05.07.2024, 19:39
#41
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 10 ч. 46 мин. 59 сек.
Был(а): 07 мая 2025 21:12
Re: Странный звук при запуске на холодную.
Сообщение от splatty
поменял фильтр на Mann W75/3. Завтра с утра понаблюдаем.
Если грешить на обратный клапан мне кажется он не причем , т.к. масло с головки так и так стекает ведь когда открываете маслозаливную горловину масло там не плещеться все давно стекло на заглушенном моторе в картер  . А обратный клапан с фильтра если не держит , то наблюдаю такую картину после ночной стоянки как увеличение уровня масла почти до верхней метки , в течении дня даже после нескольких часов простоя уровень 2/3 от верхней метки , а масла в моем фильтре много , поставил ради эксперимента на лето . BIG 1206
06.07.2024, 10:15
#42
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 16 ч. 20 мин. 14 сек.
Был(а): 24 апр 2025 06:21
Сообщение от илдар73
обратный клапан с фильтра если не держит, то наблюдаю такую картину после ночной стоянки, как увеличение уровня масла почти до верхней метки
Да, такое наблюдалось...
06.07.2024, 18:12
#43
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 9 ч. 15 мин. 41 сек.
Был(а): 07 мая 2025 07:53
Да стекает одинаково, НО заполняется по разному - вытесняя воздух из фильтра:
Сообщение от quq
пока заполняется и прогоняется пена/пузыри - стучат гидрики.
06.07.2024, 20:01
#45
По итогам, если я правильно понял физику процесса при холодном утреннем запуске, дубовая резина противодренажного клапана фильтра Finwhale LF702 7700274177 не давала вовремя наполнить гидрокомпенсаторы маслом, и они выстукивали лишние секунды, которые отчётливо слышно, когда стихает звук старта мотора. Резина настолько дубова, что если её сжать, то она так и остаётся волнами!..
07.07.2024, 21:18
#46
ИМХО за ночь слабо-держащий противо дренажный клапан позволял стечь маслу (из фильтра, теплообменника, части маслопровода) в картер = утром пока масло заполнит фильтр и т.д. и выгонит из него воздух (а т.к. через фильтр - то пенит) - стучат гидрики.
07.07.2024, 22:26
#47
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 22 ч. 35 мин. 2 сек.
Был(а): 08 мая 2025 00:57
Ну если гидрики по утрам стучат, то скорее всего надо менять гидрики. В них не держат клапана.
09.07.2024, 06:44
#48
Уже не стучат...
Часовой пояс GMT +3, время: 04:32.
