Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 02.04.2024, 19:44   #6261
Игр
Аватар для Игр
Онлайн: Игр вне форума
Был(а): 21 мая 2024 15:04
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
Нашел решение своих бед:
На S21Ultra всё сопрягалось в фоне без проблем, при 23Ultra магнитола уходила в постоянную бесконечную перезагрузку. Причина оказалась в названии блютус-устройства. 21У определялось магнитолой как "S21Ultra пользователя Игорь" и сопрягалось без проблем, а 23-ю видело как "S23Ultra пользователя Igor" и сочетание латиницы и кириллицы ломало ей мозг. Переименовал на "user Igor" и проблема ушла. "Пользователь Игорь" тоже годится. Странно, что наименование смартфона Ultra в кириллическом варианте не влияет.
Старый 13.05.2024, 07:48   #6262
YUSTASE
Аватар для YUSTASE
Онлайн: YUSTASE вне форума
Был(а): 15 июн 2024 21:44
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 2020г.в.
У меня магнитола на днях разорвала блютуз соединение с телефоном и больше не соединяется, телефон её видит, а она телефон нет. Что только не делал и перезагружал и клемму сбрасывал, не помогает.🤕
Старый 13.05.2024, 11:27   #6263
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 25 июн 2025 11:18
Может дело в телефоне?? Он с другими гаджетами конектится??
Старый 13.05.2024, 12:28   #6264
YUSTASE
Аватар для YUSTASE
OBD подключается.
Старый 13.05.2024, 12:46   #6265
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 25 июн 2025 13:46
Телефон обновлялся?
Старый 13.05.2024, 13:29   #6266
YUSTASE
Аватар для YUSTASE
Телефон обновлялся?
Нет.
Старый 02.07.2024, 08:02   #6267
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:40
У штатной балалайки на 11 году жизни, резко полупотух экран(жара за 40 и авто на солнце стояло).Кондиционер не вылечил ее, пока добирался домой. Утром починилось само, но дмаю что вернется.Полазив по сети- оказывается это частое явление и все сходятся к мысли что сам экран надо менять(что вряд лм целесообразно, да и экраны сами не умеют восстанавливаться), скорее перегревается микросхема работающая на дисплей.
Полазив на Авито, бу магнитолы стоят 2-3 тыс., но возникает вопрос- они все одинаковые (я имеюю ввиду 2010-2015 г.в)? джойстики то бывают 2-х видов!
Тейес СС3 конечно лучше, но 30К+ танцы с ее панелью как то не вдохновляют(сильные щели у всех,+ работа напильником+ чем то дырку лишнюю заткнуть).
Итак вопрос- с другой штатной магнитолой бубнов не будет по джойстику? или с той же медианав(но она чет тоже за 8-9 штук на авито не очень вдохновляет),или от 2015г штатная балалайка с джойстиком подружится?
Может вариант установки на микросхему радиатора (что врядли возможно, скорее всего она будет бескорпусная).Бывший радиолектроник, как бы руки то помнят, но искать специфические запчасти .....проще на авито, чем бесконца рамку снимать и причину искать- на столе то она работать точно будет
Старый 02.07.2024, 08:24   #6268
Sergio*
Аватар для Sergio*
Онлайн: Sergio* вне форума
Был(а): 25 июн 2025 12:00
vov-ka, Отдам за 3тр свою...абсолютно новая, сразу поменял в 2012 году на другую с экраном.
---------- Добавлено в 08:24 ---------- Предыдущее написано было в 08:22 ----------
vov-ka, т.к. мы с одного города могу отдать на попробовать, если подойдет деньги потом закинешь.
Старый 02.07.2024, 08:29   #6269
vov-ka
Аватар для vov-ka
Сообщение от Sergio* Посмотреть сообщение
Буду иметь ввиду...но она же с.ка заработала, а там и лето кончится
Старый 02.07.2024, 22:13   #6270
Sergio*
Аватар для Sergio*
Смотри сам, если что лежит в гараже в упаковке.
Старый 03.07.2024, 07:58   #6271
vov-ka
Аватар для vov-ka
ОК!... короче как постояло авто на солнышке- сразу при повороте ключа у магнитолы просто слабо-красный экран, с почти неразличимыми буквами.А утром из гаража, то все как будто и не ломалось ничего. Т.е это не перегрев, потому что сразу сдыхает на солнышке- ну открою я ее, потрясу маленько на вшивость, вздутые кондюхи позаменяю если такие найду, на столе то индикатгор не потухнет, т.е ремонт наугад...
