Старый 19.07.2024, 03:53   #261
ДядяСережа
Аватар для ДядяСережа
Онлайн: ДядяСережа на форуме
По умолчанию Re: Кузов Duster'a
Сообщение от Vit161
Какие ещё могут быть варианты?
Замазать густым битумным антикором и не париться
Старый 19.07.2024, 08:12   #262
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Запаять оловом с бронзовой мелкой сеткой. отштукатурить и точечно подкрасить..видно не будет
Старый 19.07.2024, 09:00   #263
Vit161
Аватар для Vit161
Онлайн: Vit161 вне форума
Был(а): 04 июн 2025 05:58
Меньше всего меня волнует, что будет видно или нет, это нижняя часть порога, да ещё под пластмассовой накладкой.
Пайка, дело неплохое, только чтобы разогреть кузов, просто паяльником не обойдешься, горелка нужна, а значит, сгорит краска. Нахрена мне такое.
---------- Добавлено в 09:00 ---------- Предыдущее написано было в 08:36 ----------
Наверное, неплохой вариант. Я думал "холодной сваркой" потому, что в нее бывает добавляют антикоррозионные присадки. У меня есть битумная мастика, как раз ей и хотел обработать арку, прежде чем поставить подкрылок. Потом плюнул на это. Мыл, мыл арку, один хрен грязь есть, не будет мастика на ней держаться. В общем-то, заморочился через почти 3 года после покупки машины, сразу не сделал, просто поставил подкрылки и всё. Там в общем-то и с завода неплохо обработано.
Мастика в банке, антикоррозионная, резино-битумная, БМП-3. Подойдёт? Или нужно что-то вроде этого? https://www.ozon.ru/product/mastika-...BD%D1%8B%D0%B9
Старый 19.07.2024, 09:14   #264
ДядяСережа
Сообщение от Vit161
По моему подойдет практически любая. Слой мазнул подсушил ещё мазнул .... ей и пробой закроется
Старый 19.07.2024, 10:21   #265
Vit161
Аватар для Vit161
А если сначала холодную сварку, а потом сверху мастикой? Или будет масло масляное?
Старый 19.07.2024, 10:22   #266
Был(а): 22 июн 2025 15:20
Можно кусочек стеклоткани между слоями мастики закатать.
Старый 19.07.2024, 10:37   #267
vov-ka
Аватар для vov-ka
Я запаивал дырку в арке крыла Москвича и довольно большую(примерно 5 см в длину). Обычный молотковый эл.паяльник (на память 160 Вт у него), запаивает легко.Потом сетку с оловом даже пальцами отформовал и заглатил ножем..там даже и шпакля практически не потребовалась, прям очень тонким слоем.Эл. паяльник берет металл авто спокойно, летом конечно...
Старый 19.07.2024, 10:40   #268
Aleks83
Аватар для Aleks83
Онлайн: Aleks83 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 08:56
Дырка совсем маленькая, можно замазать полиуретановым герметиком, в колбасе такой продается, очень хорошо приклеивается ко всему, становится как твердая резина. У меня им дыра в арке замазана(размером с указательный палец, узкая и длинная), уже больше года без изменений, а там постоянно летит всё по ней. Тут же вообще под пластиком. Антикора пшикнуть внутрь тоже не помешает.
Старый 19.07.2024, 15:25   #269
Был(а): 22 июн 2025 16:38
Сообщение от Aleks83 Посмотреть сообщение
Вот это, наверное, лучше всего будет. Хорошие полиуретановые составы весьма устойчивы и как правило имеют хорошую адгезию. А любые битумные мастики все равно пористые, под ними ржавчина имеет обыкновение ещё круче разрастаться.
Пайку все равно нужно очень качественно перекрывать грунтами, краской и т.д. Вместо олова можно использовать паяльную пасту - гораздо удобнее, но ценник того же Wurth просто заоблачный, правда, в палочках олово у них тоже есть
Старый 20.07.2024, 10:23   #270
Vit161
Аватар для Vit161
Вариант с пайкой не рассматриваю, требуется зачищать до металла, а значит сдирать заводское лакокрасочное покрытие. Да и паяльника молоткового у меня нет, в интернете посмотрел, цена на него в пределах 2,5-4 тыс. руб.
Нашел у себя три вида битумно-каучукового (резинового) антикора. На двух их них написано, что при попадании на лакокрасочное покрытие удалить средством для удаления битума. На третьем этого не написано, но он при необходимости растворяется разными растворителями, в т.ч. сольвентом.
Решил не рисковать и остановиться на полиуретановом герметике.
Нашел в Мерлене такой https://rostov.lemanapro.ru/product/...elyy-83742222/. Вроде по описанию все хорошо, смущает, что он для швов.
Подойдёт?
Есть ещё в автомагазине в тубе, ещё не видел, только звонил.
Мне герметика отребуется немного, остаток будет лежать. В колбасе, предполагаю засохнет скорее, в тубе дольше будет храниться. Не знаю какой выбрать.
