20.05.2024, 08:43
#101
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 7 ч. 50 мин. 10 сек.
Был(а): 31 окт 2024 12:57
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dci Luxe Privilege ESP
Re: Хруст на МКПП
Здравствуйте.Как помните, тему начал я.
В общем новости такие. 4 и 5 не хрустят, третья совсем редко. Видимо, ннадо было на третьей ещё сильнее усиливать сухари.
Обращаясь к товарищу Regas: нет, сцепление в моем случае не при делах, выжимается отлично, ещё есть запас, то есть я могу не до упора выжать, и переключается хорошо. И причем здесь было бы мачло в коробке, я когда это всё заметил, перешел на 80w90, пару месяцев норм было всё, потом опять начались хрусты, затем залил присадку xenum, тоже ведь спасло, ещё ездил тоже хорошо все было, но хруст вернулся и стал ещё жёстче!
И что заметил, при хорошем разогреве коробки когда третья как бы сама без сопротивления влетает, тогда и хрустит и так было пока не усилил сухари. Так что нет, не сцепление это.
В общем при следующей замене сцепления думаю заказать подшипник и снова перебрать вал, возможно придется переточить муфту, точнее паз шариков сухарей, чтобы ещё усложнить сход муфты с сухарей
10.07.2024, 21:42
#103
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 5 ч. 36 мин. 46 сек.
Re: Хруст на МКПП
С февраля ждал решение проблемы по невозврату КПП в нейтраль. Сегодня позвонил ОД, сказали, что меня ждет ремкомплект. Записался на завтра.
С одной стороны ожидаю подвох, так как в интернетах пишут, что всем меняли тросы вместе с кулисой (оригинал только так идет). Поэтому думаю, что что-то сделают, это не даст эффект, а у меня гарантия 7 августа заканчивается. И потом мне скажут извините гарантия того, закончилась.
С другой стороны, встречал два или три отзыва, что после замены кулисы все повторяется по новой через какое-то время (не знаю массово это или нет). Вот думаю, а может наоборот к лучшему ремкомплект. Может ремкомплект это только неоригинальные тросы, и тоже встречал отзывы, что решили проблему какими-то турецкими тросами и вопросы не повторялся.
Кто что думает? Мучал, мучал девушку на ресепшене, но так она и не смогла пояснить, что входит в ремкомплект и что будут делать.
10.07.2024, 21:59
#104
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Re: Хруст на МКПП
Сообщение от Madi
ИМХО, абсолютно похрен чего они там поменяют, ибо по гарантии, т.е. безвозмездно. Гарантия не закончится, т.к. обращение было ДО окончания гарантийного срока. А потому, неисправность должна быть устранена хоть через двадцать лет после обращения. Это уже проблемы дилера сколько времени ему понадобилось на устранение неисправности.
10.07.2024, 22:51
#105
Re: Хруст на МКПП
Тоже верно. В общем завтра погляжу, что они там сделают. Главное, чтобы ремкомплект вэдэшкой не оказался
11.07.2024, 17:51
#106
Re: Хруст на МКПП
Ремкомплект это сами тросы без кулисы. Сейчас ставят. Посмотрим, вроде в интернетах пишут, что проблема именно в них. Значит тросы не оригинал. На них никаких номеров не нашёл. Но если на оригинале встречается рецедив, то может это и не плохо.
11.07.2024, 21:00
#107
Re: Хруст на МКПП
В общем, поменяли, но проблема ушла частично.
Сначало (после замены тросов) вооще рычаг не ворочался. Залили силиконовой смазкой основание рычага кпп. И сказали поездий, может поможет. В общем сразу почуствовал, что стали втыкаться передачи мягче. Раньше как будто рычаг втыкал в металический приёмник и в этот момент происходил хруст, не хруст, сложно это объяснить, но типо того. А сейчас не в метал втыкаешь, а в силиконовую подушку. В общем мягко втыкаться стали.
Пока ехал разрабатывал и уже у дома при вынимании из первой передачи, из положения между первой и второй передачей рычаг сам стал медленно ползти в нейтраль. Может и вправду разработается, либо поеду к ним еще, попрошу чтобы не силикон лили, а что-то классическое - литол там к примеру.
В общем продолжаю наблюдение. В документах написал, что всё плохо, нифига не исправили.
Последний раз редактировалось Madi; 12.07.2024 в 08:10.
Причина: Кулису исправил на рычаг
12.07.2024, 00:05
#108
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 13 ч. 44 мин. 57 сек.
Был(а): 23 июн 2025 18:45
Re: Хруст на МКПП
ни тросам, ни шариким , смазки не нужны, иначе прилипает пыль , а дальше она работает как образив.....
12.07.2024, 08:15
#109
Re: Хруст на МКПП
Поправил сообщение, чтобы понятнее было. Смазкой заливали основание рычага кпп (я её кулисой назвал, рычаг же из кулисы выходит или я не прав?)
Последний раз редактировалось ViBer; 12.07.2024 в 12:39.
12.07.2024, 12:41
#110
Re: Хруст на МКПП
да , это кулиса. Там достаточно герметично от пыли . Но правильно отсоединить троса и поотдельности проверить ход ручки и тросов.
12.07.2024, 15:14
#111
Re: Хруст на МКПП
Спасибо за идею. Если не разработается, то предложу ОД при следующем обращении.
12.07.2024, 15:22
#112
Re: Хруст на МКПП
Сообщение от Madi
сколько гарании осталось по времени?
13.07.2024, 03:04
#113
Re: Хруст на МКПП
До 07.08.
