22.04.2024, 19:22
#6981
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 5 ч. 48 мин. 50 сек.
Был(а): 22 июн 2025 15:20
Re: Аккумулятор
Сообщение от Михалыч35
Плотность главный показатель...
Михалыч35, как я понимаю, в AGM ареометр не впихнуть, свободного электролита нету
22.04.2024, 20:02
#6982
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 3 д. 22 ч. 35 мин. 58 сек.
Re: Аккумулятор
Сообщение от curbat
Спасибо))
Но нужна регистрация, подал заявку.
22.04.2024, 20:30
#6983
Re: Аккумулятор
Не доглядел,думал обычная батарея.
23.04.2024, 03:45
#6984
Был(а): 22 июн 2025 15:52
Re: Аккумулятор
Strusto, Видел вас,уже начали курить. )))))))
Интересно конечно, но я не открыл....
23.04.2024, 10:34
#6985
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 5 ч. 26 мин. 44 сек.
Был(а): 22 июн 2025 08:31
Re: Аккумулятор
я пробок не нащупал под наклейками, а просто ломать пока не хочу
Не AGM... https://www.youtube.com/watch?v=igmYSd5KYcA https://www.youtube.com/watch?v=36isNDsYWrw
29.04.2024, 22:26
#6986
Координатор
Время онлайн: 2 мес. 3 д. 12 ч. 1 мин. 3 сек.
Был(а): 23 сен 2024 23:55
Re: Аккумулятор
Всем привет,простите за тупой вопрос ,но все же надо его задать,Дастер 2,21 года,можно на нем снимать аккум для подзарядки?ненадо будет потом к дилеру ехать чего нибудь устанавливать?
29.04.2024, 23:04
#6987
Был(а): 22 июн 2025 00:46
Re: Аккумулятор
Только код от магнитолы надо знать.
А чего прям на машине не заряжается??
29.04.2024, 23:12
#6988
Координатор
Re: Аккумулятор
У подъезда стоит ,да и пока не понимаю в нем ли дело,12.3 вольта показывает,стоит мертво не крутит даже.
29.04.2024, 23:24
#6989
Re: Аккумулятор
а что происходит когда ключ поворачивание?
12.3 вольт нормальное напряжение.
30.04.2024, 06:57
#6990
Координатор
Re: Аккумулятор
Втягивающее щелкает и все,не приборка не моргает ,не каких признаков сдохшего аккума.
30.04.2024, 07:54
#6991
Re: Аккумулятор
Гайку клеммную на стартере для начала пошевелить.
30.04.2024, 08:55
#6992
Re: Аккумулятор
Продолжаю играться с подобранным на помойке AGM. Судя по наклейке, он январь 18-го. Так как нашёл его на даче, где постоянно не обитаем, занимаюсь им наездами, приехал, подцепил ЗУ, часа через три уехал. Напомню, на клеммах было 11,94 в. В первый раз подцепил самодельное ЗУ, поставил 6 А при 13 в. Во второй приезд привёз китайское ЗУ за 1 т. р., в режиме АГМ он рисовал 5,6 А, опять при 13 в. Вначале показывал 20℅ заряда, за второй и третий приезд заряд поднялся до 60 %. В четвёртый приезд показал 15 в в режиме заряда, а на АКБ написано 14,6 мах. Опять подцепил старое самодельное ЗУ, вначале и там был ток около 0,2 А при 14,5 в. Но, примерно, через полчаса, напряжение упало до 14а ток вырос до 1 А. Это нормально, что после нуля, практически, ток опять вырос и пошёл заряд? Спасибо
30.04.2024, 09:27
#6993
Был(а): 04 июн 2025 05:58
Re: Аккумулятор
Сообщение от морячёк
Я как-то в гараже что-то в машине делал и уходя забыл полностью выключить зажигание (ключ повернутым остался, но машина не заведена). Через неделю напряжение было 10 с маленьким хвостиком и то стартер пытался дергаться. Явно не в аккуме причина.
30.04.2024, 11:07
#6994
Re: Аккумулятор
Ну как вариант втягивающее накрылось,не перемыкает контакты. Щетки на моторе зависли. Ну или просто клемму подтянуть.
Для начало можно просто по стартеру постучать
30.04.2024, 12:08
#6995
Координатор
Re: Аккумулятор
Всем спасибо,какие-то ересь,утром завелась без проблем,что то мне кажется,что что то с сигналкой наверное,что то штыронуло её походу)Продолжаю наблюдения(машина на гарантии ещё пока)
30.04.2024, 12:37
#6996
Время онлайн: 2 мес. 6 д. 20 ч. 25 мин. 15 сек.
Был(а): 22 июн 2025 16:38
Re: Аккумулятор
Не всё так просто. У меня такое было один-в-один: щелкает и всё, а то неделю заводится без проблем. Оказалось, что окислилась гайка, которой прикручен силовой провод на стартер. Сняли, почистили и забыл о проблеме.
30.04.2024, 13:21
#6997
Координатор
Re: Аккумулятор
Спасибо,о такой проблеме вкурсе ,будем посмотреть.
02.05.2024, 10:48
#6998
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Re: Аккумулятор
https://litjet.ru/shop/natrievyj-akk...868wh-1800cca/
Ой-ой, какоой звэрь дорогхой...
Если сравнить с агм Оптима, то не очень то дорогой.)) Если чо, можно соли для борща наковырять)) Почти идентичен титанату по основным параметрам, циклов лишь поменьше, но и то с лихвой для обывателя.
02.05.2024, 11:13
#6999
Re: Аккумулятор
Сообщение от hiker51
Это что, глянул цену чуда, что с помойки приволок
https://market.yandex.ru/product/177...SQVl2QK4zVg%3D
02.05.2024, 11:17
#7000
Re: Аккумулятор
Надо брать!!!(с)
Мой Титанат лития под капотом 7 лет уже пережил, как новый...
П.с. вот думаю свой перепаковать в такой же корпус от 70Ач по красоте, под кроватью лежит новый)) Да и старому сноса то нет, по яхтенной технологии накатан...
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 19:30.
