Старый 22.04.2024, 19:22   #6981
Онлайн: Strusto на форуме
По умолчанию Re: Аккумулятор
Плотность главный показатель...
Михалыч35, как я понимаю, в AGM ареометр не впихнуть, свободного электролита нету
Старый 22.04.2024, 20:02   #6982
Андрей_1974
Аватар для Андрей_1974
Онлайн: Андрей_1974 на форуме
Сообщение от curbat Посмотреть сообщение
Спасибо))
Но нужна регистрация, подал заявку.
Старый 22.04.2024, 20:30   #6983
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Не доглядел,думал обычная батарея.
Старый 23.04.2024, 03:45   #6984
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 24 июн 2025 15:30
Сообщение от Михалыч35
Strusto, Видел вас,уже начали курить. )))))))
Интересно конечно, но я не открыл....
Старый 23.04.2024, 10:34   #6985
balser
Аватар для balser
Онлайн: balser вне форума
Был(а): 22 июн 2025 08:31
Автомобиль: Даст "Пыльник" 2016г 2.0 Black 4х4 АКПП
я пробок не нащупал под наклейками, а просто ломать пока не хочу
Не AGM... https://www.youtube.com/watch?v=igmYSd5KYcA https://www.youtube.com/watch?v=36isNDsYWrw
" Всегда помни, что толпа, рукоплещущая твоей коронации, - та же толпа, которая будет рукоплескать твоему обезглавливанию. " Терри Пратчетт
Старый 29.04.2024, 22:26   #6986
морячёк
Координатор
Аватар для морячёк
Онлайн: морячёк вне форума
Был(а): 23 сен 2024 23:55
Всем привет,простите за тупой вопрос ,но все же надо его задать,Дастер 2,21 года,можно на нем снимать аккум для подзарядки?ненадо будет потом к дилеру ехать чего нибудь устанавливать?
Старый 29.04.2024, 23:04   #6987
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 24 июн 2025 13:19
Только код от магнитолы надо знать.
А чего прям на машине не заряжается??
Старый 29.04.2024, 23:12   #6988
морячёк
Координатор
Аватар для морячёк
У подъезда стоит ,да и пока не понимаю в нем ли дело,12.3 вольта показывает,стоит мертво не крутит даже.
Старый 29.04.2024, 23:24   #6989
а что происходит когда ключ поворачивание?
12.3 вольт нормальное напряжение.
Старый 30.04.2024, 06:57   #6990
морячёк
Координатор
Аватар для морячёк
Втягивающее щелкает и все,не приборка не моргает ,не каких признаков сдохшего аккума.
Старый 30.04.2024, 07:54   #6991
Гайку клеммную на стартере для начала пошевелить.
Старый 30.04.2024, 08:55   #6992
Продолжаю играться с подобранным на помойке AGM. Судя по наклейке, он январь 18-го. Так как нашёл его на даче, где постоянно не обитаем, занимаюсь им наездами, приехал, подцепил ЗУ, часа через три уехал. Напомню, на клеммах было 11,94 в. В первый раз подцепил самодельное ЗУ, поставил 6 А при 13 в. Во второй приезд привёз китайское ЗУ за 1 т. р., в режиме АГМ он рисовал 5,6 А, опять при 13 в. Вначале показывал 20℅ заряда, за второй и третий приезд заряд поднялся до 60 %. В четвёртый приезд показал 15 в в режиме заряда, а на АКБ написано 14,6 мах. Опять подцепил старое самодельное ЗУ, вначале и там был ток около 0,2 А при 14,5 в. Но, примерно, через полчаса, напряжение упало до 14а ток вырос до 1 А. Это нормально, что после нуля, практически, ток опять вырос и пошёл заряд? Спасибо
Старый 30.04.2024, 09:27   #6993
Vit161
Аватар для Vit161
Онлайн: Vit161 вне форума
Был(а): 04 июн 2025 05:58
Сообщение от морячёк Посмотреть сообщение
Я как-то в гараже что-то в машине делал и уходя забыл полностью выключить зажигание (ключ повернутым остался, но машина не заведена). Через неделю напряжение было 10 с маленьким хвостиком и то стартер пытался дергаться. Явно не в аккуме причина.
Старый 30.04.2024, 11:07   #6994
Ну как вариант втягивающее накрылось,не перемыкает контакты. Щетки на моторе зависли. Ну или просто клемму подтянуть.
Для начало можно просто по стартеру постучать
Старый 30.04.2024, 12:08   #6995
морячёк
Координатор
Аватар для морячёк
Всем спасибо,какие-то ересь,утром завелась без проблем,что то мне кажется,что что то с сигналкой наверное,что то штыронуло её походу)Продолжаю наблюдения(машина на гарантии ещё пока)
Старый 30.04.2024, 12:37   #6996
ТЮБМАО
Аватар для ТЮБМАО
Онлайн: ТЮБМАО вне форума
Был(а): 24 июн 2025 09:23
Не всё так просто. У меня такое было один-в-один: щелкает и всё, а то неделю заводится без проблем. Оказалось, что окислилась гайка, которой прикручен силовой провод на стартер. Сняли, почистили и забыл о проблеме.
Нужно быть пессимистом: ты либо как всегда прав, либо приятно удивлён!
Старый 30.04.2024, 13:21   #6997
морячёк
Координатор
Аватар для морячёк
Спасибо,о такой проблеме вкурсе ,будем посмотреть.
Старый 02.05.2024, 10:48   #6998
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 29 мая 2025 08:08
https://litjet.ru/shop/natrievyj-akk...868wh-1800cca/
Ой-ой, какоой звэрь дорогхой...
Если сравнить с агм Оптима, то не очень то дорогой.)) Если чо, можно соли для борща наковырять)) Почти идентичен титанату по основным параметрам, циклов лишь поменьше, но и то с лихвой для обывателя.
Старый 02.05.2024, 11:13   #6999
Это что, глянул цену чуда, что с помойки приволок
https://market.yandex.ru/product/177...SQVl2QK4zVg%3D
Старый 02.05.2024, 11:17   #7000
hiker51
Аватар для hiker51
Надо брать!!!(с)
Мой Титанат лития под капотом 7 лет уже пережил, как новый...
П.с. вот думаю свой перепаковать в такой же корпус от 70Ач по красоте, под кроватью лежит новый)) Да и старому сноса то нет, по яхтенной технологии накатан...
Часовой пояс GMT +3, время: 21:52.
