Старый 28.02.2024, 19:46   #1
10 KaBaN
Аватар для 10 KaBaN
Онлайн: 10 KaBaN вне форума
Был(а): 30 дек 2024 21:36
Автомобиль: Duster 1.5 dCi 2019, drive+ESP
По умолчанию Подвеска - что нужно заменить?
ДядяСережа:
Готовимся к ремонту подвески
Подскажите, при замене передних амортизаторов что еще в обязательном порядке нужно заменить?
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 29.02.2024 в 04:31.
Старый 28.02.2024, 20:32   #2
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 10 мая 2025 16:08
Сообщение от 10 KaBaN Посмотреть сообщение
Пыльники (совмещены с отбойниками), подшипники очень рекомендую заменить. Задние подшипники обычно чистые и можно оставить, а передние грязью только так забивает. Возможно болты придется заменить, но пока не торопитесь. Они по факту. Пружины тож корродируют неплохо, но их тоже лучше осмотреть.
В общем подшипники сразу берите. Пыльники иногда можно оставить, но лучше все равно заменить. Если машине годков немало то опоры амортизаторов (резиновые подушки) тоже желательно махнуть. По ним не видно, частенько продавленные. Если авто 19 года, то еще наверное походят.
Аморты KYB мне больше понравились чем родные - управляемость в поворотах повысилась, пособранней стал. Но это уже на ваш вкус.
Старый 28.02.2024, 22:05   #3
10 KaBaN
Аватар для 10 KaBaN
Bizet, спасибо! А какие подшипники взять? Аморты... SS20 комфорт. Пыльники сасик возьму. Машина декабрь 19 года
Старый 29.02.2024, 14:24   #4
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka на форуме
По умолчанию Re: Подвеска - что нужно заменить?
При замене пер.подшипника нужно быть готовым к замене датчика АБС, его вытаскивать надо, а вытащить целым шансов мало
Старый 29.02.2024, 14:31   #5
Был(а): 10 мая 2025 14:01
Сообщение от vov-ka
Речь шла про опорный подшипник, а не ступичный
Старый 29.02.2024, 20:55   #6
Любой бренд. У меня INA стояли родные.
Ориджиналь Рено дешевле выйдет наверное 82 00 651 172
Старый 10.06.2024, 21:34   #7
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq на форуме
Уже 4 года как каждый год, при бесплатной проверке ходовой в сервисе, говорят: все плохо — надо менять сайленты, пока все родное.
Разобрал, Сижу, чешу лысину, Что делать?
ИМХО: Износ менее 30%, Все работает, может еще проехать, планируемый дальняк поездка 11тк ~10% от текущего пробега.
На форуме народ в массе поопытней, чем масса на D2, но подробности и голосовалка там.
Старый 11.06.2024, 08:09   #8
Был(а): 10 мая 2025 15:39
Сайлентблокам на рычаге давным давно хана уже
Старый 11.06.2024, 08:58   #9
Онлайн: ДядяСережа вне форума
Был(а): 10 мая 2025 18:47
Ну я бы не стал так категорично. Судя только по фото. Вокруг втулок сайлентблоков резина и её геометрия, отсутствие деформаций, следов проворота и продавышей, вполне в приличном состоянии. некоторое начало отслоение резины по внешнему и не несущему наружнему диаметру совсем не критично. Если машину не водит, резину не жрёт, ничего не стучит, не скрипит - зачем разбирать. Ну а уж если разобрал, потратил время и деньги, то меняй. При удачном раскладе (качество запчастей) новое будет ходить долго до следующего ремонта, при неудачном новое отходит меньше чем ходили-бы ещё эти.
Тип файла: jpg mAWOdA1tmzfAMlzyUbOMQVIMkc4-960.jpg (293.9 Кб, 273 просмотров)
Тип файла: jpg yvtwNViu9Xd7PUcMu-k8eQBdN7c-960.jpg (265.3 Кб, 321 просмотров)
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 11.06.2024 в 10:36.
Старый 11.06.2024, 09:40   #10
Вот это-то и говорит о том, что проворот внешней обоймы сайлента вокруг резинок уже присутствует и внешняя обойма смещена относительно резинок из-за чего резинки и встали "торчком". А влиять это будет и на развал-схождение и на жесткость подвески. Сайлентблок уже НЕ РАБОТАЕТ. Можно, конечно, подождать пока разваляться резиновые втулки, но это уже я даже не знаю как и назвать-то
Старый 11.06.2024, 09:50   #11
Не вижу я проворота. С одной стороны только начала отслаиваться боковинка. когда их провернёт они выглядят совсем подругому. Смещения тоже не вижу. Наверно слепой и мало сайлентблоков видел.
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 11.06.2024 в 10:37.
Старый 11.06.2024, 10:07   #12
Я вижу так
Старый 11.06.2024, 10:22   #13
Я вижу так
Резинки сами по себе не корежит. Они начинают деформироваться только когда сайлентблок начинает во внешней обойме перемещаться.
Снимите сайлентблок, вытащите его из обоймы и резинка снова примет свою первоначальную форму.
Старый 11.06.2024, 10:33   #14
Где ты видиш что он начал во внешней обойме перемещаться? У него резина между обоймами абсалютно целая и даже нисколько не деформирована
Старый 11.06.2024, 10:43   #15
Вас вот эта симметричность деформации резинки никак не смущает?!
Тип файла: jpg yvtwNViu9Xd7PUcMu-k8eQBdN7c-1920~2.jpg (162.0 Кб, 532 просмотров)
Старый 11.06.2024, 10:46   #16
Еще как корёжит!
---------- Добавлено в 14:46 ---------- Предыдущее написано было в 14:43 ----------
Не вижу сдесь не семметричности. Вижу начало отслоения краешков резины, но если она там есть, то согласен что сайлентблок однозначно под замену
Старый 11.06.2024, 10:55   #17
Вижу что втулка и корпус по одной оси
Старый 11.06.2024, 11:03   #18
Вот, еще не провернуло, но уже покорёжило и начало рвать
Тип файла: jpg 6GAAAgLSqeA-1920.jpg (199.0 Кб, 272 просмотров)
Старый 11.06.2024, 11:08   #19
Тогда повторю: уверен на 99,5% что если резинку из обоймы вытащить, она вновь станет ровной.
---------- Добавлено в 11:08 ---------- Предыдущее написано было в 11:06 ----------
Это мертвый сайлентблок. Усилие на скручивание уже минимум вполовину меньше.
Старый 11.06.2024, 11:09   #20
Резинку из обоймы не вытащиш, она приварена к наружней и внутренней. Если оторвалась-провернулась - сайлентблок в утиль
Вобщем мы с тобой всего-лиш по разному оцениваем фотографию
Зачем нужно ручное переключние? Volk АКПП 58 05.10.2022 18:17
Заменить вал в сборе RubberBigPepper ТРАНСМИССИЯ 3 21.10.2016 13:41
Нужно в германию на пару дней. Как? deicider ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ 40 07.10.2015 16:22
Нужно ли делать ТО-1 при маленьком пробеге? Хочу_Дастер Техническое обслуживание 13 04.07.2014 21:14
Нужно снимать обшивку двери? p-aha Салон, интерьер 7 11.05.2014 19:04
Часовой пояс GMT +3, время: 21:17.
