Все разделы прочитаны
Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Страница 63 из 64
Первая
13
53
61
62
63
64
10.01.2012, 12:46
1
Олегъ
4 мес. 3 нед. 14 ч. 58 мин. 38 сек.
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Вот так запросто меняется салонный фильтр.
Краткая выжимка из темы сделанная
Antakam
Antakam
Думал, что взять. Полистал с десяток страниц назад, вот что вырисовывается:
LYNXauto LAC-215C гонял по полям не мало, не сказал бы, что пыль "прёт" в салон, учитывая жару под 45 градусов, постоянно с кондеем на " 2-ке", но однозначно пыли намного меньше, чем со стоковым. Стоковый в городе за неделю салон пылью "усаживал" по полной, а с этим только после отпуска (через 5 недель) торпеду протер.
при установке треснул каркас
FRAM CFA9691 угольный, по качеству пластика гораздо лучше родного Валео, выштамповка абсолютно идентична. Сегодня ощутил все прелести нового фильтра, несмотря на то что сегодня гораздо холоднее, в салоне стало на пару порядков жарче.
BLUE PRINT ADN12506 один в один как снятый Валео установленный с завода. В общем качество мне понравилось
AG136cfc GOODWILL DD-0048672 уголь в нем как будто перемешан с материалом на стадии изготовлении самого материала. Всяко лучше некой ваты которая была на оригинальном.
GOODWILL AG 557 CF Все нормально и на год хватает
DEXTRIM DX4-1038/C Воздух стал получше. Только нет на нем защелки. Входит свободно и выходит тоже. Но не болтается!
никаких проблем
FA-P 4007 один в один. Он по прежнему самый дешевый. Качество фильтра не лучше нашего цитрона (TSN)
TSN 97476 налета пыли нет на панели, а вот поток воздуха стал поменьше из за более плотного материала фильтра. при установке была слишком жесткая резинка, пока с оригинала не переставил, защелкнуть не мог
NPA NP511-09312 угольный, пропитан, у него 3 слоя : белый слой, затем чёрный который значительно толще, и снова белый. встал не хуже родного, защёлка защёлкнулась
воздушный фильтр 27891-AX010 / 27891-AX01A / 77 01 059 997/82 01 153 808 по размеру DACIA DUSTER логан,
aliexpress
угольные. Вставлять труднее, складывается тяжело, жесткий. Воздух свежайший идет, ощущается просто очень. Особенно с кондером заметна свежесть
NF6349C NEVSKY FILTER что-то было не так в конструкции фильтра, поэтому он не влезал
JAPANPARTS FAANS6 Пластик тонкий и жёсткий,при попытке поставить сломался в нескольких местах из-за того что фильтр чуть не соответствует размерам оригинала
ASAM не защелкивается снизу как родной. Посмотрел на родном есть выступ на защелке, а на этом все гладко. В результате стоит с перекосом и снизу на три сантиметра не заходит
По качеству пластика проигрывает родному Valeo. Маркировка только на фильтрующем элементе нанесена. Фильтрующий элемент бумажный. Края в облое. Но установился и защелкнулся нормально
обратил внимание, что на всех фильтрах край ,после снятия, загнут вовнутрь. Значит остаётся приличная щель для мусора. видимо от того, что при установке его сжимают внутрь к центру и он в гнезде уже не распрямляется. Это Sakurа, Good Will...только Valeo после замены принял прежнюю форму, т.е выпрямился.
Последний раз редактировалось zhiv; 25.12.2015 в
16:58
Олегъ
Отправить личное сообщение для Олегъ
Найти ещё сообщения от Олегъ
28.07.2024, 11:20
1241
Reno777
2 мес. 1 нед. 1 д. 4 ч. 51 мин. 56 сек.
Был(а): 25 дек 2024 20:23
Re: Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Вот здесь.
Здесь и сломался)
Reno777
Отправить личное сообщение для Reno777
Посетить домашнюю страницу Reno777
Найти ещё сообщения от Reno777
28.07.2024, 17:28
1242
1 г. 2 мес. 6 д. 1 ч. 22 мин. 19 сек.
Купил себе штук шесть Сибтеков и забыл о фильтрах. Да, раньше старался угольные ставить, но в связи с санкциями и улетанием цены в космос нашел бюджетный вариант с вполне вменяемым качеством.
Отправить личное сообщение для Bizet
Найти ещё сообщения от Bizet
28.07.2024, 20:53
1243
10 мес. 4 нед. 1 д. 5 ч. 3 мин. 42 сек.