13.07.2024, 12:05
#114
Re: Хруст на МКПП
В общем проехал чуть более 500 км. Подразработалась чуть. Сейчас движение рычага вниз/вверх мне нравиться больше, чем в нормальной КПП (у тестя дастер такой же, сравнивал). Но движение вправо/влево вялое. Возвращается в нейтраль, но медленно. У тестя с такой силой кулиса возвращает рычаг в нейтраль, что рычаг даже некоторое время как маятник ходит чуть сюда/туда чтобы компенсировать скорость возвращения. Но у тестя втыкаются передачи как-то метализировано, а у меня теперь мягко-упруго.
В общем если подытожить, до замены тросов был брак в работе рычага (хотя тоже можно было ездить, я и ездил), сейчас в его работе есть особенность: втыкание и двидерте рычага вниз/вверх мне нравиться, но возвращение в нейтраль хотелось бы более сильное и быстрое, чтобы "мимо" 3 и 4 не промахиваться (когда рычаг не возвращается сам труднее определить нейтраль - середину и бывает, что хочешь одну передачу, а втыкаешь другую, жену прям бесит это, я +- привык).
Но всё же съезжу к ОД, пусть смазку нормальную в основание рычага положат. Ну и может заявку на замену кулисы сделают, пусть будет, через годок как раз заменят  Эту замену ждал с февраля, а признания этого случая гарантийным более года ждал.
05.08.2024, 21:47
#115
Re: Хруст на МКПП
Сегодня ездил к ОД по КПП. Спустя время рычаг КПП изрядно разработался, так что мне сказали, что ничего большего не сделают. Также сказали, что зря силиконовую смазку спреем брызгали в основание рычага (ха-ха, как будто это я брызгал), нужно специальную смазку для пластмасс использовать, но такой у них нет. Поэтому (из-за не той смазки) рычаг в идеальное состояние не пришел и чуть скрипит.
Состояние возврата рычага в нейтраль смотрите на видео. Одно видео это нормальная работа (машина тестя), второе не совсем нормальная у меня. Разницу увидите. По-моему сейчас действительно работает нормально, да не идеал, но вполне себе норма. Раньше просто зависал и не возвращался.
Смазку на озоне нашел, заказал. Придет, смажу посмотрю что и как.
06.08.2024, 09:47
#116
Re: Хруст на МКПП
Сообщение от Madi
На озоне взял какую-то синтетическую, коляску детскую мазать. Подойдет?
Куда конкретно ее напихать?
06.08.2024, 10:29
#117
Re: Хруст на МКПП
Если это связано с тросами, то не поможет. Так как после замены тросов у меня потихоньку всё таки идёт прогресс (увеличение скорости возврата в нейтраль). Думаю, если бы силиконовой обычной не прыскали в основания рычага (просто снимали кожух и тупо прыскали балончиком на основание), то думаю, что было бы лучше. Сейчас прям есть скрип от рычага.
По поводу смазки не знаю. Но этот диагност сказал, что точно помогает вот такая смазка:
СМАЗКИ ПЛАСТИЧНЫЕ: СМАЗКА ЛЮКА ПАНОРАМНОЙ КРЫШИ АВТОМОБИЛЯ KLUEBERBETA 816853s000 Hyundai-Kia
https://www.drive2.ru/l/586734315149199924/
https://autopiter.ru/goods/816853s00...kia/id47169281
Типа он пробовал.
Но посмотрев цену, стал искать аналоги (ведь восстанавливается сами и отдавать ща смазку 10тыс, что-то не разумно) , нашёл вот эту https://ozon.ru/t/e07ZneK
Сегодня придёт. Скажу, а в пятницу будет рывок на +- 700 км, ну и в воскресенье назад +- 700 км. Думаю будет ясно с этой смазкой. Отличие от обычной силиконовой, что держится. Обычная либо испаряется либо стекает и становиться ещё хуже. Аналоги подбирал по признакам "пластичная" и "для люка",
07.08.2024, 08:58
#118
Время онлайн: 4 мес. 11 ч. 25 мин. 12 сек.
Был(а): 23 июн 2025 14:43
Re: Хруст на МКПП
Я такой наконечники катушек мазал, мне понравилась эта мазюка, густенькая такая, стекать не должна
07.08.2024, 22:12
#119
Re: Хруст на МКПП
Сообщение от -=Df=-
Да, густая. Даже показалось, что чрезмерно.
В общем смазал, если к этой смазке можно такое слово применить. В общем в выходные посмотрю будет ли эффект. Пока только пару минут после смазки поработал рычагом стоя на месте. Может всё же чуть до выходных "ляжет" получше.
11.08.2024, 22:25
#120
Re: Хруст на МКПП
Сообщение от Madi
Сообщение от Madi
Чуть лучше стало. Уже не знаю из-за смазки или что-то продолжает притираться, так как с моим режимом (трасса) очень редко переключаюсь, но скрип рычага КПП от аэрозольной смазки точно исчез. Даже появились щелчки (когда в нейтраль возвращается) как у новой машины.
В общем буду считать эту проблему устраненной.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Мкпп 6ст
Ba$ |
МКПП |
6 |
26.07.2020 19:13 |
МКПП vs АКПП
МАКС31RUS |
БЕСЕДКА |
368 |
29.11.2018 14:29 |
Продам МКПП 2,0л
Andrey30 |
Запчасти, расходники |
5 |
23.04.2016 20:13 |
Тюнинг МКПП TL-8 4x4
Regas |
ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ |
0 |
19.10.2015 12:58 |
Часовой пояс GMT +3, время: 20:47.
