26.06.2012, 20:20
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Текут двери и не только...
В этой теме обсуждаем любые течи кузова Дастера после дождя или мойки.
Течь кондиционера обсуждаем в отдельной теме http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...EE%ED%E5%F0%E0
Последний раз редактировалось Бертони; 10.06.2015 в 13:13.
06.08.2021, 14:55
#321
Со Шнивы на Дастер
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 14 ч. 47 мин. 8 сек.
Был(а): 20 июн 2025 09:50
Re: Текут двери и не только...
Тогда там будет образовываться конденсат. А высохнуь ему будет некуда.
Duster 2017 Silver Prince
07.08.2021, 15:08
#322
Время онлайн: 1 д. 5 ч. 59 мин. 39 сек.
Был(а): 13 июл 2024 03:30
Автомобиль: Renault Duster 2.0 6МКПП
А кстати да.. Должно "дышать".. Скорее всего и так бы высохло, только долго, и завонялось бы. Но в норме там такого количества воды и не должно быть..
11.04.2024, 10:21
#323
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 10 ч. 11 мин. 6 сек.
Был(а): 19 июн 2025 20:02
Всем доброго дня!
Владею дастером второй год, но такое приключилось впервые.
Был сильный ливень
Все окна и двери были закрыты
Открыв дверь пассажира за водителем, обратил внимание на наличие небольшого количества водички на резиновом коврике
Поднял коврик, а там озеро, можно рыбу ловить
Пластик на дверной карте сухой
А вот где пластик соприкасается с железом двери, влажно
Я так и не понял как такое количество воды могло натечь
Я в шоке
Подскажите пожалуйста было такое у кого то и как с этим бороться
11.04.2024, 12:34
#325
Сообщение от sergeyd
Спасибо!
17.04.2024, 12:39
#326
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 2 д. 6 ч. 38 мин. 42 сек.
Был(а): 19 июн 2025 21:54
Сообщение от alexmed83
Всем доброго дня!
Был сильный ливень
Я в шоке
Это что,во всех машинах так или только на рестайле?
17.04.2024, 13:56
#327
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Всем доброго дня!
Был сильный ливень
Я в шоке
Было такое в прошлом году после дождей, прогрессировало, карты задние полностью по низу отошли от двери, победил, заменив полностью герметик на новый, - герметик ленточный, мастика 7701423330 Renault для карт дверей 2,6 метра. стоит от 1777р в Автодоке, как рено-ниссан-лада сроки доставки правда конские))
1 комплекта хватает на 2 двери, обычно текут задние.
По сути, - это та же самая виброизоляция, что на фольге, по составу
Можно поискать аналогичное, наверняка есть.
Поверхность железа двери хорошо обезжирить, полностью удалить старый герметик с карты, толстой колбаской уложить на нее ленту, снять бумагу, установить карту, и несильно прижимая, прогревая строительным феном при 90'с. Сильно нельзя, ибо отлипнет со временем, нужно лишь заполнение зазора.
Карты рено с новья имеют конские зазоры по низу..., вот и текут, особенно если туда лазили уже.
На других марках авто видел, обычно штатно делают пленку, приклеивая ее вокруг технологических отверстий двери под картой, на тот же герметик, а карты просто на клипсах сидят. И это эффективней намного, чем в рено, но более затратно по времени.
17.04.2024, 14:05
#328
Был(а): 19 июн 2025 00:41
Тоже года 4-5 назад в одной двери герметик менял. Тогда он недорогой был. Лучше все делать в тепле, чтоб герметик хорошо прилип
17.04.2024, 14:17
#329
Я летом делал, подгадал тепло выше +20'с, но фен обязательно нужен, пройтись по периметру им, тогда заполнение карты 100'/, без пропуска будет.  Главное не прижимать сильно, иначе разрыв герметика произойдет, сама карта должна быть без преднатяга на отрыв по краю.
17.04.2024, 15:50
#330
Был(а): 20 июн 2025 17:33
Автомобиль: Prado 120
у меня текло только с задней левой двери, покупал специальный герметик в тубе под строительный пистолет, снимал карту и всё обрабатывал, поначалу всё держалось, но на какой то хорошей жаре этот герметик растаял и вытек
потом как временное решение захлопывал пакет полиэтиленовый чтобы по нему бежало на коврик-корыто, так и продал
Duster 2.0->Prado 4.0
17.04.2024, 20:07
#331
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 5 д. 23 ч. 51 мин. 22 сек.
Был(а): 20 июн 2025 19:19
Всем доброго дня!
Был сильный ливень
Я в шоке
А у меня через лобовое стекло бежала вода, стекло переклеивали.
17.04.2024, 23:44
#332
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 9 ч. 30 мин. 9 сек.
Был(а): 21 июн 2025 15:17
Сообщение от hiker51
Насколько я знаю ни карты дверей ни пленка на двери не предназначены для защиты от воды, только для защиты от проникновения пыли в салон.
Несколько раз встречал протекание по дверному уплотнителю и еще народ мовилит двери и забывает почистить сливные отверстия внизу. Наружный уплотнитель стекла пропускает воду, а она не успевает стечь и накапливается в двери.. имхо
18.04.2024, 04:45
#333
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 3 д. 16 ч. 24 мин. 9 сек.
К томуже через эти отверстия вода стекает вместе с пылью оседающей в двери, промвывает так сказать
18.04.2024, 08:23
#334
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 3 д. 15 ч. 27 мин. 1 сек.
Когда был владельцем Дэу.Нексия, тоже столкнулся с проблемой попадания воды из дверей в салон. Причина оказалась в не плотном прилегании пленки под дверной картой.
18.04.2024, 11:28
#335
Сообщение от Андрей_1974
вот никак не пойму как вода может так попадать в салон???
18.04.2024, 11:42
#336
Всетаки наверно может. Там в дверях конструкция и набор деталей сложней и больше чем на картинке. Предполагаю что по этим деталям и конструкциям частично стекает к дверной карте
18.04.2024, 11:58
#337
Сообщение от ДядяСережа
Внутренняя перегородка двери вертикальная, сколько дверей разобрал даже представить не могу как там так вода может стекать, больше склоняюсь к тече через дверной уплотнитель который на кузове в дверном проеме сверху. Но это мне так кажется.
18.04.2024, 12:10
#338
Через дверной уплотнител бывает подтекания, у меня например кабел антенны рации прям по верху уплотнитеня выходит. Бывает на мойке керхером прогоняет там воду, капает в салоне.
А внутри дверки там ниже стекла за перегородкой и подемник и тяги ручки открывания замков и сам динамик колонки утоплен глубоко
18.04.2024, 19:51
#339
Нет, течет как раз в щель карты двери, когда разбирал, шумка на самой карте сделанная давно была мокрая внизу, после очередного дождя. Убрал 5 см шумки с карты внизу, чтоб её не отжимало при замерзании зимой, если она мокрая, вода будет переливаться во внутрь. Нанес новый герметик битумный от Рено.
Вообще причина протечки именно в этом, накапливается вода в карте по весне-осени, качели температуры постепенно отжимают карту. Тут выход один, пленку на герметик, все технологические отверстия посадить.
18.04.2024, 20:10
#340
там я рисунок выложил, ткни пальцем откуда течет. Ни где мокро, а как туда вода попадает. В свое время я протечке искал(особенно после кузовных ремонтов) методом присутствия, залезаешь внутрь и смотришь с фанариком, а механик поливает все подозрительные места водой из шланга.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:40.
