08.02.2024, 12:38
#241
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 4 д. 16 ч. 58 мин. 41 сек.
Re: Шум в трансмиссии
Сообщение от superserg-38
И как поблагодарить автора сообщения?
В своём сообщении
---------- Добавлено в 16:38 ---------- Предыдущее написано было в 16:35 ----------
Спасибо,буду пробовать крестовину менять,но сомневаюсь я сильно.
Даже если не она тикает то всёравно под замену подклинивающую, но скорей всего она и тикает
08.02.2024, 12:38
#242
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 12 ч. 34 мин. 52 сек.
Был(а): 24 июн 2025 21:55
ДядяСережа, Тогда вам еще раз спасибо.
08.02.2024, 12:41
#243
Да незачто
08.02.2024, 16:34
#244
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 16 ч. 11 мин. 19 сек.
Был(а): 25 июн 2025 02:22
Если ехать накатом 20-30 км/ч идёт звук типа тук тук явно связанный с оборотами колеса или кардана. Кардан снимал ,звук пропал,
Ты определись с какими оборотами связан звук с колесом или карданом, кардан вращается в четыре раза быстрее чем колесо. То есть если на колесе *тук* то от кардана будет *тук.тук,тук,тук* за тоже время. Потом попробуй покачать машину на ходу рулем, нагружая правую или левую сторону подвески, будет звук меняться?
Последний раз редактировалось ViBer; 08.02.2024 в 21:50.
08.02.2024, 19:15
#245
Был(а): 22 июн 2025 16:42
[QUOTE=ViBer;1218882]
Вообще если кардан,то и вибрация должна быть. Проверить где ремонтируют-меняют не разборный на съёмные крестовины. Там у них станок такой длинный, балансировочный называется, его, кардан, вставляют и проверяют. Тут точно будет.
Последний раз редактировалось n_dum; 08.02.2024 в 19:26.
08.02.2024, 19:45
#246
Сообщение от n_dum
Вообщето вибрация от дисбаланса это одно, а хруст подклинивающей крестовины это другое. В балансировочном станке крестовины не работают, весь кардан в сборке крутится в одной оси
Последний раз редактировалось ViBer; 08.02.2024 в 21:51.
08.02.2024, 21:43
#247
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Окромя крестовин ещё ж и подвесной есть...
08.02.2024, 23:00
#248
Стук какой то странный,не постоянный и на низкой скорости. Очень похожий на кардан по оборотам,но люфтов нигде нет. Буду ждать когда что отвалится.
09.02.2024, 04:07
#249
Так говорит что всё нормально, но задняя крестовина подклинивает. Чего мудрить-то пока не заменит крестовину.
---------- Добавлено в 08:07 ---------- Предыдущее написано было в 08:01 ----------
Это издевательство над нервами, я так немогу ездить. Кардан это не "брызговичек", может боком вылезти, да ещё и в дороге.
09.02.2024, 07:21
#250
Время онлайн: 2 мес. 3 д. 12 ч. 29 мин. 55 сек.
Был(а): 27 фев 2024 11:08
Автомобиль: другой
иногда так бывает, но все равно скорее крестовине капут
08.07.2024, 11:48
#251
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 58 мин. 53 сек.
Был(а): 23 июн 2025 20:03
Всем привет, подскажите как умирает подшипник промежуточного вала правого привода? Начал готовить машину к дальней дороге езжу прислушиваюсь...
Звук сухого слегка изношенного подшипника, перекатываются шарики типа того. Его слышно, только на скорости 20 км/час, без музыки, печки и только с закрытыми окнами. Открываешь окно чуток, все, уже невозможно выделить на фоне посторонних шумов.
08.07.2024, 12:18
#252
Сообщение от Евгений Кузнецов
Совсем не факт неисправности требующей вмешательства.
08.07.2024, 12:26
#253
Сообщение от ДядяСережа
Думаете ждать более явного проявления? Просто если он развалится, масло из КПП вытечет. А в дали от дома и сервисов, м.б. и ночью на трассе....
08.07.2024, 13:14
#254
Думаю что это естественный шум работы механизмов. Какой пробег машины?
08.07.2024, 13:38
#255
107 тыс. Полазил подергал привод, вал люфтов нет, подтеканий нет.
08.07.2024, 15:19
#256
Ну и не беспокойся. На этом пробеге вполне естественно что начинаешь слышать механизмы. ИМХО.
08.07.2024, 15:33
#257
Согласен, это и есть первый признак будущей неисправности.
08.07.2024, 15:57
#258
Но думаю тысяч через 50-100
08.07.2024, 16:46
#259
Чтоб сбылось!!!
08.07.2024, 17:43
#260
Чтоб сбылось!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 05:53.
