Старый 02.09.2024, 08:23   #261
Madi
Аватар для Madi
Онлайн: Madi на форуме
По умолчанию Re: Сажевый фильтр его удаление
Сообщение от Lesnoy
Обычно при прожиге больше 500 градусов сажевик
У меня на трассе при высоких оборотах 3-4 тыс. до 650 доходил.
Старый 02.09.2024, 11:21   #262
Accel
Аватар для Accel
Онлайн: Accel вне форума
Был(а): 24 июн 2025 06:35
Сообщение от AlexID
Вопрос как сбросить кнопкой?
У вас этот вопрос уже решился карсканнером, но есть и штатный способ:http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...27&postcount=6
Старый 02.09.2024, 12:38   #263
AlexID
Аватар для AlexID
Онлайн: AlexID вне форума
Был(а): 04 апр 2025 23:30
Автомобиль: 1,5dсi 2016 г.в.
Сообщение от Accel
Спасибо.
Спасибо всем откликнувшимся!
После вчерашнего сброса уровня разжижения масла, поехал домой: Кад+зсд около 70 км.
Посмотрел уровень сажи во дворе дома: 8 грамм, разжижение: 0.5%
Так что считаю что на данным момент проблема решена.
ПС: получается наш сажевик ходит 200+ тысяч. )
Старый 02.09.2024, 19:25   #264
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Сообщение от AlexID Посмотреть сообщение
Сергей159, спасибо.
Таки сбросилось )))
Попробовал еще раз, после чего покатался по двору. И... 0.2%. Первый раз делал то же самое и не сбросилось.
Теперь буду смотреть что делать с сажей. 30г висит, может теперь сгорит на трассе.
ПС: при сбросе должна мигать панель с трястись стрелки?
Попробуй промывка сажевого фильтра применить.
Мы обсуждаем выпуска 21 года, там электроника другая, даже САН-лин шины другие, блок приборки другой. Карсканом надо пробовать. А у меня оказывается сбросилась масло разжижение, сажа текущая показывает 11, масло 0,6. И прошёл сброс по маслу когда проводил сброс интервала ТО. Сбрасывал через приборку. Ну там "интервал" ТО, держишь, и т.д.
---------- Добавлено в 20:25 ---------- Предыдущее написано было в 20:09 ----------
Сообщение от Lesnoy Посмотреть сообщение
Обычно при прожиге больше 500 градусов сажевик, после прожига накидывает процент разжижжения масла, сам он уже не уменьшается пока ТО не сбросишь.
Да, всё так, но я применял промывка сажевого фильтра, а она даёт снижение температуры для прожига похоже и работает ещё как промывка топливной, ну очень похоже. После прожига добавилось 0,2% потом через пары минут поездки осталась добавка 0,1%
Старый 02.09.2024, 22:03   #265
Madi
Аватар для Madi
Вот подобрал скрины прожига (трасса м11)
Тип файла: jpg IMG_20240902_215858_391.jpg (85.6 Кб, 180 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20240902_215858_715.jpg (95.6 Кб, 176 просмотров)
Старый 03.09.2024, 07:54   #266
Accel
Аватар для Accel
Ух-ты. Интересный график. Видим, что было 3 попытки поджечь сажу, но она не разгорелась, а на четвертой все раскочегарилось и вся сажа сгорела. Наверное и впрысков соляры на четвертой фазе не было. Это объясняет чем вреден незаконченный прожиг. Т.е. ДТ попадает в масло только на этапе розжига. Следовательно если остановим мотор (и выхлоп перестанет подогревать "костер"), то на следующем прожиге опять придется растапливать соляркой фильтр и степень разжижения масла в итоге будет больше, чем если бы прожиг прошел до конца в один этап. Спасибо и извините, если не по теме.
Старый 03.09.2024, 08:56   #267
Vit161
Аватар для Vit161
Онлайн: Vit161 вне форума
Был(а): 04 июн 2025 05:58
Сообщение от n_dum
Кстати, "поймал" момент прожига сажевого
На днях видел, как регенерация сажевого происходит. Еду по трассе, вдруг замечаю через зеркало заднего вида, что за мной густой белый дым. Я смотрю, никаких машин рядом нет, понимаю, что от меня идёт, хотя такого никогда раньше не замечал. Я стал волноваться, думаю с машиной что-то не то, останавливаться собрался, а я ещё в левом ряду ехал, трасса без обочины, отбойники по краям. Машина, как ехала, так и едет, никаких особенностей. Потом раз и все исчезло. Тогда уже догадался, что это было.
---------- Добавлено в 08:56 ---------- Предыдущее написано было в 08:54 ----------
Вообще не вижу необходимости удалять сажевый заранее. Зачем? Ну, когда забъется, тогда и голову морочить. То же самое, что на всякий случай удалить у себя аппендикс, вдруг когда-то аппендицит будет.
Старый 03.09.2024, 10:28   #268
Madi
Аватар для Madi
Сообщение от Accel Посмотреть сообщение
Вечером добавлю график скорости. Обороты не были выведены на экран, поэтому в логах их не будет. Вполне возможно скорость плавала. И прям на массу сажи как абсолютный показатель нет нужно ориентироваться это показатель расчётный по давлению.