Лет 10 как на них перешёл, дёшево и сердито, ещё на прошлый авто Пежо 408 ставил Сибтек.
Отправить личное сообщение для mario
Найти ещё сообщения от mario
04.08.2024, 17:53
1244
Reno777
Сибтек в 2 раза дешевле Ливны, ну Сибтек так Сибтек) 283 руб.
Успевайте пока цена 283.00 в автодок.
Жалко не угольный, да какой уголь , я всё еще на полтора годовом фильтре езжу с самарской пылью.)
В магазе был только ВМ за 440 и Ориг 800+. .. BM дубовый пластик, и фильтрующей ткани маловато, как гармошка растянутая. Сразу понял что лучше не брать.
Последний раз редактировалось Reno777; 04.08.2024 в
18:16
Reno777
04.08.2024, 18:07
1245
Reno777
Жалко не угольный
SIBTEK AC2505C - Фильтр салона угольный от 380р
не вижу смысла переплачивать за уголь который работает первые два дня.
04.08.2024, 18:13
1246
Захарыч
3 нед. 5 д. 6 ч. 51 мин. 20 сек.
Был(а): 04 мая 2025 00:42
Встал идеально, качество обычное.
Захарыч
Отправить личное сообщение для Захарыч
Найти ещё сообщения от Захарыч
04.08.2024, 18:14
1247
Reno777
Да сразу не нашёл, ну ладно. Вообще уголь очищает воздух от запаха, но потом пылью поры забиваются. Но тоже 100 переплатить не хочется)
Потом бонусами пару штук в запас прикуплю разных есть интерес сравнить.
Reno777
05.08.2024, 09:51
1248
Borysych
7 мес. 2 нед. 1 д. 18 ч. 35 мин. 17 сек.
Был(а): 25 апр 2025 17:43
Маршалл 2356 никто не ставил? Как они?
Сибтэк какой идет?ас2505?
Borysych
Отправить личное сообщение для Borysych
Найти ещё сообщения от Borysych
05.08.2024, 10:03
1249
Reno777
Borysych
SIBTEK AC2505 или угольный на сотку дороже.
Reno777
05.08.2024, 11:18
1250
vov-ka
1 г. 3 мес. 2 д. 3 ч. 19 мин. 33 сек.
Был(а): 09 мая 2025 11:22
Reno777
Здесь и сломался)
Вот этот верхний уголок, что-б не ломался, надо чуть пихнуть тонкой длинной отверткой при установке верхней части и тогда фильтр залетит со свистом..
Я как то мучался с ориг. реновским угольным фильтром- не лезет и хоть тресни..плевался, устанавливал назад старый несколько раз, но жлоба то берет- орига да еще и угольная нахаляву доставшееся и не лезет
..Пока не понял причину- верхний угол чуть ушел назад в сторону корпуса фильтра (ну или ручки фильтра) и только поэтому он не лезет.
vov-ka
Отправить личное сообщение для vov-ka
Найти ещё сообщения от vov-ka
05.08.2024, 11:52
1251
Reno777
vov-ka
Спасибо если что воспользуюсь. А у меня и так всегда лезли разные фильтра, кроме первого раза - всегда за минуту менял. В этот раз забыл и начал сначала пихать нижнюю часть фильтра, а надо сначала верхнюю.
А в первый раз, насмотрелся интернета, там какой-то румын лежа вверх ногами меняет салонный фильтр. думал сложно)
Вопрос есть, сейчас фильтр уберу и пропылесошу авто, и можно с закрытым воздухозаборником ездить временно пару недель без фильтра, получится так, чтобы пыль не залетела в воздуховоды и в салон?
Я пока так и езжу с закрытым воздухозаборником, фильтр старый пылью воняет, 1,5года ему, но с ним хозяйка авто проехала совсем немножко.
