Старый 17.04.2024, 13:03   #781
VLADVEB
Аватар для VLADVEB
Онлайн: VLADVEB на форуме
По умолчанию Re: Задние тормоза.
Сообщение от Vit161
Только предполагаю, что с накладками еще больше барабаны ржаветь будут.
При замене колес снимать чистить какой нить фигней смазать...думаю вполне хорошо сохраняться.
Старый 17.04.2024, 21:29   #782
vovik1959
Аватар для vovik1959
Онлайн: vovik1959 вне форума
Был(а): 29 апр 2025 21:44
Стараюсь раз в два года барабаны снимать и немного колодки разводить
Столкнулся с проблемой с правой стороны не смог снять барабан из за колодок. Подскажите можно ли немного свести колодки с установленным барабаном
Старый 17.04.2024, 23:17   #783
Был(а): 30 апр 2025 23:28
Сообщение от vovik1959 Посмотреть сообщение
Ослабляем трос ручника из салона, через отверстие колёсного болта надёжной отвёрткой нащупываем рычаг ручника на колодке, нажимаем и максимально отводим назад. Так чтобы этот выступ ушел за ребро колодки:
Чтобы вот так получилось:
Либо как тут писал: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=651
Тип файла: jpeg Screenshot_20240417-231417~2.jpeg (322.2 Кб, 397 просмотров)
Тип файла: jpeg Screenshot_20240417-231641~2.jpeg (392.1 Кб, 391 просмотров)
Старый 18.04.2024, 05:00   #784
Онлайн: ДядяСережа на форуме
Сообщение от ....
........ и буртик мешать не будет. И вобще, стачивание только наружнего буртика да ещё и в ручную это зло. Если уж востанавливать рабочую поверхность барабана то проточкой в токарном станке с удалением как наружнего так и внутреннего буртика. рассуждали об этом не так дано гдето сдесь.
Старый 18.04.2024, 10:49   #785
Онлайн: Sane на форуме
У кого не работает автоподвод, стачивание буртики это необходимость, т.к. только в ручную можно выставить положенный зазор колодка-барабан. А буртик не дает этого сделать, и эффективность торможения ухудшается.
Старый 18.04.2024, 11:32   #786
Был(а): 01 мая 2025 11:55
Почему не дает???, через отверстие от колесного болта все прекрасно выставляется.
Старый 18.04.2024, 11:59   #787
Не наш метод. Куму надо разово, пусть разводят через отверстие. А если делать это часто, то, так в слепую и зубцов на храповой гайке не останется.
Старый 18.04.2024, 12:15   #788
А если делать часто то надо механизм самоподвода исправный ставить
Старый 18.04.2024, 13:44   #789
Тоже зло, как оказалось. На втором комплекте колодок в один прекрасный момент можно без тормозов остаться.
Старый 18.04.2024, 14:07   #790
Ну так так надо без фанатизма, там же есть максимальный диаметр.
Старый 18.04.2024, 15:13   #791
Чо, менять новый, на новый? Снятый автоподвод в руках работает, ставишь на место, не работает. Спецом смотрел у знакомых новые Дастер-Каптюр. На ручник только у одного из трех авто - автоподвод срабатывает-щелкает.
Старый 18.04.2024, 15:26   #792
У меня и на терранчике работал и на дастере все в порядке, ручник стабильно в одном положении берет уж 100 000. На терранчике колодки менял на 120 000, походилиб еще, но поменял при замене тросов (один вытянулся) . Все разобралось и собралось без проблем и самоподвод сработал, подвел колодки.
Старый 18.04.2024, 15:46   #793
Да, так и остаться без тормозов не долго. Поршни не имеют фиксатора, и могут на раз вылететь из цилиндра. Думаю при расточке барабана чтобы избежать вылета поршней из цилиндра при увеличенном размере барабана, надо и тормозные колодки немного доработать. Типа приварить стержень от электрода вот на эту часть колодки,(картинка) и усё, и поршни некуда не денутся.
Тип файла: jpg p9s3vo2iukwjpbftsor12bfuflb13ze1 - копия.jpg (79.2 Кб, 180 просмотров)
Старый 18.04.2024, 16:01   #794
Именно это я недавно и опробовал на практике: жижа практически с одного нажатия вылетела. Где-то писал. Остаток старых колодок при этом на фото чуть выше
Последний раз редактировалось Ворчун2014; 18.04.2024 в 16:13.
Старый 18.04.2024, 16:36   #795
колодка должна работать всей плоскостью, при износе барабана удлинняют нижнюю часть колодки. На грузовиках там находятся эксцентрики для регулировки.
Старый 18.04.2024, 18:54   #796
Del
Старый 18.04.2024, 18:55   #797
Про датчик АБС от Lada уже писал: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=234
И вот, обновка от того же "производителя" по 2366р за штуку. Как говорится, найдите 10 отличий:
Бьётся по оригинальному коду:
По цене даже не все китайцы выруливают. С оригой в коробке "Renault", думаю, сможете сами сравнить.[
Старый 18.04.2024, 20:02   #798
Колодки 4х4 FRANCECAR FCR30B063 в продаже нет. Если снова появятся в продаже, то, не берите их, т.к. на рычаге ручника имеются конструктивное изменение, виде выпуклости. Из-за которой колодка явно не встанет в прорез распорной планки.(фото)
Тип файла: jpg DSCN1260 - копия.JPG (448.3 Кб, 171 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN1256.JPG (452.2 Кб, 174 просмотров)
Старый 18.04.2024, 20:29   #799
vovik1959
Ворчун2014, спасибо попробую,вот ещё только у меня возникла трудность:как добраться до гайки регулировки троса ручника,что то в интернете не нашёл.
Старый 18.04.2024, 21:20   #800
Ручник если вытянуть, под ним резиновый чехольчик, его можно откинуть и под ним гайка, но нужна головка длинная, там места мало. Ну или снимать пластиковую накладку на тоннеле, в принципе недолго, да и все равно придется, т.к. Ослабленные тросы ручника с большой вероятностью из зажимов выскочат.
https://www.drive2.ru/l/9993063/
Задние дисковые тормоза deicider Тормозная система 285 17.04.2024 12:30
Тросы ручного тормоза. U-2 Тормозная система 16 21.11.2021 15:45
Ход педали тормоза Artem_Rus Тормозная система 42 08.07.2019 10:15
Педаль тормоза pdm Тормозная система 5 28.12.2012 19:07
Часовой пояс GMT +3, время: 14:01.