В агнтирадаре такая же фигня если на солнышке- но у него частично с одной стороны дохнет экран, остынет то отходит...Вполне возможно что это сам индикатор из отбросов китайских запчастей сделан
Старый 03.07.2024, 10:09   #6272
Был(а): 22 июн 2025 20:57
С магнитолой ровно такая же фигня: прохладно - все норм, зимой пока не прогреется - тоже норм, на дальняк тускнеет, летом может сразу тусклым гореть.
Джойстики, кроме округлых должны быть одинаковые. На округлых кнопки, вроде, отличаются. "Квадратные" без изменений и на рестайле и на сандерах II и т.д, хотя магнитолы другие, без CD-привода
Старый 03.07.2024, 11:23   #6273
vov-ka
Аватар для vov-ka
Начал было подыскивать новую андроид - магнитолу...ну хоть как крути на менее чем за 25 штук ниче не найти..Потому что проц надо 7862 и усилок в ней на 7850 + опер. памяти от 4 Гиг , ну и для приложений тоже 32 будет мало, надо больше..Тейес СС3- от 30 к.р.( и то с буквой L на конце-урезок будет) а нормальная под 50к.р.,Тейес СС2- там проц сильно уставший и тоже 20-25к.р, менее именитые бренды- от 25 начинаются ...а то что по 10-15 тыс.- шлак полный, будет тупить,заикаться...не стоит даже на такую менять.
Старый 19.07.2024, 13:56   #6274
strannick
Аватар для strannick
Онлайн: strannick вне форума
Был(а): 10 июн 2025 13:04
Автомобиль: Renault Duster '18 Privilege 4x4 1.5 dci МКП6 Орех
https://www.ozon.ru/product/magnitol...s_search=false
Старый 19.07.2024, 17:02   #6275
Alexandre
Аватар для Alexandre
Онлайн: Alexandre вне форума
Был(а): 25 июн 2025 01:39
Автомобиль: Duster2 diesel
Я свою сразу заменил,после выезда из салона,у меня 3 гига оперативки,на всё хватает пока,работает шустро,какие там приложения,ЯНавигатор,Стрелка и музыкальный проигрыватель,конечно,оперативки много не бывает,но и моя примерно 30ку стоила,но оно того стоит,имхо,для себя,любимого.Звучит лучше,чем родная,без дополнительного усилка.
Старый 19.07.2024, 20:54   #6276
Alekc495
Аватар для Alekc495
Онлайн: Alekc495 вне форума
Был(а): 25 июн 2025 12:10
Я в 02.2023г взял 4/64GB, + 4G модем, андроид 10, проц7862 (Китай) за 15т.р в местном магазине. Купил симку Билайн с тарифом "простой" тогда он стоил 650р 30гиг. сейчас 1300р. за 20гиг. ссылка на тариф(я выбирал "бессрочно") ----https://krasnodar.beeline.ru/customers/products/mobile/tariffs/details/prostoy/-- установил симку в магнитолу и всем доволен. По началу тоже хотел Teyes брать, но из за цены не стал покупать.
Старый 19.07.2024, 21:17   #6277
Reno777
Аватар для Reno777
Онлайн: Reno777 вне форума
Был(а): 25 июн 2025 12:20
А мне нравится штатная, и подрулевой пультик. Всё интуитивно ) Скоро блютуз настрою, там наверно и громкая связь и музыка будет) А навигатор удобно с телефона и планшета, мой тел на приборку сам по себе крепится вертикально и как раз по размеру поджимается рулём)
Старый 19.07.2024, 21:39   #6278
Alekc495
Аватар для Alekc495
Подрулевой и на андроиде работает. Громкая связь +куча других фишек тоже работает, и телефон можно подключить и видео посмотреть.
Старый 19.07.2024, 21:43   #6279
Reno777
Аватар для Reno777
Ну у всех свой прикол, мне наоборот кнопки нравятся, как в логане крупные кнопки, а лучше как в зиле и других старых авто ) Хотя этот подрулевой очень удобная штука оказалась, не надо отвлекаться, а сначала не понравился, натыкаешься на него с непривычки, но пара часов и всё удобно) Да быстрый андроид можно наверно, очень быстрый .)
Старый 19.07.2024, 22:39   #6280
Дмитрий Сталь
Администратор
Аватар для Дмитрий Сталь
Был(а): 25 июн 2025 14:23
Комментарий администратора
Дмитрий Сталь:
Мужчины, смотрим название темы.
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 16:48.
