20.08.2024, 13:18
#41
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 52 мин. 6 сек.
Был(а): 21 июн 2025 05:58
Re: Непонятки с рулем
Сняты по возрасту в 12 лет
20.08.2024, 13:46
#42
Администратор
Время онлайн: 11 мес. 15 ч. 42 мин. 1 сек.
Был(а): 21 июн 2025 13:37
Раз уж пошёл разговор про балансировку..
При балансировке, мастер советовал - какое колесо куда ставить. При сезонной смене, я подписывал и ставил туда же. Или, всё же нужно менять? Износ равномерный.
Когда сдавал Колеос в трейд ин, не отдал им зимние на дисках (знал, что на Х-трейл такие же, а к стоимости авто добавляли только 1.5 тыс).
Помню на Жигулях в "мурзилке" была схема круговой замены колёс, включая запаску.
Но тогда ВСЯ резина была всесезонной. О зимней и слыхом не слыхивали.
PS "Мурзилка" - руководство по эксплуатации авто.
20.08.2024, 13:48
#43
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 29 мин. 39 сек.
Был(а): 21 июн 2025 14:49
Балансировку без показаний считаю бессмысленной тратой и времени и денег, пара колес до смены прошли больше 70 т. км без балансировки, пара других около 60 т. км. Сняты по возрасту в 12 лет с остатком протектора 3...4 мм.
У меня резина живёт 3 года (надеюсь эта доживёт до переобувки на зимнюю). Вот зимнюю хочу ещё оставить на сезон, а там посмотрю. Если резина живёт 12 лет, то конечно тут одназначно лучше купить диски для нее.
А балансировать или нет, тут дело каждого и зависит и от резины и от условий эксплуатации (скорость, город/трасса и т.д.) и своей придирчивости к поведению авто.
20.08.2024, 13:59
#44
Сообщение от Дмитрий Сталь
Или, всё же нужно менять? Износ равномерный. .
Я меняю перед/зад, сохраняя направление вращения. С покупки машины на дисках написал внутри типа "Пер пр чет"(Перед право четный год)
20.08.2024, 14:00
#45
Сообщение от ДядяСережа
В перемантаже покрышек на диск нет ничего хорошего, при каждом перемонтаже покрышка испытывает не желательные для неё деформации корда и посадочных поверхностей.
Где почитать и кто сталкивался с негативом от этого? И при каких условиях? Дешёвая или нет резина?
Просто я не сталкивался с этим. На прошлой машине долгое время менял зиму/лето именно этим способом. Потом решил съэкномить, купил диски. Потом по выше описанным в этой теме мною причинам решил, что нет смысла. И на дастер даже не рассматривал покупку вторых дисков.
Также среди моих знакомых, родственников ближних и дальних никто о негативе сезонной разбортовки/забортовке никогда не рассказывал.
Хотя... Нет, один рассказывал, но чьё-то чужое мнение, а сам с этим он не сталкивался и подробнее объяснить чем черевато не смог.
20.08.2024, 15:19
#46
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 3 д. 16 ч. 24 мин. 9 сек.
Сообщение от Madi
Я лично сталкивался и неоднократно. Травить по посадочному месту начинает. Какая резина не помню, что-то из АТшек на железных штамповках. Сразу скажу - посадочные места на дисках без коррозии и не мятые. Приходилось монтировать с герметиком
20.08.2024, 23:21
#47
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Сообщение от Madi
Где почитать про наоборот, когда ни разу не балансировал резину на дисках лето/зима и вдруг проблема? У меня ни разу за 20 лет.
ИМХО. Балансировать периодически надо, так-как покрышка изнашивается неравномерно из-за наличия дисбаланса пусть даже и компенсированого грузиками на диске, а грузики не меняют разновесовые очаги самой покрышки, дисбаланс прогрессирует- плавает.
Ни йуха не понял из этого... Покрышка изнашивается, да, сё остальное - ...