Старый 03.09.2024, 11:10   #269
Lesnoy
Аватар для Lesnoy
Онлайн: Lesnoy вне форума
Был(а): 23 июн 2025 16:38
Автомобиль: Duster II Drive 4x4 1,5 dCi
Странно что меньше 22 сажа прожигается уже, у меня тоже Дастер 2 прожиг только после 24 начинается. Ездил в лес за грибами, 1 скрин по трассе режим горения 1 обычный, сажа до 24г. Как только перевалила за 24г режим горения 4, 2 скрин, я так понимаю это режим подготовки и ожидания подходящих условий. Если бывает сажа ниже 24г опустится опять переходит в режим 1. Свернул в лес, по лесу пока ездил короткими перебежками на 2-3 скорости, сажа росла и всегда был режим горения 4. Потом когда выехал из леса на трассу, через какое то время начался прожиг скрин 3 - режим горения 3. Сажевый прогрелся скрин 4. И режим переходит в обычный 1 только когда сажа ближе к нулю, часть до нуля догорает уже при отключенном прожиге.
ID:	142531   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	142532   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	142533   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.09.2024, 11:17   #270
Accel
Аватар для Accel
Да я больше на температуру смотрел на этих графиках. Масса конечно плавает.
Старый 03.09.2024, 22:14   #271
Madi
Аватар для Madi
Оборотов нет, поэтому скорость само по себе не показывает нагрузку. Сделал температуру турбины она более показательна, чем скорость в демонстрации нагрузки, так как при прожиге я могу переключится на 5ую, чтобы обороты высокие держать или еще ниже, если особо не разгонишься
Тип файла: jpg IMG_20240903_220514_289.jpg (89.7 Кб, 49 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20240903_220514_574.jpg (76.7 Кб, 57 просмотров)
Старый 03.09.2024, 22:15   #272
Madi
Аватар для Madi
Выбрал прожиги этого года.
Тип файла: jpg IMG_20240903_221122_820.jpg (97.5 Кб, 75 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20240903_221122_458.jpg (96.4 Кб, 70 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20240903_221122_156.jpg (95.1 Кб, 48 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20240903_221122_141.jpg (108.3 Кб, 61 просмотров)
Старый 03.09.2024, 22:44   #273
Madi
Аватар для Madi
Сообщение от Lesnoy
режим горения 1
Интересно в карсканере такое есть. Удобно. Я несколько раз пропускал начало прожига. Потом сигнал тревоги установил на 500 градусов температуру сажевого и пропускать перестал.
Старый 04.09.2024, 03:55   #274
Accel
Аватар для Accel
У меня прожиги начинаются в городе от 28 грамм, на трассе от 24 и то не всегда. У Мади похоже прожиги в основном косвенные. Вы наверное хорошо нагружаете двигатель и держите высокие обороты?
Старый 04.09.2024, 07:47   #275
Lesnoy
Аватар для Lesnoy
Есть в Карсканере.
Старый 04.09.2024, 08:16   #276
Madi
Аватар для Madi
Сообщение от Accel
Да. Вообще стараюсь ездить, чтобы егр был закрыт, а это 126 км/ч по жпс. Естественно если позволяет дорожная обстановка.
Но у меня 99,9% это трасса, в основном м4+м2, реже м6 (или как она там сейчас называется), вот недавно разок добавил м11, но там 140 км/ч.
Lesnoy, спасибо
Старый 04.09.2024, 08:47   #277
n_dum
Аватар для n_dum
Предполагаю что тут много факторов, которые надо учитывать.
1. качество топлива (и наличие соответствующих присадок в топливо.) 2. манера езды (круиз в т.ч.) 3. режим поездок (пробка, город, трасса) 4. скорость ( в т.ч. продолжительность, периодичность повышенной ).
В целом конечно дилетанты-любители, (и себя считаю) некоторые "ровнее", но кое-какая тенденция вырисовывается.
Тут больше заинтересовал несколько другой вопрос, более практически "приземлённый". Разжижение масла (не даром есть такой показатель!). Ранее вообще не обращал на него внимания. По % соляры в оном можно похоже определить деградацию масла и необходимость замены.
Отсюда вытекает вопрос: - " Каков допустимый %" ?. Реально конкретно не нашёл.
Старый 04.09.2024, 09:48   #278
Madi
Аватар для Madi
Сообщение от n_dum
Ну в карсканере это расчётный показатель. Реальный только анализ покажет.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/...osle-16172-km/
Вот реальный процент разжижения в анализе отработки с моего дастера.
Вот предыдущий анализ https://www.oil-club.ru/forum/topic/...omment-2793354
И что они показывают? Один и тот же процент топлива. Но заливка масла одна и таже. Просто я сделал анализ на 7.5 и на 16 тыс пробега. Но до 7.5 прожигов не было, а с 7.5 до 16 тыс было 5 прожигов. Лаборатория МИЦГСМ Москва.
Поэтому как на расчетный показатель можно ориентироваться?
Старый 04.09.2024, 13:20   #279
Accel
Аватар для Accel
Сообщение от Madi
Полностью согласен.
Старый 04.09.2024, 14:05   #280
AlexID
Аватар для AlexID
Сообщение от n_dum
У меня, судя по всему, загорелась p253f при разжижении в 15%
Но у меня этот показатель достигнут после 60 тыс. без сброса сервисника (отключил).
Удаление катализатора Дастер dci ЕВРО-4 Михась 1,5 dCi (K9K) 2011- 34 14.08.2022 18:20
удаление катализатора bensonrvg 1.6 (H4M-HR16) 2015- 15 11.11.2021 04:14
Катализатор (удаление и перепрошивка ЭБУ) 2056305 Двигатель - общее 79 20.06.2020 10:38
Продам Сажевый фильтр Chris Запчасти, расходники 8 27.06.2017 19:34
Удаление муфты... Ruslan62 БЕСЕДКА 39 13.12.2016 09:52
Часовой пояс GMT +3, время: 09:34.
