Старый 24.06.2024, 12:51   #21
petka
Аватар для petka
Онлайн: petka вне форума
Был(а): 29 Янв 2025 13:15
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
По умолчанию Re: Стуканувшие бензиновые двигатели
Ну вот у меня давеча стуканул на трассе.
400км на эвакуаторе.
На скорости 130 при сбросе газа дал синий дым и заглох. Под собой нагадил маслом.
ГБЦ пока не сдернули, но во впускном ошметки поршня и колец.
Антифриз весь вытек в картер. ГРМ на месте.
2014 год выпуска из салона, пробег 93к.
Лил только 95. Масло правда 2 года не менял, но у меня после ковида пробег не более 5тыс. в год.
Весной сделал чип для отключения второй лямбды (стал загораться периодически чек на него). После чипа проехал 2тыс. Пока грешу на него.
Старый 24.06.2024, 13:13   #22
ДядяСережа
Аватар для ДядяСережа
Онлайн: ДядяСережа вне форума
Был(а): 22 июн 2025 05:07
petka, Так просто (по чиповке лямды) движки не разваливаются. Надо глубже и детальней копать, к первоисточнику.
Старый 24.06.2024, 13:29   #23
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Ремешок видимо рванул
Старый 24.06.2024, 13:35   #24
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 22 июн 2025 00:46
он пишет что ГРМ на месте. Скорее всего бедно стало и поршень сгорел, а дальше уже полетело..
Старый 24.06.2024, 14:11   #25
vov-ka
Аватар для vov-ka
Это какая должна быть детонация?да еще и на скорости 130!...тут дело в ремешке, мож перепрыгнул, а мож и зубья посрезало - а на вид будет как новый
Старый 24.06.2024, 14:30   #26
petka
Аватар для petka
Ремень аки новый - зубья все на месте, трещин нет, помпа крутится свободно, ролики - тоже.
Перегрев не от детонации, а от того что форсунка например засралась и смесь бедная в итоге.
Старый 24.06.2024, 15:10   #27
При чем тут детонация?? хотя она бывает на любой скорости, но тут скорее всего бедная смесь, повысилась температура в цилиндре поршень стал плавится , потом в нем организовалась дырдочка, мотор в последний раз пыхнул синевой и на этом все.....
Старый 24.06.2024, 16:11   #28
vov-ka
Аватар для vov-ka
Если смесь будет очень бедной, то она же ехать не будет...да и колбасить ее будет с утреца при заводке
Да и чет не верится чтоб от бедной смеси...т.е забитая сеточка (или фильтр) в баке приведет к разрушению поршней?
Кроме того, до этого были ошибки по лямде2..а это на бедную смесь как то не похоже, наоборот - кат расплавился от наоборот большого кол-ва топлива. которое в нем догорало..
Старый 24.06.2024, 16:53   #29
ДядяСережа
Топливо в выхлопе догорает не от большого его количества, а от позднего зажигания, или от смещения фаз газораспределения (продувки). При переобогощенной смеси в выхлопе обычно сажа появляется. Поршня горят на бедной смеси.
Старый 24.06.2024, 18:05   #30
Ехать будет и мотор работать будет, ЭБУ будет делать адаптацию по тем параметрам что есть. Но при выходе на мощностной режим с максимальной нагрузкой (те же 130кмч и газ в пол) мотор и сгорит. Причем это происходит за 3-4 сек. Недостаток бензина вызывает большую температуру сгорания топлива, количества впрыскиваемого бензина недостаточно чтоб охладить камеру сгорания, которая нарастает лавинообразно. Дальше избыток кислорода помогает гарению перегретого аллюминия.
Старый 24.06.2024, 22:49   #31
petka
Аватар для petka
Старый 24.06.2024, 23:03   #32
Да уж, до кучи еще и рука дружбы.....
Ищи контрактный двигатель.
дорого но первой комплектности и заводской.
https://www.avito.ru/moskva/zapchast...410_3758767535
Последний раз редактировалось ViBer; 24.06.2024 в 23:13.
Старый 25.06.2024, 17:46   #33
Reno777
Аватар для Reno777
Онлайн: Reno777 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 10:56
Даа жаль, лицо кривит от таких фото. Гражданин утверждает, что это маркетологи так расчитали движок, для масложора на 100-120тыс км и потом ломается перегородка или кольца.
Старый 25.06.2024, 18:07   #34
petka
Аватар для petka
Сообщение от Reno777 Посмотреть сообщение
Ну к маркетологам одна претензия - они написали, что можно лить 92 бензин.
Собственно, на видео человек об этом и говорит.
Если ездить на нормальном 95, то проблем быть не должно.
Старый 26.06.2024, 00:40   #35
Да уж, ежели у вас поршни кряхуют, то это точно детонация...
Мне кажется что в городе Шахты он самый крутой блохер......
Где он нашел 11.4 степень не понятно я нашел только 11.1, а на старом 11. Вполне можно ездить на 92, только не надо давить тапку в пол при скорости в 60кмч на 6 передаче....
, но при этом забыл упоминуть сколько хозяев было у машины , на каком масле ездили и какая коробка стояла, на автоматах перегородки почему то не ломает.
Старый 26.06.2024, 08:52   #36
Ну скорее не он... Он в том гараже работает, где весьма симпатичный турбодастер построили.
https://youtu.be/Ldya4SnCfU8?si=rqYqBjl0sx0o6XW6
Старый 26.06.2024, 11:16   #37
Покупать и строить для понтов Дастер????
Как там написано в коментах.....**Пущщщка гонка!!**..
Старый 26.06.2024, 13:17   #38
У дядьки с малого начиналось, а потом его чёт затянуло
Зато от него первого внятная информация появилась по переборке муфты и об износе шариков (или канавок для шариков)
Старый 27.06.2024, 01:08   #39
Не ну сделано красиво, только зачем Дастеру такие колеса?? По переборке муфты видео смотрел, вопрос где взять запчасти?? А износ канавок, то на лето надо на 2вд переходить. (имхо)
Старый 27.06.2024, 07:06   #40
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 08:59
Тут ТОЛЬКО контрактный, ибо на авито новые F4R продают с индексом 410, то есть рестайл, а у человека 400 (скорее всего) дорестайл. Будет отказ в МРЭО при переоформлении двс и при продаже новый хозяин никогда не сможет переоформить авто на себя по причине чужеродного двигателя не от этого авто.
Проблема в том, что с вероятностью 90% контрактный мотор будет с дастера в который владелец заливал только 92-й бензин и ездил со звоном (который он разумеется никогда не слышал). Здесь даже нет сомнений.
Последний раз редактировалось Сергей159; 27.06.2024 в 07:18.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:19.
