Старый 06.12.2020, 10:45   #1
Alex_SSN
Аватар для Alex_SSN
Онлайн: Alex_SSN вне форума
Был(а): 29 фев 2024 10:27
По умолчанию "трещетка" при поворотах
В движении при выворачивании руля на 1/4 в любую сторону где-то под ногами чувствуется "трещетка". Вроде только со стороны водителя.
Есть несколько характерных условий:
1. Звук слышен только при наборе газа. Если проходить поворот без газа, то никаких звуков нет
2. Звук присутствует только в холодное время года. Летом всё нормально!!!
Проблема началась в позапрошлую зиму. Вначале подумал, что забилась арка и трет льдом о колесо... Потом думал может что-то другое трется о колесо. Загнали на подъемник - ничего не нашли...
Думал может ШРУС, но звук не очень похож. Во всяком случае на ВАЗовский хруст ШРУСа точно не похож... С другими сравнивать не могу.
К тому же смущает сезонность данного звука...
Старый 06.12.2020, 10:50   #2
Немец 75
Аватар для Немец 75
Онлайн: Немец 75 вне форума
Был(а): 15 июн 2025 18:45
По умолчанию Re: "трещетка" при поворотах
Наружный шрус ,конструктивная особенность Дастера в холодную погоду
Старый 06.12.2020, 11:00   #3
Alex_SSN
Аватар для Alex_SSN
Немец 75,
Я просто пытаюсь связать это с температурой воздуха и у меня в голове не укладывается...
Старый 06.12.2020, 11:07   #4
Немец 75
Аватар для Немец 75
Густая смазка . Шрус трещит даже по прямой если наступить на педаль.
Старый 06.12.2020, 11:14   #5
Alex_SSN
Аватар для Alex_SSN
По прямой не хрустит.
Покурил поисковик и действительно много обсуждений по этому поводу...
Но мнения разделились. Не все считают, что это проблема ШРУСа. Я тоже пока сильно сомневаюсь...
Старый 06.12.2020, 11:18   #6
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:09
Alex_SSN, вот http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=5055
перебей шрусы нормальной смазкой
Старый 06.12.2020, 11:39   #7
Alex_SSN
Аватар для Alex_SSN
Hudozhnik, там тоже не все понятно...
Кто-то грешит на внутренние ШРУСы, кто-то на наружние...
Старый 06.12.2020, 11:42   #8
Сообщение от Alex_SSN
я перебил все - и треск пропал
Старый 06.12.2020, 11:44   #9
Alex_SSN
Аватар для Alex_SSN
Hudozhnik, какую смазку использовали? По смазкам тоже много мнений оказалось...
Старый 06.12.2020, 12:25   #10
ликви моли - она одна такая -30 град., для внутренних шрусов - разбавляли трансмиссионкой пожиже - до вязкости оригинала
Старый 26.12.2020, 15:04   #11
s.tsikin
Аватар для s.tsikin
Онлайн: s.tsikin вне форума
Был(а): 26 Янв 2021 20:06
Автомобиль: Рено дастер
Промыл и забил новую качественную смазку, результата нет. Причем трещит и в холодную и летом, пробег 58000, гонял к дилеру, разводят руками, ничего не находят, я уже все перерыл по этому вопросу но ответа нет.
Старый 26.01.2021, 20:06   #12
s.tsikin
Аватар для s.tsikin
Снял пыльники и сам шрус, промыл, перезабил хорошей дорогой смазкой, все собрал, поехал - результата нет никакого, как трещало так и трещит, причем хоть летом, хоть зимой при любых температурах. У меня скоро крышу сорвет от этого, никто не знает и не может найти причину, ни официалы, ни специалисты сервисов гаражных.
Старый 27.01.2021, 05:59   #13
Accel
Аватар для Accel
Онлайн: Accel вне форума
Был(а): 21 июн 2025 23:42
Сообщение от s.tsikin
Ускорение с поворотом. Допустим, для избегания проскальзывания передних колес муфта включается полностью, без проскальзывания. Частота вращения передней и задней осей в повороте разная. Как, в этом случае, отреагирует трансмиссия без межосевого дифференциала?
Старый 27.01.2021, 06:35   #14
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:59
Сообщение от s.tsikin Посмотреть сообщение
раз снял, нужно было разобрать его(пометить только всё, чтобы собрать как было) и посмотреть на состояние, может там выработка есть. Тогда только замена шруса поможет, тем более треск всегда у тебя. Я про наружный шрус, если что (трещат в поворотах они)
Старый 21.08.2024, 21:38   #15
Reno777
Аватар для Reno777
Онлайн: Reno777 на форуме
Вот заметил треск шариков подшипника думаю в шрусе левом, при крутом 90градусном повороте направо, с максимальным поворотом руля, и когда медленно еду и сильнее слышно особенно в горку под нагрузкой.
