16.01.2012, 18:07
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
28.07.2024, 10:05
#17641
Время онлайн: 4 мес. 11 ч. 25 мин. 12 сек.
Был(а): 23 июн 2025 14:43
Сообщение от Reno777
Гляньте плз есть ли блок АБС, не вижу его.
Тут под тряпочкой посмотри
28.07.2024, 10:25
#17642
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 3 д. 18 ч. 32 мин. 47 сек.
Сообщение от -=Df=-
Спасибо там он, сначала искал его в другом месте и не нашёл.
28.07.2024, 10:34
#17643
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 4 д. 16 мин. 6 сек.
Был(а): 23 июн 2025 18:56
А вам не кажется что опоры стоек сильно просажены - зазор под чашками вроде как смотрится сильно большим
28.07.2024, 12:47
#17645
Администратор
Время онлайн: 11 мес. 1 д. 3 ч. 45 мин. 44 сек.
просто на большой скорости при резком торможении ничего не трещало
А там скорость не важна. Можно на малой скорости оттормозиться - главное, чтоб сцепление
колёс было разное (песочек, гравий, влажный асфальт и тп).
Тогда услышишь и почувствуешь.
28.07.2024, 13:00
#17646
Сообщение от Дмитрий Сталь
Спасибо попробую всё скоро, завтра ГРМ, и праздник пора сделать, с бутербродами в лес, покататься слегка )) На горки мучать буксовать не поеду, туда где один из логанов не зашёл, а сёмера чудом залетела)
Еще даже 4х4 и 2wd не включал , пока только Авто пробывал)
28.07.2024, 13:48
#17647
Так зазор одинаковый с обеих сторон
Левый визуально по фото кажется большим
---------- Добавлено в 17:48 ---------- Предыдущее написано было в 17:43 ----------
чашки ровно горизонтально стоят (на фото горизонтальности не видно).
Да, при ровном положении колес равно, перекашивает на вывернутых колесах
30.07.2024, 07:44
#17648
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 8 ч. 18 мин. 34 сек.
Был(а): 14 мая 2025 10:57
А кто-нить делал себе круиз-контроль на Дастер 2014 года в МКПП?
Работает ли, есть ли какие-то нюансы работы? Может как-то отличается от заводской версии.
Нога на газу стала уставать уже через 2 часа езды. Вот думаю, потратиться, но сделать этот самый круиз-контроль.
30.07.2024, 08:35
#17649
Сообщение от Arcadav
Неплохо бы такую опцию! Вообще педаль с непривычки тяжелая, но привык) и руль тяжелее Логана.
Даа, неприлично догорая игрушка будет.
Последний раз редактировалось Reno777; 30.07.2024 в 08:51.
30.07.2024, 08:43
#17650
Вот тут пишут как это сделать.
https://www.drive2.ru/l/467842748448244416/
Вроде бы все понятно. Но я опасаюсь сам это делать.
30.07.2024, 08:54
#17651
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 23 ч. 55 мин. 55 сек.
Был(а): 23 мая 2025 14:59
Автомобиль: Привеледж 2л 4*4
Всем привет, такой вопрос, застучала и разболталась верхняя опора (чашка) переднего аморта (левого), менять ремкомплектом? И в чем причина, может сильно в повороты закладываю, машина 17 г.
30.07.2024, 08:57
#17652
После терранчика некоторое время раздражал черезмерно лёгкий руль на маленькой скорости и утяжеляющийся при увеличении скорости (програмный электроусилитель), ничего, очень быстро привык и вообще не замечаю.
30.07.2024, 08:58
#17653
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 6 д. 4 ч. 36 мин. 24 сек.
Был(а): 23 июн 2025 11:32
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=2052
30.07.2024, 09:02
#17654
Сообщение от ierdartemiy
Менять опору и подшипник. Опоры лучше парой левую и правую. Подшипник правый можно и оставить, если нормальный, но я бы всё заменил комплектом.
30.07.2024, 09:15
#17655
Сообщение от ДядяСережа
спасибо
30.07.2024, 09:37
#17656
Сообщение от Masterkkt
Спасибо.
30.07.2024, 15:37
#17657
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Там на это цены заоблачные- только руль от 90к.р.
08.09.2024, 08:54
#17658
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 3 д. 23 ч. 50 мин. 2 сек.
Был(а): 23 июн 2025 14:20
Всем доброго времени суток
Открыв капот, на патрубке системы охлаждения обнаружил такое пятно.
Это трубка кондея сопливит?
08.09.2024, 11:56
#17659
Был(а): 23 июн 2025 18:45
Похоже на то. Откачать фреон , заменить колечко резиновое и по новому заправить с маслом.
08.09.2024, 16:43
#17660
Благодарю))
Тогда ещё вопрос в догонку. Колечко как я понимаю находится в этом, если так можно выразиться "квадратике", в который заходят трубки.
Трубки в нём как-то крепятся или просто запрессованы и можно вытащить рукой? И диаметр колечка не подскажете (чтобы купить заранее).
Часовой пояс GMT +3, время: 22:14.