21.08.2024, 05:23
#48
Re: СОВЕТЫ ПО УХОДУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ШИН
Сообщение от bubba
Грузиками балансируется само колесо в целом, чтобы дисбаланс не резонировал. Но участок покрышки с большей массой никуда не уходит и при вращении колеса на большой скорости по прежнему долбит по дороге (он резиновый) и его износ отличается от остальной поверхности покрышки следовательно и меняется дисбаланс колеса в целом. Чем меньше грузиков было навешано при изначальной балансировке тем реже возникает надобность в перебалансировке по мере пробега. Наверняка замечали что при повторной балансировке, скажем через тысяч 15-30 км., грузики устанавливаются другой массы и в других местах.
21.08.2024, 08:23
#49
Именно, отличается, причем, в большую сторону, т.е. со временем дисбаланс в этом месте уменьшается, колесо само с себя убирает лишнее
Если сразу, после одного ш/м приехать в другой, он обругает предыдущего, и отбалансирует иначе
И в реальной эксплуатации не забываем про грязь на колесе, и она далеко не всегда равномерно распределяется внутри диска, это я к точности балансировки и частоте ее проведения.
21.08.2024, 09:55
#50
А грузики то останутся прежними  и с уходом лишнего веса в одном месте уйдет и часть не лишнего протектора.
---------- Добавлено в 13:53 ---------- Предыдущее написано было в 13:50 ----------
Ну это уж мы принимаем как неизбежность непоколебимого
---------- Добавлено в 13:55 ---------- Предыдущее написано было в 13:53 ----------
Тут от тебя и балансировщика зависит отношение к процессу
21.08.2024, 09:55
#51
Сообщение от bubba
Да это хорошо же. Если устраивает, зачем что-то менять.
21.08.2024, 21:44
#52
Вот-вот, никогда не видел, чтобы хоть кто-то на шм камешки/щебень из протектора выковыривал))) А ведь чем дальше от оси вращения, тем меньший вес влияет на баланс (дисбаланс). А эти камушки до балансировки в одном месте, а через месяц после - в другом)))
Сообщение от Madi
Именно!
21.08.2024, 23:36
#53
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 9 ч. 30 мин. 9 сек.
Был(а): 21 июн 2025 15:17
Сообщение от bubba
Ну на хорошем шиномонтаже и колеса помоют и камешки вынут...
Если снять колеса после езды по снегу или по сильно пыльной сельской дороге с лужами и ТД то на внутренней поверхности (заднего больше) диска будет больше килограмма намерзщего льда или грязи ровно распределенной по всей окружности...до тех пор пока где то кусочек не отвалится колесо будет прекрасно отбалансировано..
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 22.08.2024 в 03:58.
22.08.2024, 00:04
#54
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Сообщение от Reno777
Саморез нашёл 1см , в верху протектора, уже поездил с ним 10 км. Шина новая, протектор как раз милиметров 9, не травит. Есть смысл кусочек жгута вварить, чтобы запечатать отверстие протектора, без прокола всей шины?
Если саморез вывернут и шина не травит то и хрен с ним, а если травит а жгут ставить не хочется то можно вот это
https://aliexpress.ru/item/100500621...346f1586hf9OsV
инь янь хрень
22.08.2024, 00:35
#55
Сообщение от bubba
Ну выковыряй такой камушек и взвесь. По секрету скажу что отбалансированное колесо со станка снимаешь, тут же снова надеваешь и станок показывает дисбаланс 10-20грамм, так что всё эти камушки в протекторе не идут ни в какое сравнение с погрешностью центровки, и ведь если бы эта погрешность была только на станке, при установке на ступицу погрешность ещё больше потому как у станка конусная посадка а у ступицы нет. Но во первых как тут уже сказали - в нормальном шиномонтаже и камушки вынут и колесо помоют. И как не сказали - а в "фельдеперсовом" и вообще отбалансируют прямо на машине не снимая.
