Старый 19.11.2023, 13:07   #121
pklim
Аватар для pklim
Онлайн: pklim вне форума
Был(а): 29 мая 2024 19:15
Автомобиль: Рено Дастер, 4х4, 2018 г.в., 2л
По умолчанию Re: Запуск магнитолы
Спасибо. У меня не магнитола, мультимедиа стоит с навигацией и задней камерой. Пока нахожу генераторы кодов по пре-коду магнитолы.
Старый 20.11.2023, 01:55   #122
Aleks103
Аватар для Aleks103
Онлайн: Aleks103 вне форума
Был(а): 20 ноя 2023 02:02
Автомобиль: Рено Дастер 4x4
Сфотографируй на самой мультимедии бумажная наклейка со штрих кодом. Саму «магнитолу» нужно при вытащить.
Жизнь, штука сложная.
Старый 20.11.2023, 16:16   #123
alexmed83
Аватар для alexmed83
Онлайн: alexmed83 вне форума
Был(а): 07 мая 2025 21:40
Я позвонил диллеру
Продиктовал VIN
На следующий день перезвонили продиктовали мне код
Все подошло
Старый 20.11.2023, 17:27   #124
pklim
Аватар для pklim
Спасибо за ответы. Парни, вы вообще не вникаете в прочитанное. Я же писал, что код есть в дилерской книжке, не подходит, был у дилера - они не смогли подобрать код. Предложили вытащить мультимедиа, вопрос был как без разбора справиться с проблемой. Попробую через генератор, если не получится, значит опять поеду к дилеру. Не хочется денег платить за косяки самой компании.
Старый 22.04.2024, 14:28   #125
Vitm
Аватар для Vitm
Онлайн: Vitm вне форума
Был(а): 26 авг 2024 21:46
Автомобиль: Рено Дастер 2013, 1.6, 4x4, МКПП
Всем привет.
Вроде по магнитоле столько всего написано уже, но все равно есть одна проблема.
Начало стандартное - после снятия клемм (еще в прошлом году было, до сих пор так ездил) магнитола каждый раз пишет Code Radio и просит ввести код.
В книжке написан код - 411. Пробовал - не подходит.
Вытащил магнитолу, нашел pre-code на крышке, сгенерировал на сайте код - выдало тот же 411.
Как ввожу..
С помощью цифровых кнопок на магнитоле. Сначала 0 с помощью 1й кнопки, потом с помощью 2ки ввожу 4, с помощью 3ки 1 и с помощью 4ки опять же 1.
Получается 0411. Нажимаю и держу 6. Магнитола не разблокируется, а начинает отсчет таймера 31 минуту до следующей попытки.
Что делать подскажите???!!! Может быть как то надо по особому вводить, когда 3 цифры?
Последний раз редактировалось Vitm; 22.04.2024 в 15:36.
Старый 23.04.2024, 08:28   #126
vik-klen
Аватар для vik-klen
Онлайн: vik-klen вне форума
Был(а): 08 мая 2025 10:19
Автомобиль: Рено Дастер Люкс Привиледж. Серая платина.4Х4. АКПП,2.0. Ф 2
Странный код. На двух Дастерах был четырёх значный.
Старый 23.04.2024, 09:36   #127
Vitm
Аватар для Vitm
Я так понял, что 3-значный это норма. В интернете написано просто подставьте нули перед цифрами. Даже писали, что может быть 2-значный.
Я поэтому и предполагаю, что мой код 0411
pre code F122. По нему тоже получили тот же 411.
Но почему не принимает код не пойму.
Тип файла: jpg duster.jpg (210.7 Кб, 592 просмотров)
Старый 23.04.2024, 09:38   #128
Dimades
Аватар для Dimades
Онлайн: Dimades вне форума
Был(а): 07 мая 2025 13:52
Vitm, может 4110 ?
Старый 14.05.2024, 11:27   #129
Vitm
Аватар для Vitm
Сообщение от Dimades Посмотреть сообщение
Vitm, может 4110 ?
