Старый 17.02.2021, 12:32   #41
Fedorovich
Аватар для Fedorovich
Онлайн: Fedorovich вне форума
Был(а): 21 июн 2025 11:37
Автомобиль: Duster 1,5 dci 4x4 MКП 2019
По умолчанию Re: треснул расширительный бачок
Сообщение от Grossalex Посмотреть сообщение
На щупе эмульсии нет. В антифризе следов масла не замечено.
Это всего лишь говорит о том, что антифриз не попадает в систему смазки. И наоборот - масло в систему охлаждения.
Пузырьков в расширительном тоже не заметил, .... - буду смотреть внимательнее
Кроме внимательности нужно знать где и как смотреть. Можно и не доливать ОЖ доверху, а смотреть в районе штуцера соединения бачка со шлангом подсветив бачок ярким источником света (конечно при условии, что бачок не утратил своей прозрачности). Смотреть надо на разных режимах работы двигателя, на "холостых" может быть всё в норме.
Старый 17.02.2021, 13:02   #42
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Итак, имеется дизельный Дастер 2017 года с пробегом 51 тыс. км.
Скажу как бывалый дизелист.проблема очень не приятная хорошо если я не прав! При повреждении прокладки ГБЦ у дизеля чаще всего из-за высокой степени вода в хату не идет как на бензомоторе с белым паром,А НАОБОРОТ газы из камеры сгорания попадают в ОЖ! При этом растет давление вплоть до разрыва радиатора,потому что клапан пробки не успевает стравливать лишнее давление.Первым делом завоздушивается отопитель-это первый признак ухудшение работы особенно на хх.Может быть и трещина в головке например между седлами клапанов но такое обычно может быть при сильном перегреве мотора когда нибудь.
Короче как диагностировать:
1 пробку открути с расширительного и заведи мотор,внимательно наблюдай пузырит или нет,так же может присутствовать характерный запах выхлопа.
2 прикрой горловину рукой обрати внимание как быстро набирается давление .можно посадить помошника что бы чуток погазовал сек 30,быстро набираться не должно.
Можешь заранее сравнить с любым мотором как ведет себя набор давления и наличие пузырения желательно что бы авто был европейский так как на япах и корейцах там чуханские бачки как на жигулях и радиаторы с крышкамиможно для сравнения любой переднеприводный ВАЗ.
И второй вариант дай Бог что бы был он глючит клапан на пробке,но из за него врядли завоздушивалась система,просто частично выплеснулся бы ОЖ.
Система под давлением около 1атм именно для того что бы если в системе вода то температура закипания была бы около 110гр с антифризом около 125.
на крышке 2 клапана один для стравливания давления чт бы не разорвало систему а второй впускной что бы при остывании не образовался вакуум и не согшуло соты радиатора и т д.
---------- Добавлено в 13:02 ---------- Предыдущее написано было в 12:56 ----------
Как представлю, сколько там разбирать!
там не только разбирать а ГЛАВНОЕ причина!Прокладка просто так не прогарает,либо голову повело либо еще что нибудь типа трещены и т д
Старый 17.02.2021, 16:06   #43
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 19 июн 2025 04:32
Просто тепловое расширение жидкости никто не отменял
Понятно, что она расширяется, но не настолько. Это же легко проверить (по крайней мере если у тебя родной CoolStream) - прогрей, движок до срабатывания вентилятора и открой крышку (в любом случае аккуратно через тряпку), уровень поднимется, но его не выбросит. Выбрасывает именно тогда, когда он в недрах закипает.
а вот то, что кавитация от температуры, слышу впервые...
Чем меньше давление в системе, тем более вероятно что в локальных зонах перегрева будут образовываться пузырьки пара, со всеми вытекающими, даже когда датчик температуры ОЖ кажет приемлемую температуру.
Старый 17.02.2021, 16:32   #44
PRIMP
Аватар для PRIMP
Онлайн: PRIMP вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:56
Ну-ну...Сами то такой "эксперимент" пробовали сделать?
Старый 17.02.2021, 19:10   #45
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 21 июн 2025 20:57
а вот то, что кавитация от температуры, слышу впервые...,
Вы это еще любому чайнику скажите, когда он зашумит.
Старый 18.02.2021, 03:13   #46
Assa
Аватар для Assa
На ВАЗ-ах (а там та же система) тыщу раз и вот когда тосол гавно - его действительно выбрасывает, потому что в этот момент он закипает. Да и далеко ходить не надо, вон HID считай без крышки ездил и все нормально было.
Старый 18.02.2021, 03:48   #47
Assa
Аватар для Assa
Вот здесь человек на F4R открыл крышечку, когда стрелка была возле красной зоны:
http://www.lagunaclub.ru/forum/archi...p/t-41529.html
Конечно многое зависит от объема бачка, если он не большой то часть ОЖ может из него перелиться, но это не "выброс", выброс это когда он бурлящий вылетает вместе с паром в гораздо больших объемах.
Старый 25.02.2021, 23:22   #48
Grossalex
Аватар для Grossalex
Онлайн: Grossalex вне форума
Был(а): 24 ноя 2021 01:49
Автомобиль: Рено Дастер 2017 г., дизель
Доброго дня всем! Ой... Доброй ночи уже...
Небольшой отчёт (промежуточный)...
Похоже, худшие опасения оправдались - сегодня добрался-таки до гаража, погонял туда-сюда охлаждайку... Правда, не получилось понаблюдать за расширительным бачком - помощника не было, чтобы погазовать...