Старый 20.07.2024, 10:42   #271
Reno777
Аватар для Reno777
Онлайн: Reno777 на форуме
Лечил арку вокруг горловины бака, там болячка в логане, гниёт если с салона не поставили локера. Закрыл Эмалью 3в1 по ржавчине Кудо и мощно со всех сторон герметизировал, закрыл локером. Так чтобы вода ни с низу, ни с верху не попадала. На 2-3 года хватило и ржаветь не начало, а сейчас уже не знаю. Продал. Герметик брал обычный какой смог найти в маленьком городе, черный резиновый каучуковый герметик из тубы под монтажный пистолет. Обезжиривать само собой надо. Т.е. лучше стык где обрыв металла замыть спиртом например, и подкрасить, т.к. ржавчина уже есть , она на голый металл быстро садится даже в сухую погоду, а в дожди появится в этот же день.
Старый 20.07.2024, 11:07   #272
Подойдёт?
Можно ещё полиуретановый клей. Кестопур, например, от Kiilto, но вы его будете брать минимум в 20л ёмкости по оччччень веселой цене?
Кстати, с кестопуровским клеем экспериментировали, разбавляли растворителем и наносили распылителем, очень интересное и прочное покрытие получается. Самое главное, адгезия отличная прям со ржавчиной получалась
Потому, думаю, полиуретановый клей либо герметик для наружных работ из того, что есть в магазинах. Лучше клей. Ну и по назначению для сэндвич панелей, металлических и бетонных конструкций.
Старый 20.07.2024, 14:52   #273
Vit161
Аватар для Vit161
Вот такой есть герметик. Пойдет?
Тип файла: jpg 20240720_140835_024120.jpg (123.2 Кб, 313 просмотров)
Старый 20.07.2024, 21:27   #274
Да фигевознает. Описание обнадиживающее. Только перед нанесением все равно поверхность нужно матовать мелкой наждачкой и хорошо обезжирить обезжиривателем или ацетоном. Плохая адгезия - первейший враг любого покрытия
Старый 20.07.2024, 22:23   #275
Aleks83
Аватар для Aleks83
Полиуретоановый герметик тем и хорош, что обрабатывать поверхность особо не надо. По работе пользуем его часто, поэтому им и заклеил дыру, грязь смыл, спиртом на всякий случай протер, всё. В колбасе титан, по остальным не знаю, может они тоже ничего.
Мне кажется 600-800 р не много ради заделать дыру и забыть, пусть он даже и засохнет потом остаток.
Старый 26.07.2024, 18:42   #276
Reno777
Аватар для Reno777
Чтобы проблем не было, скоро помою стаканы щеткой аккуратно с бутылочного распылителя. И подкапотку слегка. Жабо сниму, там дренажи надо почистить, один должен быть под бачком омывайки, а второй слева. В Логане в передних арках в крыльях за подкрылком были песчаные засоры, надо проверить.
Пока ржавчины не нашёл, тфу тфу тфу, ) но на стаканах желуди, листья сырые были. Вокруг акума тоже засор мусора убрал.
Старый 27.07.2024, 08:01   #277
Aleks83
Аватар для Aleks83
Кто владел или владеет белым дастером, что скажете, ЛКП не слабее остальных цветов? Не цветут белые быстрее?
Старый 27.07.2024, 10:05   #278
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:59
Сообщение от Reno777 Посмотреть сообщение
Чтобы проблем не было, скоро помою стаканы щеткой аккуратно с бутылочного распылителя. И подкапотку слегка. Жабо сниму, там дренажи надо почистить, один должен быть под бачком омывайки, а второй слева. В Логане в арках в крыльях за подкрылком были песчаные засоры, надо проверить.
В дренажных отверстиях раньше резиновые клапана стояли на Дастерах. Они периодически забивались, и получалось болото. Потом их перестали ставить (на моей машине их уже нет). Многие просто убирают эти резинки.
Я с покрасочного пистолета мою двигатель, пену развожу в бачке, давление повыше и поехали.
Старый 14.06.2025, 14:38   #279
Reno777
Аватар для Reno777
Подскажите где есть аналогичные фотки скрытых полостей над колёсными арками, но Дастера. Это логан. Хочу понять как в Дастере у лючка кузов устроен. И получится ли как на логане компрессором задуть цинковый консервант от ржавчины. В Логане с этой ниши распылил балон, залетело даже внутрь порогов и лишний вытек через сливы порога под передними дверями. И заодно хочу выбрать под лючком место отверстия для штуцера ГБО, наиболее щадящее кузов, если решусь на это. А то там не понятно, если нету точку сверления выбрать - будет сверлено 2-3 элемента кузова, а в правильной точке сверления возможно будет всего 1 лист металла просверлен.
Чёрный мой. Пока не измахраченный, но шансы есть и чутка жучки есть в левом верхнем углу где нет болта, но вроде пока трогать не надо т.к. будет хуже.
Тип файла: jpg nsKjyXziEr7lfXLIvMgAoO3SAAA-1920.jpg (358.0 Кб, 192 просмотров)
Тип файла: jpeg 5b7da5ea-78ef-4dec-9104-c1181ab5f2bc.jpeg (124.7 Кб, 191 просмотров)
Тип файла: jpg msg1095320312-5617.jpg (210.5 Кб, 191 просмотров)
Тип файла: jpg 5362016637991120206.jpg (7.2 Кб, 191 просмотров)
Последний раз редактировалось Reno777; 14.06.2025 в 15:30.
Старый 16.06.2025, 20:25   #280
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq на форуме
Снять пластиковые накладки поров (заодно и пороги продуть консервантом), и с трубкой вполне все все крыло изнутри задуется, дырки есть.
Но сотовый не пролезет
Здесь присутствуют: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
Rus-Fisher
Часовой пояс GMT +3, время: 19:43.