Было два раза на даче и 1 раз на асфальте при максимальном вывороте руля.
Не нормально да? Или бывает у Вас тоже?
Старый 22.08.2024, 04:20   #16
Онлайн: ДядяСережа вне форума
Был(а): 22 июн 2025 05:07
Гранате кирдык подходит. Может конечно ещё достаточно долго походить, следи за прогрессией. На первых порах можно подлечить свежей смазкой, можно разобрать промыть собрать и поменять гранаты местами. Походят. Я не заморачиваюсь - меняю гранаты на новые.
Старый 22.08.2024, 08:03   #17
Reno777
Аватар для Reno777
Спасибо, посмотрю , может удастся то что есть - литол добавить через малую дырочку шпритцем или хомут если смогу снять. Я и пыльники ещё не проверял, вроде есть треснутый. Не чинят в сервисе , только меняют , в случае Логана ШРУС целиком меняют т.е. весь привод в сборе. По дастера пока не разбирался, наверно также. Короче менять наверно придется в будущем когда затрещит чаще, пора три раза только было.
Старый 22.08.2024, 08:30   #18
Если добавлять смазку то лучше всего снять большой хомут (не проблематично), отодвинув пыльник выгрести сколько возможно старую смазку и набить новой шрусовской в сепаратор. Продаются маленькие тюбики как раз на одну гранату, сколько получится в сепаратор остальную на него, по пыльнику сама разойдется на ходу. Наружние, не сквозные трещинки в складках пыльника совсем не приговор к замене, можно в целях профилактики обработать поверхность пыльника селиконовой смазкой. Если трещины глубокие или сквозные то однозначно к замене. Если менять пыльник то это разборка, тогда уж капитально разобрать шрус, промыть и набить свежей смазкой, тогда уж оба шруса лучше перебрать и поменять местами левый с правым. Это тебе если любитель поковыряться с машиной. Хомутов в магазинчиках тоже огромный выбор. Менять полностью привод не вижу смысла, купи гранату, за арегиналом не гонись, за эти деньги 2-3 приличных аналога возьмёш и походят. Я с начавшим хрустеть приводом обычно езжу до ближайшего ТО и меняю. Рваный пыльник конечно меняю незамедлительно, как правило с промывкой шруса.
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 22.08.2024 в 08:40.
Старый 22.08.2024, 09:39   #19
Reno777
Аватар для Reno777
Спасибо попробую, скоро планирую всё глянуть на 200 рублёвой за час эстакаде. Пока погода не зимняя. Спец смазка и замена хомута пойдет вариант.
А пыльник менять , если также как на Логане, то в сервисе не берутся, самому без гаража не вариант, так бы в комфортных условиях я б поделал.
Небольшой ремонт уместно самому делать.
Да оригинал не гарантия, я за качественный аналог, но пока заводская стоит лучше ей продлить срок работы. А то потом полетят ещё гранаты каждые 10 тыс км ))
---------- Добавлено в 11:39 ---------- Предыдущее написано было в 11:34 ----------
Пока менять думаю рано, буду наблюдать. А за силиконовую, есть у меня, но последнее время не люблю, вроде как песок пыль налипает на неё, на дверных уплотнителях не очень удачно еффект от нее. Сильно аккуратно в разумных пределах немножко можно наверно и растереть тряпкой, а густо набрызгать плохо, налипает песок, потом не оттереть.
Старый 22.08.2024, 10:12   #20
Как-то так
Заглушки "КАРТ" №1, №2, №3 (для "отсечения" холодного воздуха в зимний период). Карт163 Детали от тюнинг-ателье "КАРТ" 163 21.10.2018 21:17
Техническая информация про блокировку/разблокировку "Локрайт" и Самоблоки "Квайф" Кулак ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ 6 19.01.2017 18:08
1 этап "Жемчужина России 2014" - ветка -"С чего начинается Родина" автопоход "Южный б д.Вова Краснодарский край 15 19.07.2014 01:06
"Жемчужина России 2014" 1 этап "С чего начинается Родина" -автопоход "Два моря" д.Вова Краснодарский край 2 09.06.2014 22:40
Часовой пояс GMT +3, время: 13:53.