Открутил колпачок для развоздушивания, надел на него прозрачный силиконовый шланг - его из салона было видно. В общем, оттуда не то, что пузырьки выходили, оттуда просто пена попёрла. В общем, прогнал через систему около двух литров охлаждайки (примерно столько долил и столько же вылил) - пена идти не перестала.
Видимо, всё-таки прокладка ГБЦ... Заказал, через неделю должна прибыть, а с нею - новые болты и прокладка крышки ГБЦ... Настраиваю себя на большой разбор...
Старый 25.02.2021, 23:32   #49
kval300
Аватар для kval300
Если будешь скидывать голову то ОБЯЗАТЕЛЬНО ее спецам на опресовку (вдруг трещина ) а потом на плоскостность.
Старый 26.02.2021, 02:57   #50
Assa
Аватар для Assa
Пена может образовываться в том числе в плохом антифризе, в котором пеногасителные присадки уже того - отработали.
---------- Добавлено в 08:57 ---------- Предыдущее написано было в 08:53 ----------
Ты все-таки понюхай бачек, это можно из без помошника - если в ОЖ попадает выхлоп, то в бачке им будет вонять...
Старый 17.04.2021, 22:47   #51
Grossalex
Всем доброго дня (вечера, ночи, утра - у кого что)!
Ещё раз спасибо всем, кто откликнулся на мою просьбу о помощи.
Полагаю, прошло уже достаточно времени, чтобы написа́ть отчёт.
После попытки развоздушивания была ещё полная замена антифриза. И это помогло. Но ненадолго. Через пару-тройку дней симптомы повторились. Последнее, что я попытался предпринять - заменить пробку расширительного бачка. Но - увы - не нашёл ни в одном магазине, чему был несказанно удивлён, т.к. такой бачок давненько идёт на конвейер АвтоВАЗа. Ну, категорически не хотелось мне поднимать ГБЦ, ибо разбирать там - ой-ёй-ёй!
В общем, прибыла моя посылочка, в которой кроме прокладок и новых болтов была ещё и пробка расширительного бачка. И я её заменил. Выгнал воздух. Затем ещё доливал несколько раз ОЖ.
Один день - полёт нормальный. Три дня - полёт нормальный. Неделя - печка греет, мотор не перегревается. Гонял его в разных режимах - и по городу неспешно, и за городом "тапку в пол". На улице к тому времени потеплело до -5. С большим трудом удалось раскочегарить мотор до 80 градусов.
С тех пор я уехал на "Дастере" в отпуск, намотал уже около 2,5-3 тыс. км. По трассе температура стабильно стои́т на 79 градусах, на обгонах и в горку 81, под горку 78. С кондеем - 80-81. После 2,5 часов по московским пробкам увидел температуру 87 градусов.
Такие вот дела!
П.С.: теперь другая печалька - потёк сальник правого привода. Но это уже совсем другая история!
Старый 18.04.2021, 05:09   #52
kval300
Аватар для kval300
Как говорится Повезло! слава Богу! А то какой то был не очень приятный симптом
Так в итоге пробка виновата была? стравливающий клапан заклинило?
Старый 18.04.2021, 14:32   #53
Grossalex
Выходит, таки да! Пробка!
Старый 18.04.2021, 19:49   #54
vovik1959
Аватар для vovik1959
Онлайн: vovik1959 вне форума
Был(а): 21 июн 2025 22:40
Grossalex, как я и предполагал,хорошо что пробка оказалась в посылке,а то обидно бы было,скинул ГБЦ,а причина не в ней.
Старый 14.04.2024, 08:21   #55
nurgush
Аватар для nurgush
Онлайн: nurgush вне форума
Был(а): 19 июн 2025 19:16
Двигатель F4R. На пробеге 135 т.км обнаружил подтекание ОЖ под расширительным бачком. Где именно – не видно, предположительно в районе штуцера, на который шланг надевается. Трещину на пластике вряд ли получится заклеить, нужно менять бачок целиком. Оригинал за 18к покупать нет никакого желания...
Из не оригинальных замен, доступных для заказа, автодок выдает турецкое изделие KALE 348825. Кто-нибудь ставил такой бачок, как он в эксплуатации, по сравнению с оригиналом?
Старый 14.04.2024, 12:27   #56
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 22 июн 2025 00:46
Сообщение от nurgush Посмотреть сообщение
Может не бачок, а шланг под хомутом треснул..
Потом может не 18тр... а 1.8тр у меня так в евро авто получается оригинал.
Старый 14.04.2024, 13:03   #57
nurgush
Аватар для nurgush
Можно ссылку на оригинал за 1.8 тр?
Старый 14.04.2024, 13:32   #58
Забыл, 1.8 это с моей скидкой. Для тебя в Челябинске 2.3тр
https://euroauto.ru/part/new/2038922/
Тип файла: jpg Скриншот-14-04-2024 10 30 10.jpg (247.0 Кб, 554 просмотров)
Старый 14.04.2024, 13:48   #59
nurgush
Аватар для nurgush
ViBer, так это вроде б/у с разбора... Да, вижу что "новый товар"написано. Вы что то покупали здесь уже?
Старый 14.04.2024, 16:41   #60
б\у с разбора за 1484р, а за 2321р под заказ оригинал из Москвы за 8 дней, я же дал ссылку.
Я в Челебянске не покупал(далеко ехать) я в Питере с ними больше 25 лет работаю.
Бачок омывателя axay032 Проблемы и поломки 124 24.11.2019 17:28
Треснул кронштейн опоры двигателя Роман89 Двигатель - общее 11 02.09.2013 00:24
Часовой пояс GMT +3, время: 13:48.