Последний раз редактировалось Reno777; 05.08.2024 в
12:55
Reno777
05.08.2024, 15:37
1252
vov-ka
Это не фильтр воняет(там одна пыль, там нечему вонять) это испаритель воняет.Покупаешь обеззараживатель кондюха в баллоне снимаешь фильтр салона, затыкаешь 2 кухонными губками дырку от фильтра,выливаешь туда вместо фильтра пол-баллона можно и весь, врубаешь кондюх на всю катушку минут на 15-20...и вуаля дезинфекция сделана, запах тухлых носков пропал.Сушить надо кондюх при окончании поездки минут за пять..(выключать его, не выключая вентилятор)
Можно и без фильтра ездить...толко как бы потом оттуда листья не выгребать по забывчивости
vov-ka
05.08.2024, 17:15
1253
Reno777
vov-ka
Это да, но я про другой запах, пылью воняет от старого фильтра, если меняешь - запах сразу исчезает. А для для профилактики отопителя, и конденсора, и заодно воздуховодов приготовил баллон пены, 200 грамм спирта, 0,5л хлоргексидина. И всё это туда по очереди распылителем задую в 3 этапа. Так на всякий случай для порядка и чистоты.
Ладно может ошибаюсь, просто привык менять фильтр и закрывать воздухозаборник - и вроде запах исчезает, еще с безкондёрной тачки было дело.
17:44
Reno777
06.08.2024, 19:28
1254
Reno777
Внешний воздухозаборник закрыл (вроде как режим рециркуляция, почти с момента покупки)
Фильтр старый выкинул, почти чистый, пропылесосил салон, продул на 4 скорости печки. Чё-то мусор пара мусорин на панель вылетела воздуховода лобовика.
Хотел спросить, я пока без салонного фильтра через неделю-две будет, пока проехал немного.
Не закидает ли салон и воздуховоды, и печку, остатками мусора ? Срочно фильтр нужен?
Мусор там 100% есть, сетки с магнитиками явно нет на воздухозаборнике, а мусора под жабо немало.
Правда Почти не вылетело ничего на 4скорости в разных режимах заслонок печки, "Ноги-лоб-салон."
Reno777
07.08.2024, 03:59
1255
7 мес. 3 нед. 5 д. 8 ч. 38 мин. 32 сек.
Был(а): 07 мая 2025 16:41
Reno777
Катайся спокойно, тем более временно. То что в системе отложилось то там и будет лежать спокойно. Вспомни Жигули, там вобще салонника нет.
Отправить личное сообщение для ДядяСережа
Найти ещё сообщения от ДядяСережа
07.08.2024, 06:53
1256
илдар73
7 мес. 3 нед. 1 д. 10 ч. 47 мин. 30 сек.
Был(а): 09 мая 2025 11:44
Там и кондея нет ,фильтр мне так кажется больше для него нужен, остальное типа угольный или еще чего маркетологи напридумывают для увеличения стоимости , главное чтоб не осаждался мусор на испарителе там всегда влажно и это приводит к росту чего нибудь ,обычно с неприятным запахом ... Да и фильтр самый простой все таки лучше чтоб был ,когда листья шуршат в воздуховодах ,то акустического комфорта это не добавляет
илдар73
Отправить личное сообщение для илдар73
Найти ещё сообщения от илдар73
07.08.2024, 07:00
1257
илдар73
Согласен конечно. Но не стоять-же из-за салонного фильтра, неделю-две можно спокойно поездить. Конечно желательно предостерегаться, не лезть в заросли травы, или в хвост пылящей по проселочной дороге машины ...... , от кондея можно воздержаться. Хоть и не люблю её страшно, но можно на рециркуляции воздуха в салоне поездить.
07.08.2024, 07:12
1258
4 лет 11 мес. 2 д. 9 ч. 56 мин. 39 сек.
Был(а): 10 мая 2025 08:27
Первые логаны были вообще без фильтров. Народ годами ездил, не зная что он там должен быть. Самостоятельно прорезали отверстия под фильтр и вставляли его туда.
Найти ещё сообщения от Sane
07.08.2024, 07:38
1259
илдар73
Если нет кондея фильтр обычно не ставили.
илдар73
07.08.2024, 07:57
1260
илдар73
У меня логан был с кондеем, фильтра не было.
---------- Добавлено в 08:57 ---------- Предыдущее написано было в 08:47 ----------
Помнится, ещё советы давали. Резать надо аккуратно, чтобы кончиком лезвия ножа не повредить испаритель кондея.
Страница 63 из 64
Первая
13
53
61
62
63
64
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Тюнинг приборки Duster: замена цвета подсветки и прочее...
shultz
10.03.2024
22:35
Самостоятельная замена масла в Renault Duster (Рено Дастер) двигателе 1,6 16v
Alexei 44
27.10.2018
11:03
Замена разбитой противотуманки
Настоящий Индеец
02.12.2016
18:31
Неоригинальный воздушный фильтр
18.01.2012
20:28
