Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Старый 05.08.2024, 17:19   #141
Онлайн: ViBer на форуме
По умолчанию Re: Непонятки с рулем
Как это не делается? всю жизнь так и делали, замеряли расстояние между закраинами дисков в передних и задних точках, у а зная диаметр этих самых закраин-дальше уже геометрия начинается .
Как делается схождения я в курсе. Обьясни тогда для чего отвес??? Я с ним делал развал, но никак не схождение.
Старый 05.08.2024, 17:55   #142
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 02 мая 2025 19:27
Сообщение от Reno777
В логане спокойно в лужи влетаешь на 120, есть сопротивление лужи, но такого броска вообще нет, и по колее держит даже подруливать не надо.
Тут про рахвал-схождение говорили - важно. Но в свое время заметил, в поездке по Казахстану, что на большой скорости (больше 100) по дороге с лужами дастер 4х4 устойчивее держит курс в режиме 2 WD. Муфта может неадекватно реагировать. Машина без ESP была.
Старый 05.08.2024, 18:10   #143
Reno777
Аватар для Reno777
Онлайн: Reno777 вне форума
Был(а): 25 дек 2024 20:23
На развал-схождение на завтра записался, надеюсь сильно не разорят.
2 оси, тысячи 2-3 руб... А там что надо делать, может одной оси хватит, или две?
Буду искать проблемку. Ехал 110-120 максимум, ливень налетел, лужи сразу глубокие появились. Уж очень сильно кидануло, одной рукой руль не удержать 100%. Я еще потом специально ехал нормально так километров 80-90 в час, ощутить как авто управляется, ощутил что вообще как по льду, с мини заносами передка, такой фонтан был, как от катера)
Старый 05.08.2024, 18:12   #144
Онлайн: Strusto на форуме
Радует, что в курсе
Делается также, как развал, только по горизонтали, а не по вертикали. Кладу на капот палку с двумя нитками с гайками на концах в качестве отвеса. Складываю расстояние от ниток до закраин с двух сторон машины в передней точке диска и задней, разница этих двух значений, поделенная на диаметр закраин диска и есть тангенс суимарного схождения.
Старый 05.08.2024, 18:30   #145
Радует, что в курсе
Интересный способ. Возьму на вооружение. У меня были 4 стоечки и горизонтальная нитка с двух сторон . Заодно можно заднюю ось померить.
Старый 05.08.2024, 18:43   #146
Конечно, только планку на крышу кладем
Старый 05.08.2024, 18:51   #147
ДядяСережа
Аватар для ДядяСережа
Онлайн: ДядяСережа вне форума
Был(а): 04 мая 2025 18:58
Тут для регулировки развала еще важно чтоб машина без бокового уклона стояла. У меня развал регулируется, стойки с развальными болтами. Я всё-таки предпочитаю регулировать на стенде.
Старый 05.08.2024, 19:02   #148
Важно, но мы сейчас про схождение
---------- Добавлено в 19:02 ---------- Предыдущее написано было в 18:56 ----------
Найти бы стенд с нормальным сход- развальщиком, а то, как с балансировкой, каждый следующий обругает предыдущего
Старый 05.08.2024, 19:09   #149
ДядяСережа
Есть такое
Старый 05.08.2024, 19:10   #150
Hudozhnik
У нас "не на Урале", а в Уфе достойно делают все и все марки в одном сервисе за 1200 руб., хотя некоторые и просят 2500.
Старый 05.08.2024, 19:10   #151
твоим способом заднюю ось не померять, там колеса не зависят друг от друга, сделав общее схождение скажем 30минут это не факт что каждое колесо будет от оси автомобиля ровно по 15 минут, одно может быть 30мин, а другое будет 0....
Старый 05.08.2024, 19:13   #152
Конечно, вектор тяги этим способом не проверить.
Старый 05.08.2024, 19:15   #153
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 03 мая 2025 10:25
Одну палку, с фиксированным расстоянием между нитками, класть сначала в передней, а потом в задней части диска? Так на задней оси не получится нормально сделать. Большая вероятность, что машина будет боком ехать после этого. Передние колеса то могут поворачиваться, максимум просто руль криво будет стоять. С нитками вдоль машины правильней делать.
Сначала задняя ось регулируется, потом передняя. Нормальный мастер всё должен посмотреть. Но может получиться, что заднюю ось можно не трогать, тогда денег обычно не берут.
Старый 05.08.2024, 23:22   #154
Ну да. Нормальный мастер сначала снимет показания всех колес и исходя из этого дальше регулирует.
Старый 05.08.2024, 23:45   #155
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Зачем так часто, если нет показаний?
75 т.км без стенда,
Развальные болты на второй регулировке могут изрядный сюрприз подкинуть.
Старый 06.08.2024, 04:15   #156
ДядяСережа
Много раз регулировали на терранчике и на дастере, небыло сюрпризов, а вот штатный болт однажды так прикипел, что провернуть не могли, не то что выбить, голову ему оторвали, потом грели и выбивали.
Старый 06.08.2024, 11:37   #157
Reno777
Аватар для Reno777
Косарь за сход-развал или как его там называют. Причины не говорил, просто сказал для порядка делаю 100 тыс пробега. Заднюю ось ровнять не потребовалось, перед руль поправили, налево смотрел. Налево и кидало по лужам, может теперь лучше будет.
Тип файла: jpg IMG_20240806_133321.jpg (751.7 Кб, 181 просмотров)
Старый 06.08.2024, 13:25   #158
Reno777
Аватар для Reno777
Теперь норм рулится как надо ура) по прямой еду, а было как будто всегда надо колею ловить, я и думал что Дастер такой должен быть, большой валкий)
Последний раз редактировалось Reno777; 06.08.2024 в 14:25.
Старый 07.08.2024, 08:50   #159
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Reno777, на сколько я понимаю, в идеале ещё бы правый развал поправить,чтоб около - 0°10'-0°20' был. И заднее схождение лучше было бы тоже поправить, чтоб угол тяги по нулям был. Но это ещё от калибровки стенда зависит, на сколько он точно всё измеряет.
Старый 07.08.2024, 18:58   #160
Reno777
Аватар для Reno777
Спасибо в следующий раз с мастеру передам.
Проблема с запуском двигателя и непонятки с приборкой deicider ЭЛЕКТРИКА 6 10.07.2021 15:01
Звонок, фигня и непонятки. Andrew-vorobey БЕСЕДКА 2 14.09.2015 17:09
Мешают или помогают советами мужчины-пассажиры женщинам за рулем? Olka ЖЕНСКИЙ DUSTER-WOMEN-CLUB 158 02.12.2014 23:28
Музыка за рулем!Кто что слушает. Андрей1984 БЕСЕДКА 111 04.04.2014 15:16
Как не уснуть за рулем? Olka БЕСЕДКА 87 19.01.2014 21:25
Часовой пояс GMT +3, время: 00:40.
