Старый 04.04.2024, 21:26   #1841
Онлайн: Strusto на форуме
По умолчанию Re: Свечи зажигания 1,6л, 2.0 л.
SHURBO, главное, пропылесосить свечные колодцы перед откручиванием, насчёт зазора, я чисто профилактически, без всяких показаний, заменил на 52 т. Км. За всё это время подкорректировал зазор только у одной свечи на 33 т. Км.
Старый 29.05.2024, 08:58   #1842
Профилактически, чтоб не прикипали, вывернул свечи.
В колодцах и вокруг мусор есть, но немного
Колодцы пропылесосил отрезком шланга, вставленным в щелевую насадку
Вокруг датчика фазорегулятора запотевание есть, но небольшое для 11 лет, прокладку заранее не купил и не заменил, соответственно
Уплотнительные колечки на катушках купил заранее, но менять не стал, оставил старые
Свечи, естественно, для пробега в 22 т. км в идеале
Проверил все зазорчики, щуп 0,9 мм проходит, 1,0 не проходит, все хорошо
Да, болтики крепления катушек затягивал рукояткой отвертки, чтоб не сорвать.
Старый 29.05.2024, 09:07   #1843
Онлайн: ДядяСережа вне форума
Был(а): 22 июн 2025 19:38
Рекомендую заменить на обычные М6. Меньше резьбу портят.
Старый 29.05.2024, 09:12   #1844
Я их при первом снятии плашкой прогнал, срезал все лишнее
Старый 29.05.2024, 10:08   #1845
да всеравно карявые остаются, но меньше конечно
Старый 29.05.2024, 10:39   #1846
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 29 мая 2025 08:08
И не надо ее менять, ибо это не прокладка виновата, а мы сами, поворачивая клапан при доступе к катушке свечи, загоняем в зазор песок.
Просто замыть место до демонтажа, продуть и извлечь клапан, протерев прокладку изнутри и сам клапан снаружи.
Нанести масло на клапан, вставить на место и обезжирить место после. Я так делаю иногда, прокладку не менял никогда, она как новая.
У меня стопорные шпильки под шестигранник стоят уже, из-за 4 катушки поменял на всех, гайки удлиненные, нержавейка. Саму лапку клапана фазы подрезал в щель болгаркой до отверстия, чтоб поворачивался как раньше.
Старый 29.05.2024, 14:52   #1847
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:40
А я снял такие- нормально они себя вели и пробежал немного (5 тыщ примерно), но поначитался всяких блохеров- типа может изолятор выпасть в цилиндр и снял их..
Старый 29.05.2024, 14:55   #1848
Терранчик на таких много прошел, с ними и продал, проблем небыло
Старый 07.09.2024, 21:54   #1849
Онлайн: Sane на форуме
Писали выше - Permatex 81150
Самая адекватная по цене для колпачков катушек зажигания. Нужно капелюшечку и размазать изнутри ее же носиком.
Капелюшечка = размер максимум со спичечную головку, а то и меньше.
Пользуюсь такой. Сегодня менял свечи, остаток смазки на изоляторе свечи за 32ткм. пробега не высох, консистенция осталась густой.
Последний раз редактировалось Sane; 07.09.2024 в 22:15.
Старый 07.11.2024, 14:32   #1850
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 15:52
Strusto, Спасибо за идею, только у меня было не так грязно и применил гофру для кабеля, пластиковую. Засунул кусок в пылесос и прикрутил 2 оборотами скотча.
Но не об этом пишу. Вчера снял свечи перед зимой. Свечи Денсо ТТ, зазоры не разбежались сильно, где то 1,1-1,2 мм. Теранул электроды нулевкой, выставил 0,95 мм. Выехал, машину как под жопу пнули... Думаю выставил натяжитель ремня ГРМ, поменял колеса на зимнюю резину. Свечи! Выставил зазоры и как будто другой бензин залил???
Старый 08.11.2024, 08:04   #1851
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 22 июн 2025 18:51
Это не надолго.
Проверяю, выставляю зазоры через 20-30тк. больше 0,1 не уходили.
Старый 08.11.2024, 08:27   #1852
Это не надолго.
Предпочитаю держать зазоры на пару десяток меньше номинала. На всех своих машинах
Старый 08.11.2024, 09:01   #1853
Мне товарищ делал на ВАЗ21043 электронное зажигание. Там на рабочих оборотах было две искры, при старте 3-5. Вот в этом случае увеличивал зазор до 1,2 мм. Чем больше зазор, тем лучше загорается смесь, при учете, что к свече подведено достаточно энергии. В остальных случаях должен быть номинал. Потому, что там баланс между уверенным зажиганием смеси и электрической прочностью системы зажигания. ИМХО
---------- Добавлено в 12:01 ---------- Предыдущее написано было в 11:59 ----------
Сообщение от quq
Это не надолго.
Да, но ТО перед зимой свечам зажигания сам бог велел делать.
Старый 08.11.2024, 12:38   #1854
А я на всех машинках своих, уже 45 лет, держу зазор чуть больше рекомендованного, для большей искры, стабильного х/х, меньшего расхода, лучшей динамики. Завод и так специально занижает зазор для уверенного запуска в сложных зимних условиях, неправильное масло, разряженный АКБ и пр.
Последний раз редактировалось Strusto; 08.11.2024 в 13:51.
Старый 08.11.2024, 12:59   #1855
VaDukE
Аватар для VaDukE
Онлайн: VaDukE вне форума
Был(а): 20 июн 2025 17:33
Автомобиль: Prado 120
я просто меняю свечи раз в 20-40 тыс на новые, никакой разницы ни в расходе ни в динамике не ощущаю после замены
Duster 2.0->Prado 4.0
Старый 08.11.2024, 13:00   #1856
А многоэлектродные поставить? типа таких.
Тип файла: jpg DSCN2156 - копия.JPG (417.5 Кб, 98 просмотров)
Старый 08.11.2024, 13:55   #1857
Именно в этих целях я делаю зазор меньше номинала. Тоже лет 45-50, начиная с велосипедных моторчиков
---------- Добавлено в 17:55 ---------- Предыдущее написано было в 17:37 ----------
Искра на этих свечах идет также как на обычных - одна, между электродами с меньшим зазором. Преимущество этих свечей в том, что при выгорании-увеличении зазора между парой работающих электродов, работать начинает следующий электрод. Теоретически срок службы свечи увеличивается. Практически свеча перестает работать раньше чем сгорят электроды, по пробою изолятора. Тут еще есть нюанс по направлению воспламенения смеси и распространению горения. Это из высших научных исследований.
Лично я пользовался 3-4 электродные свечи, ничего плохого, или хорошего сказать на могу, работали как обычные
Старый 08.11.2024, 14:02   #1858
Не знаю. У меня дилер Денсо под боком. Все устраивает в ТТ. И не дорого и сердито.
---------- Добавлено в 17:02 ---------- Предыдущее написано было в 17:00 ----------
На двигателе Ан-2 такие свечи применялись еще лет 100 назад. Именно из за надежности.
Старый 08.11.2024, 14:09   #1859
Ага, в юности попадала такая свеча, длинная с двумя боковыми электродами, говорили что самолетная с ан-2, закручивал в мотоциклетный движок, уж и не помню как, но работала
Старый 08.11.2024, 14:13   #1860
Моему 2л. 135л\с многоэлектродные лучше нравятся, чем 1 электродные, эластичность двигателя лучше, это я ещё подметил, когда 2х элетродные свечи юзал.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:13.