инь янь хрень
22.08.2024, 03:59
#56
Именно так. Обычно колотить начинает после мойки. После таких покатушек обычно заскакиваеш на мойку чтоб по быстрому грязь сбить, ну и не усердствуеш по промывке дисков, там и остаётся кусок прилипший ..... Утром едеш на работу и проклинаеш свою лень
22.08.2024, 10:33
#57
по этому на дуське только литьё, от стальных избавился ещё при покупке. Те литые что у меня можно не снимая обода почистить до приемлемого состояния
---------- Добавлено в 07:12 ---------- Предыдущее написано было в 06:45 ----------
А вы знаете как делают колёса? А делают их наизнанку - посмотрите на ютубе, форма определяющая протектор находится внутри, снаружи на неё наносят слой резины, предварительно спекают, наносят ещё слой резины с наматыванием корда, закрывают форму 4мя половинками в прессе и окончательно спекают. Потом разбирают внешнюю и внутреннюю формы и на ещё одном прессе выворачивают получившееся изделие на изнанку. То есть при такой технологии внешняя сторона колеса где протектор получается довольно таки точно, а вот на внутренней стороне изза упругой эластичности резины и высокой вязкости неотверждённого состава - остаются незначительные неравномерности нанесения материала которые конечно сильно сглаживает прессование но не до конца. Таким образом концентраторы масс , которые и нивелирует балансировка, остаются в покрышке неизменными навсегда. Меняется только общая масса (при равномерном износе) что и даёт необходимость изменения балансировки. Но это процесс не быстрый и можно два три сезона отъездить с первичной балансировкой не замечая изменений. При неравномерном износе конечно дисбаланс наступит быстрее.
---------- Добавлено в 07:33 ---------- Предыдущее написано было в 07:12 ----------
Сообщение от Madi
резина аморфное вещество и постепенно меняет свои свойства и геометрию, по этому хранить резину лучше всего в сборе и накаченную в сухом проветриваемом помещении при отсутствии прямых солнечных лучей. На время хранения давление в шинах стравливают до 1-0,9 атм. Если резина хранится не в сборе то нужно обеспечить отсутствие возможной деформации покрышки от действия силы тяжести и веса других предметов, то есть не рекомендуется хранить несобранные колёса стопкой и тд.
Где это можно почитать? ну не знаю, раньше была такая книга как "Справочник водителя", но сейчас кто нить скажет что она издания 1979 года и не учитывает современных технологий и тд.
Почему плохо хранить резину разобранную? - да не плохо, при соблюдении правил, просто не удобно, и диски при шиномонтаже постоянно царапаются начинается коррозия и тд и тп. Ну и очередь на шиномонтаж при сезонном психозе может попортить нервы и даже планы. А тут просто поменял колёса, а на балансировку заедешь когда ажиотаж спадёт.
инь янь хрень
22.08.2024, 10:39
#58
Сообщение от archibalddias
Где что выворачивают? Последователное нанесение слоёв и формовка-вулканизация.
https://youtu.be/NhshNnCkmQk?si=DIv2v8FLGjE1h_HY
https://youtu.be/8GH9DCOsETw?si=7lVlRjapKMJ-oqjJ
22.08.2024, 11:57
#59
Пофигу, даже при такой технологии акцент делается на внешнюю геометрию. Вы обращали внимание на то что усики облоя есть только снаружи покрышки а внутри нет? А эти усики или их следы, такие характерные точки, есть не что иное как следы компенсационных камер в форме. Нужны для отвода воздуха и того чтобы состав равномернее заполнял рельеф формы, потому как я уже говорил даже неотверждëнная резина помимо вязкости имеет и некоторую упругость и может сжаться а после окончания отверждения и снятия воздействия - немного распрямиться. С внешним слоем такого практически не происходит там напряжения в материале сведены на нет. С внутренним слоем сложнее - перетеканию массы немного мешает корд.
инь янь хрень
22.08.2024, 12:18
#60
Нет не пофигу ... Принципиально - твой метод с выворачиванием противоречит здравому смыслу...
Ну да ладно, что сказать то хотел по балансировке при эксплуатации шин?
Часовой пояс GMT +3, время: 17:31.
