Старый 05.07.2024, 19:39   #41
илдар73
Аватар для илдар73
Онлайн: илдар73 вне форума
Был(а): 07 мая 2025 10:38
По умолчанию Re: Странный звук при запуске на холодную.
Сообщение от splatty
поменял фильтр на Mann W75/3. Завтра с утра понаблюдаем.
Если грешить на обратный клапан мне кажется он не причем , т.к. масло с головки так и так стекает ведь когда открываете маслозаливную горловину масло там не плещеться все давно стекло на заглушенном моторе в картер . А обратный клапан с фильтра если не держит , то наблюдаю такую картину после ночной стоянки как увеличение уровня масла почти до верхней метки , в течении дня даже после нескольких часов простоя уровень 2/3 от верхней метки , а масла в моем фильтре много , поставил ради эксперимента на лето . BIG 1206
Старый 06.07.2024, 10:15   #42
splatty
Аватар для splatty
Онлайн: splatty вне форума
Был(а): 24 апр 2025 06:21
Автомобиль: Drive 4х4 2.0 МКП без ESP 2019
Сообщение от илдар73
обратный клапан с фильтра если не держит, то наблюдаю такую картину после ночной стоянки, как увеличение уровня масла почти до верхней метки
Да, такое наблюдалось...
Старый 06.07.2024, 18:12   #43
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 07 мая 2025 07:53
Да стекает одинаково, НО заполняется по разному - вытесняя воздух из фильтра:
пока заполняется и прогоняется пена/пузыри - стучат гидрики.
Старый 06.07.2024, 18:20   #44
splatty
Аватар для splatty
В общем сегодня утром стартанул штатно. Стало интересно, что ж там с Finwhale LF702. Разобрал. Грешу на несколько дубовую резину противодренажного клапана...
Так и есть, она дубовая http://www.oilchoice.ru/viewtopic.php?p=16283#p16283
А маннам 5 конечно http://www.oilchoice.ru/viewtopic.php?p=103630#p103630
Старый 06.07.2024, 20:01   #45
splatty
Аватар для splatty
По итогам, если я правильно понял физику процесса при холодном утреннем запуске, дубовая резина противодренажного клапана фильтра Finwhale LF702 7700274177 не давала вовремя наполнить гидрокомпенсаторы маслом, и они выстукивали лишние секунды, которые отчётливо слышно, когда стихает звук старта мотора. Резина настолько дубова, что если её сжать, то она так и остаётся волнами!..
Старый 07.07.2024, 21:18   #46
quq
Аватар для quq
ИМХО за ночь слабо-держащий противо дренажный клапан позволял стечь маслу (из фильтра, теплообменника, части маслопровода) в картер = утром пока масло заполнит фильтр и т.д. и выгонит из него воздух (а т.к. через фильтр - то пенит) - стучат гидрики.
Старый 07.07.2024, 22:26   #47
Онлайн: ViBer на форуме
Ну если гидрики по утрам стучат, то скорее всего надо менять гидрики. В них не держат клапана.
Старый 09.07.2024, 06:44   #48
splatty
Аватар для splatty
Уже не стучат...
Лёгкий запах бензина при запуске. Регресник РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 8 02.06.2024 07:07
Дизель дымит после пуска на холодную x22dth 1,5 dCi (K9K) 2011- 109 18.08.2022 08:11
Странный звук (как удар по гильзе) при запуске двигателч военпенс Проблемы и поломки 17 17.11.2017 16:27
Странный звук в районе крыши Руслан_ РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 1 15.04.2014 18:14
Часовой пояс GMT +3, время: 13:43.
