорогам, да по лесу. Посмотрю как светить будут.
25.09.2024, 12:45
#534
Сообщение от Завьял
без радиаторов-вентиляторов либо не светят, либо быстро деградируют
25.09.2024, 17:47
#535
Ну вот, заодно и проверю.
25.09.2024, 20:20
#536
Поставил в дальний вот такие...света просто море, единственное переключаюсь чуть раньше.
26.09.2024, 09:11
#537
у них реально 75Вт потребление? или это название такое?
у меня филипсы серия 9000, у них потребление 18Вт, радиатор и вентилятор присутствуют
у современных лед характеристика 1Вт ~100Люмен, у вас получается 15000 Люмен на дальнем, это выжигать можно
но вероятнее всего эти лампы через несколько секунд скидывают мощность до тех же 15-20Вт через термоконтроль
26.09.2024, 13:12
#538
Сообщение от VaDukE
Да нет конечно. Это скорее что светят как галогенка в 75 ватт.
А так скорее всего ватт 40. Радиатор , вентилятор и блок зашиты присутствуют. выполнено качественно.
01.10.2024, 08:42
#539
Сегодня выехал в город в полной темноте. Свет конечно изменился в лучшую сторону, с ПТФ так совсем отлично - подсвечивают все неровности на дороге. Проехал 130 км ни единого моргания от встречных, СТГ отрегулирована нормально. Граница четкая. Корректором пользовался, потому как авто груженое было. Все работает без проблем. Кстати в дальний тоже поставил светодиодные. Ожидал бОльшего, но и так нормально. Так что деньги потрачены не зря...
01.10.2024, 12:15
#540
Время онлайн: 2 мес. 19 ч. 11 мин. 59 сек.
Был(а): 20 июн 2025 19:00
Сообщение от Завьял
Все уже устали моргать светить и подсвечивать таким как вы. Я постоянно сталкиваюсь с такими по ночам, штук пять на коротком промежутке маршрута, там наверное км 20.
Недавно я еще раз попробовал окунуться в эту тему, почитал новые темы, новые ролики на ютубканалах, в том числе специализированных и уже хотел было покупать рекомендованные лампы с минимальным размером LED кристалла и уже обратился к рекомендованному продавцу и вот что я получил в ответ.
Все кто говорит что никого не слепит занимаются самообманом.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:39.