Машина была у тестя, не мог проверить. Вот приехал в деревню.
Попробовал и 0411 снова и 4110. Ввожу, нажимаю 6, держу.. и начинается таймер времени 32 минуты до следующей попытки. Не принимает и не разблокирует магнитолу ну никак!
Уже ума не приложу, что вводить! Причем ранее много лет назад помню была такая же проблема, код записан на бумажке у тестя 411. И тогда не помню, чтобы были какие то проблемы.
Подскажите, что делать???
Старый 14.05.2024, 11:35   #130
Dimades
Аватар для Dimades
Сообщение от Vitm
Я никак не пойму, зачес "6"?
На правом подрулевом переключателе, снизу, разве нет специальной кнопки?
Вводишь код на магнитоле и зажимаеь кнопку на подрулевом переключателе...
Осмотрите внимательней правый подрулевой переключатель...
Старый 14.05.2024, 11:45   #131
Vit161
Аватар для Vit161
Онлайн: Vit161 вне форума
Был(а): 03 мая 2025 12:16
Насколько помню, это сохранение кода. На моём 21-года так нужно было делать, никакой специальной кнопки нет, сам долго мудился, не сохранялся код, пока не позвонил на горячую линию Рено и они мне не сказали про эту шестерку.
Старый 14.05.2024, 11:50   #132
Dimades
Аватар для Dimades
На доресте специальная кнопка есть))))
Старый 14.05.2024, 11:55   #133
Dimades
Аватар для Dimades
Как-то так...
Тип файла: jpg 2.jpg (702.4 Кб, 599 просмотров)
Старый 14.05.2024, 11:57   #134
Dimades
Аватар для Dimades
Ещё...
Тип файла: jpg 1.jpg (25.2 Кб, 575 просмотров)
Старый 14.05.2024, 17:29   #135
vik-klen
Аватар для vik-klen
В своё время на Дастере 15 года тоже столкнулся с такой проблемой. Код, который дали у дилера магнитолу не запустил. Пришлось снимать и по серийному номеру в инете искать правильный код. Сработало. А код не подошёл потому-что в Петровском хитрые продаваны на этом зарабатывали деньги.
Старый 21.06.2024, 12:44   #136
Vitm
Аватар для Vitm
Ещё...
Пробовал, пробовал, ну ничего не помогает.
Записан в книжке код 411, вытащил магнитолу (выше фото скидывал)
и по ее номеру определил такой же код 411.
Добавил 0. Вводил и 0411 и 4110. Нажимал и 6 после ввода и кнопку на подрулевом переключателе.
Все время перескакивает на таймер обратного отсчета 32 минуты.
Что делать ума не приложу...
Тесть с такой магнитолой наверно 2 года ездил. Может там если долго она заблокирована, то другие какие то процедуры уже нужны?
Нужна помощь. Замучился уже без магнитолы ездить, хоть новую ставь.
Старый 21.06.2024, 15:30   #137
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 07 мая 2025 19:47
Сообщение от Vitm Посмотреть сообщение
Попробуй 0000 ввести, а потом цифру 6 зажать. Многие пишут, что так получается.
Но ещё тут пишут нюанс, что нужно каждую цифру с 0 до 0 прогнать по кругу.
https://www.drive2.ru/l/510852619669864623/
Старый 24.06.2024, 10:42   #138
Vitm
Аватар для Vitm
Огромное спасибо! Помогло. Долго боролся и такого способа не находил! Спасибо.
Еще раз опишу проблему, чтобы было ясно и другим на будущее!
Магнитола заблокирована. Ввод правильного кода не помогает, приводит к запуску обратного таймера в 32 минуты.
Код верный, так как получен в том числе по серийному номеру с крышки магнитолы.
Чтобы разблокировать нужно ввести 0000, прощелкав каждую цифру с 0..9 и затем 0.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:39.
